Themen: 170
ich möchte euch meine neuste Errungenschaft vorstellen.
Es handelt sich um einen Royal Automatic Plattenschlucker.
Im Netz habe ich weder im Radiomuseum org. und im
Nederlands Grammofoon Genootschap etwas über das
Gerät gefunden. Das System könnte ein PE 30 sein, und
die Mechanik erinnert einen sehr an den Philips Mignon.
Die Batteriekontakte sehen unbenutzt aus.
( 2 X Flachbatterie 4,5 Volt )
Die Ähnlichkeit mit dem Mignon kann man nicht abstreiten.
Tonabnehmersystem PE 30 ?
Made in Italien ! ?
Meine Flachbatterieadapter bestückt mit Mignon - Batterien.
Erste Inbetriebnahme leider ohne NF. Die Mechanik scheint in Ordnung zu sein.
Rechts ist noch eine 9 Volt Hohlsteckerbuchse.
Reparaturbericht folgt.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Das ist aber ein schöner Platten Fresser, wie man so sagt. Den habe ich auch noch nirgends gesehen.
" Die Ähnlichkeit mit dem Mignon kann man nicht abstreiten. "
Da muss ich aber widersprechen, ich sehe keinerlei Ähnlichkeiten mit dem Mignon.
Der A30, von Ziphona arbeiten auch ähnlich.
Die Funktionen von Plattenspieler sind bei alle Ähnlich, egal welchen man da nimmt.
Tut aber hier nichts zur Sache.
Themen: 832
Das sehe ich auch wie Frank. Diese Dreher sind alle irgenwie ähnlich was aber der Bauweise und den Anforderungen geschuldet ist. Mit Philips hat das Gerät nix zu tun. Der Tonabnehmer ist ein Ronette Dc-284, der auch von PE, Tefi und von Braun und anderen Herstellern unter deren Eigennamen verbaut wurde.
Der Hersteller ist wohl Royal, Italien: https://www.radiomuseum.org/dsp_herstell...ny_id=8678
Selten ist das Gerät bestimmt, ich kannte es auch noch nicht.
Themen: 170
12.01.2019, 22:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2019, 23:09 von Karo 200.
Bearbeitungsgrund: Schreibfehler
ich konnte nicht ruhig sitzen, und bin mit meiner neuen
Errungenschaft in den Hobbykeller gegangen.
Lötstation eingeschaltet und schon ging es los.
Erstmal alles zerlegt.
So sieht das Laufwerk von unten aus.
Die Netzteilbuchse
NF Platine ausgebaut und Kühlblech von den Transistoren entfernt.
Nun wurden die Transistoren überprüft. ( Hersteller ATES Italien ) Waren alle in Ordnung.
Als nächstes wurden die Kondensatoren nachgemessen. Der gelbe Elko war defekt und wurde ausgetauscht.
Die Widerstände habe ich auch noch nachgemessen und die Potis gereinigt.
Hier das Gerät im Vergleich zum Mignon. Mein Lesa Mady Kid und auch der Ziphona A 30 haben weniger Ähnlichkeit.
Ich habe das Gerät wieder zusammengebaut und überprüft. Es spielt in allen Lagen. Selbst das System ist noch i.O.
Man kann es bewegen, auch das stört die Wiedergabe nicht. Ich werde es bei der nächsten Ausfahrt mit meinen Oldtimer mal ausprobieren.
Der defekte Elko statt 200µF = 15,5 Ohm.
Diesen Plattenstern habe ich noch im Gerät gefunden.
So das wars und Sorry, wenn ich Euch mit meinen Plattenspielern nerve.
Detlef
Nein, Nervst überhaupt nicht. Es ist was seltenes und hier nicht all zu oft zu finden.
Das Schöne ist auch, das man den nun wieder benutzen kann.
Bei mir dudeln die Plattenspieler oft, wenn Enkel da sind. Sie bedienen die auch schon alleine.
Das ist fast faszinierend für sie.
Themen: 832
Für mich ist der Thread über das Gerät auch sehr informativ und spannend. Ich kannte aus Italien bisher nur die Einschubplattenspieler, die fast nur aus Plastik bestehen. Muss so Einen mal rauskramen und hier zeigen.
Dein Modell ist wohl eher aus den 60er Jahren und noch sehr hochwertig gebaut.
Themen: 170
Hallo Anton,
du hast geschrieben.
"Muss so Einen mal rauskramen und hier zeigen."
Den Lesa Mady Kid ( fast alles nur aus Plastik ) habe ich im November hier schon vorgestellt.
Du hast recht, der Royal Plattenschlucker sieht im Vergleich um einiges höherwertig aus.
Detlef
Themen: 832
13.01.2019, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2019, 13:38 von anton.)
Nee, das ist kein Lesa den ich habe. Ich glaube es ist ein Europhon von ca. 1970.
Themen: 170
ich habe ihn gefunden.
Dort ist er unter dem Namen " Personal Superla" zu finden.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...bKjySYAJj2
Viel Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 39
Hallo Karo 200 ,
sehr interessanter Bericht , und dank dir habe ich jetzt auch etwas mehr im Netz über das Gerät finden können .
Ich habe gestern auch ein Royal Automatic erstehen können , in einem sehr guten Zustand und wohl voll funktionsfähig , sobald es da ist , werde ich auch ein paar Bilder und ein kleines Video machen.
Kannst du mir vorab sagen ob die Platte am Abspielende auch automatisch ausgeworfen wird?
Information ist Energie. Bei jeder Weitergabe verliert sie etwas davon...
Wer Zeit nutzt , hat Zeit gewonnen
Themen: 170
Hallo Robert,
beim ROYAL Automatic Plattenschlucker wird die Platte am Abspielende
automatisch ausgeworfen.
Viel Spass mit dem seltenen Gerät.
Detlef
Themen: 39
(08.06.2022, 10:36)Karo 200 schrieb: Hallo Robert,
Detlef
Besten Dank
Themen: 12
Themen: 39
Schöne Gerätchen , hätte ich auch nicht gedacht das es da soo viel Auswahl gab
Obwohl das mit dem Kunststoff relativ ist , der Philips Mignon AG2100 aus Mitte der 50er war ja auch schon größtenteils aus Kunststoff , allerdings noch etwas schöner.
Aber jede Epoche hat ihren Stil und ihren Reiz
Themen: 832
08.06.2022, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 16:37 von anton.)
Da sind aber himmelweite Unterschiede! Beim Mignon bestand das Gehäuse aus Hartkunststoff und war sehr formstabil. Die Mechanik war größtenteils aus Metall und sehr stabil ausgeführt. Bei den späteren, italienischen Modellen wurde oft nicht formstabile Kunststoffe verwendet, die sich teilweise verziehen und es waren auch bei der Mechanik viele, billigste Kunststoffteile verwendet, die nicht sehr haltbar waren. Ich habe viele von den Geräten in der Sammlung. Die Mignons sind absolut die besseren Geräte. Aber natürlich spiegelte sich das auch im Preis wider. Sie waren teils um das doppelte teurer als die italienischen Geräte. Heute ist das schon partiell anders, da werden gerade die italienischen Modelle bei Sammlern oft hoch gehandelt, aber nicht der Qualität wegen, sondern der Seltenheit in Deutschland wegen.
Themen: 39
Ich habe mich lediglich auf das äußere bezogen!
