Das Thema ist zwar schon mächtig ausgelutscht, aber der Auftrag des Sammlerkollegen, dem ich im vergangenen Jahr den Körting- Kofferempfänger restauriert habe, einen MW- AM- Modulator für die "Fütterung" seiner Vitrinenradios zu bauen, haben mich dazu gebracht, dieses Projekt auch hier zu dokumentieren.
Das Gerät soll einen "Vintage- Touch" erhalten. Deshalb entschloß ich mich, eine Weichholz- Schatulle aus der e- Bucht zu verwenden. Im zugeklappten Zustand sollten keine Bedienelemente, oder sonstige Bauteile sichtbar sein, die auf den Inhalt des Kästchen hindeuten würden.
Als Frontplatte dient 3mm starkes Pertinax. Links im Gehäuse ist noch ein Fach für Zubehör, wie Netzkabel, Antennen- und Erdleitung, sowie Verkürzungsspule vorhanden.
Als Multi- Signal- Quelle dient ein etwas komfortableres China- Modul mit folgenden Funktionen:
- FM- Stereo- Radio
- 3,5mm Stereo- Klinke AUX für z.B. Smartphone (wurde nachträglich in die Frontplatte eingebaut!)
- SD- Karten- Slot, USB- Buchse und Bluetooth mit MP3- Player- Funktion
- Stereo- Line- Out Ausgang mit Lautstärke- und Klangregelung aller Signalquellen, ohne Leistungsverstärker
Die Schaltung des HF- Teiles ist schon einige Male hier vorgestellt worden. Für den Modulationsverstärker verwende ich eine Hälfte von einem Doppel- OPV LM358. Die andere Hälfte realisiert den Anzeigeverstärker für die NF- Pegel- Anzeige mit einem kleinen Retro- Rundmeßwerk. Sowohl Modulator als auch die Pegelanzeige erhalten das Summen- Mono- Signal aus beiden Stereo- Kanälen. Zusätzlich findet noch ein kleiner Stereo- Kontrollverstärker mit einem TDA7053 Platz auf der Leiterplatte. Bei 12V kann dieses pfiffige NF- IC ohne weitere Außenbeschaltung 2 x 0,5W an die beiden 16Ohm- Lautsprecher liefern. Das dürfte zu Kontrollzwecken vollauf reichen. Der Betriebsartenumschalter schaltet die Betriebsspannung für den Modulator zu und gleichzeitig die VOL- Control- Spannung für den NF- Verstärker auf Masse. Das NF- IC TDA7053 geht in den Sleep- Zustand, die Lautsprecher verstummen.
Die Ovallautsprecher von Pollin scheinen aus einem Flachbildschirm zu stammen und eignen sich durch ihre geringe Größe ideal für dieses kompakte Gerät.
Die HF- NF- Leiterplatte findet ihren Platz über dem Quellenmodul
Die Lautsprecher haben vor dem Aufkleben auf die Frontplatte noch ein Schutzgitter aus VA- Draht mit einer Maschenweite von 1,5mm bekommen. Die Chassis wurden mit Montagekleber "Kleben statt schrauben..." aufgeklebt. Scheint bombenfest zu halten.
Für die Befestigung der FM- Teleskopantenne muß ich noch einen Haltebock fräsen, zur Abschottung des Zubehörfaches nehme ich 1mm Alu- Blech, auf dem sich auch die Buchsen für Antenne und Erde, sowie die Zugentlastung für das Netzkabel befinden. Wenn beide fertig sind, werde ich das Holzgehäuse noch auf Nußbaum beizen und mit Mattlack versiegeln.
- FM- Stereo- Radio
