Themen: 68
Hallo Andreas
Das der Chinatester die sehr kleinen Kapazitäten nicht korrekt anzeigt hatte ich mir fast gedacht , also ists dann mehr eine optische Prüfung .
Mittlerweile ist bei mir auch der Groschen gefallen das die Filter von unten verschraubt sind
Die Tage fiel mir schon auf das etwas nicht richtig ist an den beiden Antennenbuchsen , die untere ist ja mit Sperrkreis , die obere Buchse ohne Sperrkreis .
Da hat doch ein Lümmel beide Buchsen auf den Sperrkreis gelegt
Vorher
So schauts für mich plausibel / korrekt aus
Dann werde ich gleich mal in die Garage schleichen und einen passenden Steckschlüssel für die Muttern mit denen die Filter befestigt sind holen .
Bei einem Filter sieht man ( allein stehendes Filter ) am chassis Werkzeugspuren , hier scheint schonmal jemand Hand angelegt zu haben .
mit freundlichen Gruss
( Walter Lippmann )
Themen: 3
Hallo Uli ,
mit dem Chinatester messe ich kleine Cs unter zuhilfenahme eines (vorher ausgemessenen) größeren von 100pF,der dem Prüfling parallelgeschaltet wird.
Der vorher ermittelte Wert wird abgezogen.
Dann ist auch ein plausibles Ergebnis zu erwarten.
Cris
Themen: 68
So , die beiden Cs in dem bereits geöffneten Filter habe ich mal durchgemessen .
Kann man glaube ich so lassen .
Soll lt. Aufdruck 540pF
Soll lt. Aufdruck 282pF
( Walter Lippmann )
Themen: 113
30.06.2020, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2020, 14:17 von klausw.)
(30.06.2020, 13:32)Schraubnix schrieb: So , die beiden Cs in dem bereits geöffneten Filter habe ich mal durchgemessen .
Jetzt kann ich den eingesetzten Tester nicht beurteilen, aber ich lese:
Soll 540 pF / Ist 420 pF
Soll 282 pF / Ist 223 pF
Wenn die gemessenen Werte 1:1 stimmen, wäre mir diese Abweichung in einem Schwingkreis deutlich zu hoch. Oder muss man die Messwerte des Testers noch 'umrechnen'?
Ich bin ja meist entspannt mit der Radiotechnik - bei den Heschos hätte ich aber auch Bauchweh. Und wie Klaus sagt, bei frequenzbestimmenden Bauteilen ist 20% Abweichung schon arg.
Zum Thema Kondensatoren messen: Da gehört im Zweifel für mich immer ein Isolationstest bei Betriebs- bzw Nennspannung dazu, sonst kannst auch per "drauf beißen unter Einberechnung der Mondphase" "messen"
Die "China-Tester" messen nicht im Frequenzbereich, wie das herkömmliche Meßgeräte tun, sondern im Zeitbereich. Da Zeitbereich und Frequenzbereich reziprok zu einander sind, ergeben sich insbesondere bei kleinen Kapazitäten große Toleranzen in den Meßwerten.
Die so gemessenen "Werte" sind also wertlos, wenn es um Schwingkreis-Kondensatoren geht.
Wenn kein anderes C-Meßgerät zur Verfügung steht, hilft nur "ausprobieren"!
Siehe auch: Messung von Induktivität und Kapazität
Viel Erfolg!
Hallo, Uli,
ja das sind die Heschos, die sehen aber sehr gut aus. Ich habe schon echt schlimm aussehende und doch mit super Werte gehabt - oft sind die besser als ihr Ruf.
Mich wundert aber sehr, dass die gemessenen Werte niedriger als die Fabrikwerte sind - das ist unüblich. Meine persönliche Vermutung hier ist - dein Gerät ist nicht kalibriert, Kondensatoren dieser Größe misst der Chinese schon ziemlich präzise (du kannst ein Test durch eine Kontrollmessung eines neuen Kondensatoren ähnlichen Wertes durchführen).
Sollten die Heschos in der Tat niedrigere Werte bekommen haben als damals beim Abgleich, dann soll sich eigentlich die Resonanzfrequenz der Bandfilter nach oben verschoben haben.
Themen: 124
Auch für mich wäre die Abweichung zu gross und in diesem Messbereich sind diese kleinen Chinatester schon sehr genau.
Auch mein T4 Tester zeigt da sehr genau an, aber unter 15pf ist es dann aus.
Gruss, Volker
Uli, ohne wenn und aber: Ersetzen! Die Kondensatoren haben durch Lufteintritt Kapazität verloren. Hatte ich Dir ja über PN schon angedroht. Deshalb versuche ich auch immer diese Kondensatoren zu prüfen. Dann ersetze ich sie aber grundsätzlich. Nimm gute HF-Kondensatoren. Passen deren Werte nicht, dann schalte 2 zur Not auch 3 parallel, bis Du auf den geforderten Wert kommst.
