Themen: 109
hier möchte ich jetzt mal einen Reparaturbericht einstellen, den es auch in einem Parallelforum gibt/geben wird.
Crossposting soll das hier nicht werden, aber ich denke auch hier gibt es ein paar Leute, die das vielleicht interessiert und nicht im anderen Forum (Dual-Board) unterwegs sind. Zumal es sich nicht um einen Dual/PE/Elac-Dreher handelt.
Bei der letzten Weihnachtsaktion erstand ich für den guten Zweck ein Chassis eines Plattenspielers.
Beschreibung war: "1x Schallplattenlaufwerk ? - Tonkopf defekt. Motor dreht zeigt aber Ansätze von Zinkpest - also maximal Teileträger"
Nun Tonkopf defekt kann man evtl. reparieren, Zinkpest ist unheilbar, kann aber zum Stillstand gekommen sein.
Das "maximal Teileträger" habe ich mal ignoriert. Die Optik gefiel mir, daher nahm ich ihn.
Nach den Bildern konnte ich nur herausfinden, dass es vermutlich ein Braun Cosmophon aus mitte der 30er Jahre sein könnte.
Möglicherweise das Modell 111W. Der Menge der Funde im WWW nach nicht gerade häufig anzutreffen, was wahrscheinlich noch übertrieben ist.
Als das gute Stück dann bei mir eintraf stelle ich schnell fest, dass der Defekt am Tonkopf darin bestand, dass er gar nicht vorhanden war.
Mag sein es gibt Leute, die so ein System nachbauen könnten. Ich gehöre da jedenfalls nicht zu.
Somit war an eine Aufarbeitung des Drehers also nicht zu denken und ich habe ihn in die Tiefen des Abstellregals verfrachtet.
Warum komme ich jetzt aber doch mit einem Reparaturversuch um die Ecke? Weil ein kleines Wunder geschehen ist!
Ein Kollege im Dual-Board (deshalb der Bericht auch dort) hat beim Aufräumen seiner Grabbelkiste etwas gefunden, von dem er nicht wusste, was es ist: ein "prähistorisches MM-System". Als ich die Fotos davon sah bekam ich Stilaugen.
Ich erkannte sofort dass es genau das System ist, was in meinen Braun gehört!
Tja, das System ist jetzt zu mir unterwegs und deshalb muss ich mich jatzt natürlich um den Systemträger kümmern...
Genug Text, jetzt ein paar Fotos (die Abdeckplatte vom Motor ist schon entfernt):
Das Riffelmuster ist icht gerade reinigungsfreundlich und der Dreck bleibt gut hängen...
Das Schneckenrad war stark verklebt und nach der Reinigung konnt man dann sehen, dass es kein Messigrad ist, sondern ein "Mehrkomponentenzahrad".
Die Tellerwelle samt Schneckenrad sitzt in seiner Lagerschale aber etwas zu tief, bzw. ist stark verschlissen und in der normalen Position verklemmt es sich mit der Schnecke, was zum Stillstand des Motors führt.
Wird die ganze Welle etwas angehoben (oder der Dreher über Kopf gehalten) läuft es aber gut. Ich muss also zusehen, dass ich die Achse im Lager etwas anhebe. Da werde ich wohl eine kleine Bronzescheibe oder Teflonscheibe einlegen müssen, da ansonsten keine Verstellung möglich ist.
Tja, jetzt noch eine Bildercollage vom "Übel".
Dagegen ist ja kein Kraut gewachsen, aber momentan hält es noch und es ist ja kein "Dauereinsatz" für den Spieler geplant.
Noch weiß ich ja auch gar nicht, ob das System denn überhaupt noch was von sich gibt.
Ich lasse mich üerraschen und werde berichten.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Themen: 831
Das ist wirklich ein Glücksfall, dass noch Jemand so ein Magnetsystem aufgetan hat und es dann auch nicht selbst benötigt! Mir gefällt der bullige "Style" des Gerätes auch sehr gut. Leider ist der Zinkfrass bei den Braun Motoren dieser Zeit sehr oft anzutreffen (vielleicht immer?). Wenn Du es aber schaffst, das Gerät noch vorführbereit in Stand zu setzen, dann ist schon mal für eine Weile etwas gewonnen. Ich drücke Dir die Daumen!
Themen: 109
Hallo zusammen...
Heute kam das System bei mir an.
Aber Leider....
Der Aufbau ist eigentlich recht einfach.
Ein U-Magent steckt auf einem zweiteiligen Blechpaket, welches an einer Spule mit einer in Gummi gelagerten Nadelaufnahme befestigt ist.
