Sata SSD - Einbau in alten Laptop
um XP zu installieren hättest du die Betriebsart der Festplatte im CMOS von ACPI auf compatible (bzw. Standard oder IDE) umstellen müssen.
Sorry, aber so wie du den Fehler schilderst liegt es nicht an der Festplatte. Ich würde in den müden laptop keinen Euro mehr investieren.
Themen: 72
Wenn XP die Platte nicht erkennt beim Installieren, dann fehlt meist einfach nur der Treiber für den Festplattencontroller auf dem Rechner.
Themen: 324
Hallo Uwe,
hättest du deinen #20 schon in #1 gemacht hätten wir uns 17 Beiträge sparen können.
Wie sagt das Sprichwort: Man kann auch das Pferd am Schwanz aufzäumen.
(23.09.2018, 11:34)ingo schrieb: Wenn XP die Platte nicht erkennt beim Installieren, dann fehlt meist einfach nur der Treiber für den Festplattencontroller auf dem Rechner.
das wäre dann der sog. F6-Treiber, der während der Installation von Floppy oder USB nachgeladen wird. Falls vorhanden. Wenn nicht vorhanden muss der compatible mode herhalten.
Dieser Artikel fällt ungefähr in den Zeitraum des L300:
Windows XP auf einem modernen PC installieren
(23.09.2018, 11:41)Richard schrieb: Hallo Uwe,
ein bisschen Grundlagenwissen schadet doch keinem was :-)
Themen: 19
na ob das wirklich die Festplatte ist...?
Ein externes Gehäuse hast du, dann hatte ich die SSD gleich damit per USB angeschlossen / die HDD so gelassen wie sie war.
Auf die SSD dann Windows 7 installiert.
Bestimmt muss dein Gerät auch gereinigt werden, Lüfter, Wärmeleitpaste
Vielleicht hat sich infolge Überhitzung ein Elko (Pfennigartikel) verabschiedet, das kann auch merkwürdige Fehlerbilder erzeugen
Also halte uns auf dem Laufenden
Themen: 324
Jupp ein bisschen mehr Info hätte auch nicht geschadet.
HD schon ausgebaut. HD schon formatiert das hätte vieles erspart.
Das erinnert mich immer wieder an die Kaffeewerbung.
Ich habe doch gar kein Auto.
Themen: 103
Wieder einmal danke für die Tipps und Hinweise.
Heute habe ich mal den Laptop ohne Festplatte mit der Recovery-DVD gestartet. Nur mal als Test. Es werden wieder diverse Dateien geladen und dann bleibt der Rechner wieder bei den grünen Balken stehen (siehe erstes Foto).
Es kommt nicht mal ein Hinweis, dass gar keine Festplatte da ist.
Entweder stürzt der Rechner ab, wenn er gerade auf die Festplatte zugreifen will oder das Gerät ist tatsächlich im Eimer.
Themen: 19
Was ist wenn du deine Festplatte über usb anschließt
Wie ist die boot Reihenfolge im bios
Wird eine Festplatte angezeigt
Themen: 324
Hallo Uwe nur noch mal so zu deiner Ifo
Du willst ja den Computer wie du schreibst mit dem alten Vista nur für das Internet benutzen dann wirs du aber mit deinem Vista zur potentieller Vierenschleuder.
Gerade bei der Internetnutzung sollte man doch auf Sicherheit achten oder habe ich da was falsch verstanden.
Was bedeutet der Ablauf des Supports von Windows Vista?
Ab dem 11. April 2017 erhalten Windows Vista-Kunden keine neuen Sicherheitsupdates, keine nicht sicherheitsrelevanten Hotfixes, kostenlosen oder kostenpflichtigen Supportoptionen und keine Onlineupdates für technische Inhalte von Microsoft mehr. Microsoft hat während der vergangenen zehn Jahre Support für Windows Vista bereitgestellt. Nun aber möchten Microsoft ebenso wie seine Hardware- und Softwarepartner ihre vorhandene Ressourcen in modernere Technologien investieren, um auch weiterhin hervorragende neue Benutzererfahrungen ermöglichen zu können.
Was geschieht, wenn ich weiterhin Windows Vista verwende?
