14.03.2024, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 17:57 von Andrea.)
Liebe Radio-Bastler,
ich bin gerade dabei ein Grundig WKC 2038 probelaufen zulassen. Ich wollte den Riemen überprüfen und dabei ist mir ein Teil entgegengefallen (s. Bild). Kann mir jemand sagen wo das hingehört? Ich finde leider kein Bild im Netz, dass das Kassetten-Laufwerk vernünftig zeigt.
Danke schon mal!!
Themen: 25
Hallo Anreg,
erst mal ein herzliches Willkommen in unserem Forum. Bitte stelle Dich uns doch mal vor. Was bastelst Du so, in wie weit sind Kenntnisse und Werkstattausrüstung vorhanden? Damit unsere "schriftlichen Unterhaltungen" persönlicher und angenehmer sein könnten, wäre ein Ansprechname schon schön.
Bitte stell noch par Bilder von Deinem Gerät mit ein, und beschreibe, was nicht funktioniert. Das hilft meist schon weiter.
Ich wünsch Dir gutes Gelingen und viel Spaß bei/ mit uns.
LG aus Schwerin, Holger
14.03.2024, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2024, 19:22 von Holly-Z.)
Ich heisse Arne und bin nur ein Hausbastler. Ich habe also kein Equipment und repariere auf ganz niedrigem Niveau eher nur Mechanik. Mit einem Autoradio habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das WKC 2038 ist sehr lange nicht gelaufen. Nun habe ich es angeschlossen und die Kassette läuft bereits einige Stunden. Vorher habe ich mir den Riemen angesehen, der einen ganz guten Eindruck macht. Das anfängliche Leiern ist bereit fast vollständig weg. Nun habe ich das Radio nach dem Öffnen umgedreht, dabei ist die Rolle auf den Bildern rausgefallen. Wenn jemand weiss wo die hingehört wäre das toll.
Arne
Themen: 25
Hallo Arne,
ja wir haben alle mal klein angefangen ("Hausbastler"). Das ist kein Problem.
Die beiden letzten Bilder hab ich im Beitrag aktualisiert. Bitte drauf achten, sonst sind die Bilder irgendwann weg.
Das rausgefallene Teil sieht so aus, als ob es als Riemenstraffer dient. Eingesetzt wird es wohl an der Stelle, wie eingekreist.
Leider kenne ich das Radio nicht und sehe das auch nur als evtl. Möglichkeit.
Hallo Arne,
Das Teil gehört zur Seilführung vorne an der Skala.
Grüße vom Westerwald
Klaus
Themen: 71
....hatte selbigen Gedanken
Themen: 25
Siehste, so kann es gehen.
Da ist eine genaue Beschreibung und Funktionsbeurteilung doch sehr wichtig (kleiner Hinweis an Arne).
Top, vielen Dank. Das ist ja toll!! Nun möchte ich die Rolle wieder einsetzen. Gibt es eine einfache Möglichkeit an die Stelle zu kommen ohne die ganzen Lötpunkte der Platine am Rahmen zu lösen?
Arne
Themen: 71
....ich denke, wenn du das CC Laufwerk zu Seite klappst, dann kommst du an die Rollen Halterung
Darf ich mal ganz doof fragen wie das geht?
LG Arne
Themen: 71
....da ich das Gerät noch nicht auf dem Tisch hatte, kann ich es dir auch nicht genau sagen.
Lt. den Bildern hier, sollte es ohne mehrfaches Löten machbar sein.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_wkc_2038_vd.html
Jawoll, danke. Habe das Radio von unten geöffnet und das CC rausgeklappt. Die Stelle für die Seilführungsrolle habe ich auch gefunden. Sie lässt sich leider noch nicht fixieren. Wahrscheinlich ist beim Seil noch irgendetwas falsch. Gibt es noch irgendwo ein Bild auf dem das komplette Seil zu sehen ist?
Arne
Hallo Arne,
Vielleicht hilft das:
Seilzug s.png (Größe: 86,01 KB / Downloads: 202)
Klaus
Vielen Dank für das Bild,
der Abend gestern war etwas länger. Die Halterung für die kleine Rolle (rechts auf deinem oberen Bild) wird durch eine Feder gezogen wodurch das Deil gespannt wird. Die „Öse“ für die Feder war abgesprochen. Ich habe nun einfach ein Loch in die Plastik-Halterung gebrannt. Die Feder kann nun wieder greifen. War eine richtige Fummelei bis ich den Federarm in das Self-made-Loch bekommen habe.
Meine Seilführung ist etwas anders als auf dem Bild, funktioniert aber auch. Allerdings wundert mich die abgebildete Seilführung etwas. Ich hatte die Variante gestern Abend auch. Dabei hat das Seil dann aber an einem Zahnrad geschabt, dass auf der Welle des Variometers sitzt. Das Zahnrad ist links auf deinem unteren Bild zu sehen. Vielleicht mache ich es noch einmal auf?
Arne
16.03.2024, 19:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2024, 21:06 von Holly-Z.)
Ich habe noch eine Frage. Neben den Tasten für die Radiowelle ist ein kleines schwarzes Loch in dem mit einem kleinen Schraubendreher ein Poti eingestellt werden kann. Wofür ist das? Ich habe im Netz leider keine Bedienungsanleitung gefunden.
Arne
Themen: 71
16.03.2024, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2024, 19:49 von radioharry.)
....durch das Loch wird der Antenne Trimmer bei MW auf 1200 KHz auf Maximalen Empfang getrimmt D.h. die Antenne angepasst
Themen: 25
Hallo Arne,
wenn Du Bilder einstellst, bitte im Text einstellen und den Beitrag aktualisieren. Machst Du das nicht, sind die Bilder irgendwann weg und man fängt erneut mit der Sucherei an. Wie das geht, findest Du auf der Startseite gleich am Anfang. Ich hab das jetzt noch mal gemacht.
Kleiner Tipp: Wenn Du Deinen Beitrag erneut öffnest, wird Dir angezeigt "Datei angehängt (Thumpnail)". Daran siehst Du, es ist was nicht richtig.
Werde ich berücksichtigen!!
Das WKZ 2038 ist nun im Auto und leider leiern einige Kassetten. Werden es wohl wieder rausholen müssen.
Nun habe ich mir wieder das WKC 2535 VD vorgenommen, dass vorher im Auto war. Bei dem kommt leider aus dem Lautsprecheranschluss rechts kein Ton. Links ist prima. Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen könnte?
LG
Arne
Themen: 71
23.03.2024, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 19:45 von radioharry.)
....in der Endstufe z.B.
Als Endstufen IC's sind 2 x TDA2002 eingelötet, dessen Peripherie ist zu prüfen, es sind Elkos Kondensatoren und Widerstände
Als Anhaltspunkt sollte zuerst die Spannung am Ausgang, hier ists Pin 4, gemessen werden, Sie sollte bei 6-7 V liegen.
Danke schon mal für die schnelle Rückmeldung!!
Ich habe das Radio unten geöffnet und die kleine Platine losgeschraubt. Ich finde nahe der Lautsprecheranschlüsse einen TDA 1001
und auf der kleinen Platine 2 TDAs. Leider ist die Beschriftung nicht zu erkennen. Da war jeweils ein kleiner Aufkleber drauf.
Ist der richtige dabei?
LG Arne