Das Gummi der Nadelaufnahme in der Spule ist noch flexibel nur der Kontakt zum Nadelpaket ist brüchig. Da könnte Schrumpfschlauch als Ersatz dienlich sein.
Ich vermute zumindest, dass die Reste dort mal eine Dämpfung waren.
Auch sieht man, das das "Schwingblech" nicht mehr ganz mittig zwischen den Blechpaketen leigt. Wenn ich das wieder zusammenbaue muss ich versuchen den Spulenkörper etwas zu drehen damit die Schrauben nicht wieder in die alten Dellen rutschen oder die Dellen mit Kleber füllen und glätten, damit man das wieder frei ausrichten kann.
Tja, die Spule werde ich wohl oder übel mal auspacken müssen. Eventuell ist der Defekt ja gleich am Spulenanfang und ich muss nur ein/zwei Wicklungen abnehmen.
Ansonsten wird es natürlich übel, zumindest für mich. Die Spule komplett neu Wickeln würde für mich bedeuten beim manuellen Abwickeln die Wicklungen zu zählen, die Wickelart zu beachten und das Ganze per Hand neu zu wickeln.... Ob ich das hinbekomme? Nun ja, kaputt ist es so oder so...
Schönen Gruß
Themen: 52
Hallo Martin,
kann nicht evtl . Die Spule eines alten Freischwingerlautsprechers passen ?
Oliver
Themen: 109
01.12.2018, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2018, 21:00 von MaxB.)
Hallo Oliver,
keine Ahnung, ob sowas passen kann. Wie groß sind denn solche Spulen? Ich vermute aber eher nicht. Es muss ja auch das Gummi genau in die Spule passen.
Schönen Gruß
Themen: 109
heute habe ich mir die Spule vorgenommen.
Zuerst mal das Nadellager aus der Spule gezogen.
Dann die Spule "entkleidet".
Einerseits war gleich mal der Übergang vom Spulendraht zum Anschlussdraht lose und ich vermute das ist beim zweiten Anschluss ganz am Ende (oder Anfang?) der Spule auch der Fall.
Andererseits zeigte sich auch, dass die Spule zu viele Enden hat...
Mittlerweile habe ich noch ein weiteres "offenes Ende" der Spule gefunden. Verbinde ich die zwei offenen und messe den Widerstand zum Anfang der Spule (da, wo der Anschlussdraht schon ab ist) bekomme ich immerhin einen Messwert von 20 Ohm angezeigt...
Zum inneren Ende mit Anschlussdraht bleibt es aber bei unendlichem Widerstand.
Der Spulendraht hat übrigens einen Durchmesser von etwa 1/10mm oder weniger. Aber da brauche ich erst eine Mikrometerschraube, um das zu bestimmern. Mein Messschieber ist da nicht genau genug.
Wenn ich da irgendwas retten will hilft nur abwickeln und neu wickeln.
Grob überschlägig berechnet müssten das aber sowas bei knapp 3000 Windungen sein. Per Hand? Glaube nicht, dass ich sowas hinbekomme.
Jemand Ideen?
Schönen Gruß
Themen: 122
Hallo Martin,
schau doch mal im Branchentelefonbuch nach, ob es in Deiner Nähe eine Trafo- oder Motorenwicklerei gibt.
Dort mal nachfragen.
Themen: 124
Glaube fast eher, das sich der Draht in den Bereich 0,05 bewegen wird. Aber mit der Micrometerschraube wird das dann klar. Das kann man von Hand wickeln mit Geduld. Ich habe schon so manche alte Kopfhörerspule und Freischwingerspule von Hand neu gewickelt.
Gruss, Volker
Themen: 109
04.12.2018, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2018, 13:17 von MaxB.)
Knapp vorbei, Volker.
Mikrometerschraube sagt 0,06mm...
Einen Spulenwickler der Einzelmuster wickelt gibt es hier sogar. Mal anfragen, was die so haben wollen. Ich vermute zu viel.
Schönen Gruß
Themen: 72
04.12.2018, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2018, 13:44 von ingo.)
Ich würde den runtergeschnittenen Spulendraht wiegen (Feinwaage) und dann die entsprechende Menge mit langsam laufender Bohrmaschine aufwickeln. Auf die ganz genaue Windungszahl kommt es sicher nicht an.
Gruß Ingo.
Themen: 109
das es nicht sooo genau auf die Windungszahl ankommt vermute ich auch.
Ich dachte mir die Spule zu wiegen, wie sie jetzt ist. Der Draht muss eh komplett abgewickelt werden.
