Vermona 1060
01.10.2018, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2018, 00:29 von Morningstar.)
hallo Leute, ich habe erst mal eine Frage.
Bei diesem Verstärker habe ich seit kurzem das Problem, das er im Leerlauf nicht nur rauscht, sonder auch anfängt zu knistern. Es ist kein thermisches Problem erkennbar. Das ist auch nach Stunden im Betrieb noch so.
Wo fange ich an zu nach der Ursache zu suchen.
Hier mal ein Paar Bilder.
Hier auch mal der Schaltplan dazu.
Themen: 71
Moin moin Frank,
stelle mal fest in welcher Stufe das Problem steckt, dazu erst einmal den Vor,-/Endverstärker insofern trennen, in dem du das Signal an der "Store" Buchse
abnimmst und über einen separaten Verstärker und Lautsprecher führst.
Ja da muss ist das Teil nochmal öffnen und schauen wo die NF Verbindungen sind und auftrennen.
Ich vermute mal, das es aus der Endstufe kommt. Denn wenn ich die Eingänge auf Null setze ändert sich nichts.
Hier noch mal für interessierte einige Infos zum Gerät selbst.
Themen: 71
"Slave" ist die Buchse die ich meine, nicht "Store"....da habe ich mich verlesen und ja, ich vermute auch die Endstufe und hier vor allen Dingen, die Elkos
Ja klar Slave, hatte ich schon vermutet. Macht ja nix, was nicht da ist, kann man ja nicht testen und laut Plan kann es ja nur diese gemeint sein.
03.10.2018, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.2018, 11:17 von Morningstar.)
Habe mich heute nochmal damit beschäftigt. Elkos durgemessen, liegen fast alle im Sollbereich. Wenn ich berücksichtige das ca. 10 % Abweichungen als Toleranzgrenze gelten. Damals wurde bei Allerwelts -Bauteilen mit solchen Abweichungen produziert.
Durch Zufall kam ich dabei an den Poti des ersten Eingangsverstärker, und zwar den Bassregler.
Der verursacht mechanisch diese komischen Geräusche. Drücke ich ihn leicht nach innen ist das Geräusch weg.
Also leicht mechanisch die Bodenplatte nach innen gebogen und alles ist bestens. Ist jetzt kein Dauerzustand aber geht erst einmal eine Weile.
Na dann kannste ja "Krach machen" bei der Silberhochzeit...