Wenn Sie Windows Vista nach Ablauf des Supports weiterhin verwenden, ist Ihr Computer anfälliger für Sicherheitsrisiken und Viren. Der Support für Internet Explorer 9 wird ebenfalls eingestellt. Wenn Ihr Windows Vista-PC mit dem Internet verbunden ist und Sie mit Internet Explorer 9 nach Ablauf des Supports im Web surfen, setzen Sie den PC möglicherweise zusätzlichen Bedrohungen aus. Da viele Soft- und Hardwarehersteller ihre Produkte für aktuelle Versionen von Windows optimieren, müssen Sie zudem damit rechnen, dass immer mehr Apps und Geräte nicht mit Windows Vista kompatibel sind.
Microsoft hat außerdem die Bereitstellung von Microsoft Security Essentials zum Download für Windows Vista eingestellt. Wenn Sie Microsoft Security Essentials bereits installiert haben, werden Sie für kurze Zeit weiterhin Updates mit Antischadsoftwaresignaturen erhalten. Beachten Sie jedoch, dass Microsoft Security Essentials (oder andere Antivirensoftware) auf PCs ohne aktuelle Sicherheitsupdates nur begrenzt wirksam ist. Dies bedeutet, dass PCs mit Windows Vista nicht zuverlässig geschützt und daher anfällig für Bedrohungen sind.
Themen: 103
Hallo Richard,
danke für die Warnung. Dass Vista ein Auslaufmodell ist, war mir klar, auch dass es keinen Support mehr gibt.
Ich nutze auch keinen Internet-Explorer von Windows sondern Opera oder Firefox.
Aber dazu muss die Kiste erst mal laufen.
Themen: 103
(24.09.2018, 13:17)Kanuspezi schrieb: Was ist wenn du deine Festplatte über usb anschließt
Ich habe diese Sata-Festplatte bisher nur über USB an einem PC angeschlossen. Da wurde sie erkannt und ich konnte drauf zugreifen. Habe sie mittlerweile formatiert.
An dem Laptop müsste ich das mal testen.
Die Boot-Reihenfolge ist: HDD, CD/DVD-Laufwerk..... Über das Bootmenü kann ich das immer ändern.
Themen: 213
Hast du schon mal den RAM Baustein in Betracht gezogen ? Wenn der einen Fehler hat, wird es auch nix.
Themen: 324
Uwe wenn du denkst die Sicherheit im Netz sei nur vom Browser abhängig dann irrst du dich.
Dass eine neue HD Erfolg hat bezweifle ich einfach mal so.
Den Fehler den du beschreibst hatte ich schon bei mehreren Laptops da gab es Kühlungsprobleme durch Staub aber auch Probleme in der Stromversorgung defekte Kondensatoren oder Speicherbausteine.
Wir werden ja sehen.
Themen: 103
(23.09.2018, 11:27)saarfranzose schrieb: um XP zu installieren hättest du die Betriebsart der Festplatte im CMOS von ACPI auf compatible (bzw. Standard oder IDE) umstellen müssen.
Der SATA Controller Mode steht auf AHCI. Das lässt sich auch nicht ändern.
Jeglicher Versuch, Vista mittels Recovery-DVD zu installieren, schlägt fehl. Der Rechner bleibt immer bei den grünen Punkten hängen oder startet neu mit selben Effekt.
Beim Versuch XP zu installieren, werden ewig Treiber geladen und dann kommt dieser Bildschirm:
Ich weiß mir keinen Rat mehr und bin am Ende.....
Themen: 103
IRRUNG: ich kann doch auf compatible stellen.
Nun versuche ich es erneut.
Themen: 103
Nun kann ich XP installieren:
Ich denke zumindest, dass es klappt.
Könnte ja auch sein, dass die ganze VISTA-Recovery-Sache einen Treffer hatte.
Die Festplatte wird nun erkannt und ich kann installieren.
Aufgrund der Sicherheitslücken bei XP und Vista würde ich nach einem Einbau einer SSD Festplatte Windows7 installieren (wenn ich es irgendwo bekomme).
Ich hoffe, es hagelt jetzt nicht wieder tonnenweise Kritik
Themen: 19
wieso Kritik? Das sind alles nur Ratschläge :-)
läuft er denn jetzt mit XP?
ich persönlich würde eher auf Win10 als auf Win7 umsteigen. Die Diskussion hatten wir vor kurzem erst.
Bei firefox wirst du die Erfahrung machen das die aktuellen Versionen nicht mehr unter XP funktionieren. Die letzte Version die noch funktionierte findet man aber im Netz. Ich hatte sie damals auf den laptop für Andreas installiert. Bei anderen browsern kann evtl. da gleiche passieren.
Themen: 89
Wenigstens läuft das ganze jetzt mit der alten Möhre.
Das ist doch schon mal was.
XP ist schon mal fern ab von Hackern. Wer hat das schon