Dann kann ich die leere Spule zum Vergleich messen und weiß, wieviel Gramm Draht da drauf waren.
Der "runtergeschnittene" Spulendraht wird sich vermutlich schlecht auf der kleinen Auflagefläche meier Waage wiegen lassen...
Schönen Gruß
07.12.2018, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2018, 12:05 von capstan.)
In solch einem Fall ist es fast unmöglich die genaue Windungszahl herauszubekommen, deshalb genügt es den Drahtdurchmesser zu ermitteln und die Spule mit neuem Draht wieder entsprechend vollzuwickeln.
Sollte die erzielte Induktionsspannung etwas vom Original abweichen, wird das keiner merken, da man keinen Vergleich zum Original hat. Die erzielbare Lautstärke hängt schließlich nicht nur von der Windungszahl ab.
Ich wünsche jedenfalls viel Erfolg, es wird sicher funktionieren.
Bernd
Themen: 109
Kurze Aktualisierung...
Wickeln lassen scheidet aus Kostengründen aus.
Da muss ich wohl selber ran - auhauaha rund 9000 Wicklungen...
Ich würde auch einfach bis zur gemessenen Dicke wieder bewickel.
Schönen Gruß
Themen: 109
16.12.2018, 18:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2018, 19:27 von MaxB.)
Und weiter ging es...
Heute war Bastelstunde und dann habe ich "Graf Zahl" gespielt.
Ergebnis: ca. 5300 Wicklungen waren auf der Spule, wobei nach den ersten 40 der Draht gerissen war.
Aber auf die paar Wicklungen kann man vermutlich auch verzichten.
Die restlichen Wicklungen konnte ich auf die Garnspule einer Nähmaschine unfallfrei umspulen.
Dazu habe ich mir eine kleine Wickelmaschine gebaut - wozu hat man von früher noch seinen Legotechnik-Kasten!
Mit dem Design gewinne ich sicherlich keinen Preis, aber das ist mir in diesem Fall auch völlig wumpe...
Da der Legomotor aber häufiger Aussetzter hatte und öfters einfach stehen geblieben ist, musste noch ein Motorwechsel erfolgen.
In Ermangelung eines elektronischen Zählers lief das Ganze mit einer Übersetzung, so dass ich die Umdrehungen optisch noch verfolgen und zählen konnte.
Da zum Ende der Spule die Umdrehungsgeschwindigkeit logischer Weise aber ständig zunahm, habe ich später die Motorspannung einfach gesenkt und konnte wieder entspannt mitzählen. Ich habe hier so eine Universalsteckernetzteil, bei dem man Stufenweise die Spannung einstellen kann. Zu Beginn 6V und am Ende nur noch 3V.
Leider ist der Spulenkörper etwas verformt und auch gerissen. Ich werde mir da wohl einen neuen drehen oder drucken müssen.
Danach wird es dann nochmal richtig spannend, wenn es ans Wiederbewickeln geht...
Direkt vor dem Übergang auf den Anschlussdraht war der Spulendraht übrigens nochmal gerissen.
Schönen Gruß
Themen: 124
Klasse Idee, klasse Resultat!
Gruss, Volker
Themen: 109
20.12.2018, 21:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2018, 23:16 von MaxB.)
sooo klasse war das Resultat leider nicht....aber der Reihe nach.
Gestern habe ich mir einen neuen Spulenkörper gedreht, da ja er alte recht verzogen und gerissen war.
Ich habe schon lange nicht mehr an einer Drehbank gestanden und so hat es eine Weile gedauert, bis ich die Rolle fertig hatte.
Dumm gelaufen ist es dann auch noch, so das ich eine zweite Rolle drehen musste. Der 6,8er Bohrer hat mir glatt ein 7,2mm Loch fabriziert und da drin hält das Lagergummi nicht mehr.
Da ich heute frei hatte, wollte ich die neue Spule mit dem alten Draht bewickeln und so ging ich frisch ans Werk.
Hat dann aber deutlich länger gedauert, als geplant. Das Problem war, dass ich beim Ab- bzw. Umspulen auf die Garnrolle wohl nicht genug Spannung auf dem Draht hatte. Dadurch waren die Wicklungen etwas locker und der Draht hat sich selbst immer wieder eingeklemmt. Das führte dann dazu, dass der Draht gerissen ist. Einmal nach etwa 200 Wicklungen, dann nach 300 Wicklungen, dann wieder irgendwann, und dann nochmal und dann war der Restdraht schlicht weg zu kurz... . Da war ich dann kurz davor, das ganze Zeug in die Tonne zu treten.
