DVM Basteleien
Themen: 124
Da die Radio Prüfstationen meinen Bestand an DVM Anzeigen auf null gefahren haben, habe ich heute 2 weitere DVM als Reserve zusammengelötet, ich brauche die immer bei Tests und schnellen Messungen.
Dabei bewährte sich erstmalig im Grosseinsatz das 0,5mm Fluitin Lötzinn, das ich wirklich nicht mehr missen möchte. Damit lässt sich auf Platinen hervorragend arbeiten.
Gruss, Volker
Themen: 60
24.05.2019, 08:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2019, 08:17 von RE 084.)
Hallo Volker,
ich gehe mal davon aus, dass Du von den Bauteilen noch ein paar Kilo auf Halde hast .....
Ansonsten würde es mich wundern , das hier keine 2 Euro-Module aus der Bucht ver-
wendet werden.
Selber löten ist ja bekanntlich besser, aber wenn man noch eine Stelle dazu bekommt,
da könnte man schon schwach werden, oder ?
RE 084
Themen: 124
Es reicht mir zu wissen, das die Anodenspannung XXX ist und nicht XXX,X. Ebenso bei der Netzspannung. Bei der Heizspannung reicht es mir Y,YY zu messen. Bauteile habe ich noch genug für weitere 10 DVM also auch noch Bastelspass genug.
Und kaufen, dazu habe ich keine Lust, wenn ich es selber herstellen kann. Und jetzt kommt der Panda auf meine Bühne, der braucht nämlich Öl- und Filterwechsel und 2 neu Auspuffgummi und 1 neue Befestigung, also ist Schweissen angesagt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Alles gespartes Geld.
Dann werde ich heute nachmittag noch die beiden AC-Messvorsätze zusammenlöten und abgeichen.
Gruss, Volker
mir erschließt es sich auch nicht, so ein gewaltiges Testgerät, aber Volker bastelt halt gerne.
Ich benutze auch das Lötzinn SN 60 Cu 2
Absolut genial für fast alles lötbare.
Themen: 124
Die grössten Platinen haben 50x50 mm, ich habe auch Kleinere. Und sie sind universell, ich messe damit von 1V bis 1000V, und AC von 1V bis 500V. Ausserdem durch Weglassen von 2 Widerständen und stattdessen einen Shunt im Eingang von 0,1 Ohm auch bis 10 A. Das sind echte Allrounder und die bekommst du auch nicht für 2 Euro in der Bucht.
1)Und ausserdem, kaufen kann jeder, aber basteln ist viel schöner. Für die AC-Vorsätze sind heute gerade wieder Präz.- Widerstände 100 Meg 0,5% angekommen. Also geht es weiter, solange Platinen und Chips da sind.
2) Als Rentner habe ich sehr viel Zeit, ausser das diese für die Enkel vorgebucht ist oder in die Berge gehen.
Schön, wenn man mindestens 3 Hobbies hat, Enkel, Berge und Basteln.
Der Panda ist auch fertig und alles ist ok. Wieder Geld gespart, gehe ich am Samstag mit den beiden grossen Enkelinnen eine Pizza essen. Ist das Geld besser ausgegeben. Bloss keine Taler für unsinnige Sachen wie Autos und andere Konsumgüter ausgeben.
Gruss, Volker
Alles perfekt und genau meine Meinung Volker.
Wußte gar nicht, dass ich in Trient einen Bruder habe.
Themen: 124
Ciao fratello!
Gruss, Volker
Volker als nächstes machst du ein extended:
Messtellenumschalter für zehn Eingänge, Zwischenspeicher der BCD Daten (latches) und Ausgabe auf 10 Displays :-)
Wenn das 1x pro Sekunde die runde abfährt hast du alles im Blick
lG Martin
Themen: 124
Er belieben zu scherzen, oder?
Gruss, Volker
