26.02.2020, 18:49
Es war sehr leicht zu zerreißen. Ansonsten habe ich alle fehlenden Teile gefunden, einschließlich des Lautsprechers, es ist vom "13GW" -Modell, aber ich habe auch ein Field (!).
"SIEMENS 13W" Schwierige Restaurierung
26.02.2020, 18:49
26.02.2020, 21:00
27.02.2020, 01:23
Hallo Valerie,
oje, das sieht ja nach einer b ösen Baustelle aus. Ich bin das ja auch gewohnt und mache das auch gerne, aber ob ich mir dieses Radio vorgenommen hätte - ich weiß nicht. Auch solch eine Lautsprecher-Reparatur habe ich gerade hinter mir. Der ist schon reparabel, aber man benötigt eine der defekten ähnliche Membrane. Mal sehen, was Du nun machst. Viel Erfolg!
Andreas Nicht nur die Röhren sollen glühen.
Hallo, Valeri,
es ist keine Reparatur - es ist Neubau mit alten Teilen Aber wer die Teile gefunden hat, weiß sicher wie er die auch zusammenbaut. Es wird schon wieder ein schönes Gerät. Ich lese spannend weiter. Gruß, Ivan P.S. wie hast Du das Gehäuse lackiert - sieht nach Alkydlack aus?
27.02.2020, 14:18
Achja, so ist das nicht, meinen Spaß hätte ich auch daran.
So lange es nicht der Wellenschalter ist.
27.02.2020, 17:44
Die Funkbox ist 5-6 mal mit Holzlack lackiert. Davor mit bezir.
28.02.2020, 20:41
29.02.2020, 21:20
29.02.2020, 21:33
Sehr schönes Projekt!
Respekt für den Aufwand, den Du für dieses Radio betreibst.
Thorsten "Das Leben ist nichts weiter als das Proben für eine Vorstellung, die niemals stattfindet." (Die fabelhafte Welt der Amelie)
01.03.2020, 14:29
Hallo Valeri,
Hut ab, das Gerät wird wohl am Ende wie neu aussehen und auch so funktionieren ! Respekt ! Gruß, RE 084
01.03.2020, 14:33
Hallo Valeri,
woher hast Du denn die Membrane und die "Riffelung"? Ich muss mich nämlich auch kümmern. Meine Membranenvorräte sind fast erschöpft.
01.03.2020, 15:17
Hallo Valeri,
wenn man den magnetischen Kreis des Lautsprechers "öffnet", wie es beim Zerlegen geschah, läßt i.a. die Stärke des Magneten anschlißend nach. Hast Du etwas entsprechendes hier bemerkt?
01.03.2020, 15:51
(01.03.2020, 14:33)Andreas_P schrieb: Hallo Valeri,Ich kaufe sie aus Bulgarien, von dieser Firma: https://megavoice.bg/?pid=21
01.03.2020, 15:54
(01.03.2020, 15:17)DiRu schrieb: Hallo Valeri, Ich habe nicht bemerkt, dass die Magnetisierung abnimmt. Ich habe andere Lautsprecher repariert.
02.03.2020, 11:01
Hallo Valeri,
vielen Dank für Deinen Hinweis auf die Firma. Tatsächlich haben die da noch die "alten Membranen". Naja, wenn ich da etwas benötige, muss ich dich oder den Ivan um Hilfe bitten.
02.03.2020, 11:51
Das ist natürlich kein Problem. In Deutschland gibt es solche Membranen nicht?
Hallo Zusammen,
ich habe einmal für einen Telefunken 343WL die Membran erneuern lassen müssen. Das hat mir ein Herr Stolle von Stolle Lautsprecherwerkstatt in Oldenburg gemacht. Ich habe ihm den Lautsprecher auf eine Holzplatte montiert zugeschickt. Das ist aber schon eine Weile her. Der Herr war auch schon älter, kann sein er macht das nun altershalber nicht mehr. Aber wer Bedarf hat, ruhig mal anfragen. Grüsse Debo
05.03.2020, 10:56
Das problem mit den magneten ist bekannt. Habe es selber öfters gehabt und erst nach 4 zerlegten motoren kapiert.
Es passiert haubtsächlich nur bei geparten magneten. In elecktromotoren zum beispiel Einzelmagnete wie hier in einem lautsprecher sollten da keine problem machen weil das drumherum ja kein magnetisches material als solches ist. Nur das geheuse aus Eisen was magnetisiert wird, und nicht selbst magnetisch ist.
Viele Grüße, Juan
05.03.2020, 19:57
Restaurierung eines Lautsprechers Beteco Nr. 48 | RE 084 | 40 | 12.873 |
10.04.2020, 14:18 Letzter Beitrag: Bosk Veld |