Zur Beruhigung habe ich mir erstmal ne schwarze Scheibe aufgelegt, etwas pausiert und gegrübelt.
Neuer Draht musste her und da hatte ich (zum Glück) schon mal eine Reedkontakt/Spulenkombination gefunden. Die Spule war mit 0,05mm Draht bewickelt und sollte 20000 Windungen haben. Die habe ich also zerlegt und so zurechtgestuzt, das sie auf meine "Wickelmaschine" passte - nach kleinem Umbau.
Dann ging es wieder von vorne los. Lackdraht an den Anschlussdraht löten, einfädeln, abkleben und Wickelmaschine starten. Diesmal riss der Draht erst nach was weiß ich so 1000 Windungen (keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt, sondern einfach gewickelt...).
Auf wieder Abwicklen hatte ich aber absolut keinen Bock mehr. Also habe ich versucht anzuflicken, sprichdie beieden 0,05mm "dicken" Enden zusammengelötet. Danach gaaaaanz vorsichitg über die Nahtstelle weitergespult und dann wieder etwas schneller. Leider dann bei vielleicht 3000 Windungen nochmal das Selbe - zack, Draht gerissen. Also nochmal anflicken und Weiter. Zur Sicherheit habe ich die Spule auf Durchgang geprüft, das passte sogar. So langsam hatte ich den Dreh raus ud das Wickeln ging dann recht gut. Spannung und Führung habe ich per Hand geregelt und den Draht zwischen Daumen und Zeigefinger durchlaufen lassen.
Irgendwann ist de Draht dann zum dritten mal gerissen. Da das aber kurz vor meinem angepeilten Wickelziel lag, habe ich beschlossen aufzuhören.
Daher noch den zweiten Anschlussdraht angelötet und dann die Spule eingebaut. Sieht jetzt so aus:
Dann war noch etwas Arbeit an der Motorlagerung nötig, damit der nicht verklemmt. Leider hat dabei die Zinkpest zugeschlagen und eine Verschraubung der Lagerhalterung ist weggebrochen. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Im Moment habe ich nur zwei Lagerschrauben.
Für einen Versuch sollte mir das reichen.
Provisorische Tonleitungen angelötet (direkt, ohne den Regler vom Spieler), die an mein Grundig Steuergerät angeschlossen und gib ihm.
Was soll ich sagen:
Klar und deutlich, da kommt Musik von der schwarzen Scheibe!
Das System muss noch genau justiert werden, aber da fehlt mir (natürlich) noch eine passende Mutter. So habe ich vorläufig eine andere Schraube verwendet.
Es bleibt noch viel zu tun an dem Gerät, aber auf jeden Fall kommt da wieder Musik!
Leider ist mein aufgenommenes Video viel zu groß und YouTube habe ich nicht.
Daher bleibt hier nur ein Bild aus dem Video.
Schönen Gruß
Super gemacht!
Gruß Nad
Themen: 52
Super. Das nenne ich ja ein Erfolgserlebnis.
Jetzt wünsche ich dir das die Zinkpest gestoppt ist .
Oliver
Hallo MaxB
...und einen "RIESENDANK" !!! von mir für diesen Beitrag.
Aus gutem Grund lasse ich diesen Thread noch mal aufleben...
Ich bin seit einer Woche ebenfalls im Besitz eines solchen Gerätes
und habe mich deshalb gerade hier angemeldet...
Das isser (war er - inzwischen ist er schon komplett zerlegt)
Vielleicht "lebt" Dein Interesse an dem Gerät noch und ich kann ein paar Antworten auf meine Fragen bekommen?
Deine Anleitung hat mir bereits sehr geholfen, ich hatte solch ein Cosmophon vorher noch nie gesehen.
Viele Grüße und "Gesundes Neues" an Alle
Rainer
Themen: 109
10.01.2021, 20:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2021, 20:57 von MaxB.)
Hallo Rainer,
dann erstmal willkommen im Forum und viel Spaß hier.
Klar, wenn du Fragen hast, dann nur zu.
Der Dreher dreht bei mir nur extrem selten, da das Antriebszahnrad quasi völlig abgenudel ist und der Teller daher ständig hakt oder stehen bleibt. Macht nicht wirklich Spaß damit zu hören.
Noch so am Rande... Liefer bei deinem nächsten Bild doch bitte eine Lupe mit. Wie kriegt man sowas so klein?
1024*1365 Pixel und <500kB und schon kann man auch was erkennen.
Schönen Gruß
