30.05.2022, 09:27
Technische Daten:
Schaltung: Superhet
Transistoren: 11 (AF106 sp., AF135, AF136, AF137, AF138, 3*AC122, OC45, 2*AC117)
Kreise: 7 AM, 11 FM
Frequenzen: KW (49 Meter-Band), MW, LW, UKW
Lautsprecher: 1 Lautsprecher. Gegentaktendstufe 2 Watt. Im PKW 3 Watt
Spannungen: 6 x 1,5 Volt mono, Auto, über externes Netzteil
Gehäuse: Plastik
Skala: oben rechteckig
Abstimmung: Drehkondensator
Komfort: 2 Tonblenden! AFC, TB-TA-Anschluß, abnehmbarer Tragebügel
Gewicht: 3,2 kg
Maße: 27 x 19.5 x 8,5 cm
Bemerkung 1: Kann in PKW-Halterung eingeschoben werden. (Halterung HV560) für 6 Volt und 12 Volt
Bemerkung 2: Teleskopantenne, Ferritantenne, Ohrhöreranschluss
Dieses schöne Kofferradio habe ich mir erst kürzlich gekauft, kaufgrund war die schöne Skala und der TA Anschluss und es somit auch per Bluetooth anzusteuern.
Es war sehr verschmutzt , die Beleuchtung ging nur teilweise, Antenne verbogen, die Potis haben stark gekratzt und das Batteriefach war aufgrund ausgelaufener Batterien wie so oft total oxidiert.
Alles wurde gründlich gereinigt und gangbar gemacht , mittlerweile mit neuen Batterien versorgt und es spielt wieder wie am ersten Tag mit herrlichem Klang.
Es hat jetzt einen schönen Platz bei mir im Bad gefunden , zum Camping kommt es dann mit auf Reisen und wird im Urlaub für die musikalische Unterhaltung sorgen , da es einen um so besseren Empfang und Klang hat als die Radios aus aktueller Produktion im unteren Preissektor.
Im Bad empfange ich trotz nicht ausgezogener Antenne noch etliche Sender ausreichend gut ...
Schaltung: Superhet
Kreise: 7 AM, 11 FM
Gehäuse: Plastik
Gewicht: 3,2 kg
Wer Zeit nutzt , hat Zeit gewonnen
