Unbekannter Detektor
kürzlich ist mir beim Umräumen dieser Detektor wieder in die Hände gekommen:
Bestückt ist er mit diesem Kristallhalter:
Aufgrund der verwendeten Materialien würde ich die Entstehungszeit auf die unmittelbare Nachkriegszeit schätzen.
Kennt jemand solche oder ähnliche Geräte?
Es könnte durchaus auch ein Bausatz gewesen sein.
Das Gerät trägt am Gehäuse die Aufschrift 'Elektro- und Radiohaus Haberl, München, Edelweisstrasse 6'.
Martin,
mit IrvfanView kann das Bild freigestellt werden. Zusätzlich kann es dann "für das Web" gespeichert werden und hat dann nur noch 28,2 kB.
.jpg   Detektor_1.jpg (Größe: 28,25 KB / Downloads: 246)
Dies nur als kleine Hilfe.
Gruß, Dietmar
Hm, könnte sein, denke aber das dieser aus Einzelteilen später nachgebaut wurde.
Der " Fummler " mit dem Kristall wird so aber nicht funktionieren. Da müsste die Kugel eigentlich mit nicht leitendem Material gefertigt sein. Wenn ich den berühre legen ich automatisch ja dort die Masse an. Auch der Kristall sieht etwas komisch aus. Ich kenne da nur diese Kristalle.
ja, für die Funktion währe ein Griff aus Isolierstoff besser aaaber:
Radiohörer mit besserer Ausstattung hatten zum Einstellen des Kontaktpunktes
auf dem Kristall eine Einstellhilfe in Form eines "Funkensenders", also Schwingkreis,
Wagnerscher Hammer (Klingel) und Batterie. Das hat ein starkes, breitbandiges
Spektrum erzeugt, sozusagen als Testsender. Danach musste erstmal nicht mehr
eingestellt werden und es konnte danach gleich mit dem Empfang der Radiosender
begonnen werden.
Der Kristall wird ja im Halter mit der Wood´schen Legierung eingesetzt und sollte
im Idealfall nicht mit den Fingern angefasst werden (Oxydation, Fettfilm...).
RE 084
Aha, das Wuste ich noch gar nicht. Wer hat sowas denn und zeigt es mal. Wüste jetzt nicht wie sowas aussieht.
Meinst Du sowas ?
Gibts gerade in der Bucht ....
[Bild: s-l1600.jpg]
Hier ist der Kristall nur eingeklemmt.
RE 084
Ja das kenne ich, ich meine die Einstellhilfe in Form eines Funkensenders. Hat jemand so ein Teil und es auch mal ausprobiert ?
Frank,
ersatzweise tut es auch eine "alte" Klingel mit Wagner'schem Hammer. Glocke aber abschrauben; das nervt sonst.
Viel Erfolg, Dietmar
Alternativ geht auch ein Multivibrator auf Transistor oder IC-Basis. Mit ca. 1000Hz bist du dabei. Alternativ geht das auch mit einem UnijuktionTransistor, wenns die noch gibt.
Ich habe hier noch einen"Meßsender" auf Basis des wagnerschen Hammers der wurde mit einer 1,5 Monozelle betrieben. Das Teil gab einen Ton von 8ooHz und einen von 462KHz ab. Made in France. Und war wohl zur Einstellung von Radios gedacht. Die ZF wird durch ein Schwingkreis mit Spule und 1000pF heraus gefiltert. Leider ist der "Generator" sehr stark verrostet und funktioniert nicht mehr.
Mit einem variabelen Schwingkreis im Bereich der Mittelwelle würde man auch einen schönen einfachen "Meßsender" hinbekommen. Das Signal wäre dann sogar mit 800Hz moduliert.
Ich wollte da schon längst mal ein Transistormultivibrator eingebaut haben. Bin leider noch nicht dazu gekommen.
Alfred der Hesse
  Unbekannter Detektorempfänger, Aufschrift Radio AG D.S.Loewe klausw 8 414 28.03.2024, 15:17
Letzter Beitrag: klausw
  Detektor Nachbau mit Kristall Morningstar 3 385 14.11.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Bastelbube
  Alter Tischlautsprecher unbekannter Marke anton 32 19.736 02.10.2023, 12:45
Letzter Beitrag: anton
  unbekannter Allstromer bodenth 4 1.087 05.10.2022, 14:09
Letzter Beitrag: bodenth
  Unbekannter Lautsprecher Zinkpest Mendefreund 6 1.245 20.07.2022, 14:35
Letzter Beitrag: Gerald-G