Anschließend ist evtl. ein kleiner Nachabgleich erforderlich. Aber nur so bringt das Gerät seine Leistung.
Doch doch, lieber Ivan, bei diesen Kondensatoren ist es so, dass durch Luftkontakt (Schwefel) die Kapazität abnimmt. Hat man solche Werte wie die von Uli macht das schon recht viel aus. Was solls, HF-Kondensatoren gibt es doch zur Genüge.
Achja und Uli, undingt auch die ZF-Parallelkondensatoren auf diese Art prüfen - und weg schmeißen!
Ebay verkauft Dir gerne welche. Du wirst hinterher über die gute Empfangsleistung staunen.
Hallo, Andreas,
Die Heschos sind mit Silberschicht belegt und die kann vom Schwefel angegriffen werden - wie das von den Trimmern auch bekannt ist. Das kann einen Kapazitätsverlust begründen, insbesondere wenn die Oberfläche beschädigt ist.
Hier übrigens mal bisschen Lesestoff:
Hescho.pdf (Größe: 453,44 KB / Downloads: 8)
Themen: 68
30.06.2020, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2020, 18:38 von Schraubnix.)
Hallo zusammen
Danke für eure Antworten .
Zwischenzeitlich habe ich auch die anderen Heschos " gemessen " , alle haben ca. 20pF weniger Kapazität , in den anderen beiden Filtern waren jeweils zwei 200pF Heschos verbaut .
Nur was nützen mir die Messungen wenn das Ergebniss Fragwürdig ist ?
Nix .
Also lasse ich das mal sein mit der Messerei , zumindest so lange bis ich ein geeignetes Messgerät habe .
Zwischenzeitlich habe ich aber ziemlich sparsam geguckt , nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe ( waren ja nur die Filterbecher ab ) ist nämlich Stille auf KW , MW und LW ( bei LW war das vorher schon so ) , nur mit dem Unterschied das ich noch nicht einmal wenn ich meinen Heimsender einschalte Empfang mit dem Gerät habe .
Noch nicht einmal über TA geht was .
Über TA ist kurz etwas zu hören wenn ich den Bandbreitenschalter ein oder ausschalte .
Ich hab dann zum testen einen Hescho durch einen keramischen 220pF Kondensator ( hatte nichts anderes ) ersetzt im betr. Filter , siehe da , über TA ist wieder etwas zu hören .
Um auszuschliessen das dies kein Zufall ist habe ich den Hescho wieder eingebaut , wieder das gleiche Verhalten , zurückgebaut auf den 220pF und schon gehts wieder .
Anscheinend hat allein das einseitige ablöten der Heschos dafür gesorgt das diese nun endgültig hinüber sind .
Den betr. Hescho hab ich dann erneut " gemessen " , anstatt wie vorher 188pF hat er nur noch 140pF ( soll lt. Aufdruck 200pF ) .
Jetzt brauche ich ersteinmal 4 Stk. 200pF , desweiteren für die beiden anderen Heschos Kondensatoren aus denen ich mir 282pF und 540pF zusammenstellen kann .
Die von Andreas angesprochenen Kondensatoren such ich dann auch gleich mit heraus .
Gibt es etwas bei den Kondensatoren zu beachten , die verbauten Heschos haben lt. Aufdruck eine Toleranz von +- 2,5% ?
Bevor ich wieder unbrauchbares Material bestelle.
( Walter Lippmann )
"Gibt es etwas bei den Kondensatoren zu beachten , die verbauten Heschos haben lt. Aufdruck eine Toleranz von +- 2,5% ? "
Die Kondensatoren sollten tatsächlich eng toleriert sein, damit die Resonanzfrequenzen (der ZF Filter) übereinstimmen. Mit den Filterkernen kann man nicht das L zu weit verändern, weil sich sonst auch die Kopplung der Filter - und damit die Resonanzkurve - verändert.
MfG DR
Themen: 68
Hallo Dietmar
Danke für die Antwort , dann mache ich mich mal auf die Suche .
( Walter Lippmann )
ich würde vorschlagen, hochwertige Styroflex- oder Glimmerkondensatoren zu nehmen und noch parallel einen kleinen Trimmer zu schalten, um so die Originalkapazität zu überstreichen, so umgeht man das Verstellen den Spulenkerne.
..Vorausgesetzt, das läßt sich so einbauen, die Trimmer müssen ja nach Aufsetzen der Kappe noch verstellbar sein.
Themen: 68
Hallo Ingo
Mit einem zus. Trimmer würde schon gehn ( Mechanisch gesehen ) , nur müsste ich genau messen können , was ich nicht kann Mangels geeigneten Messgerät .
Bis jetzt habe ich nur Cs gefunden mit einer Toleranz von 10 %
Ich such mal weiter .
( Walter Lippmann )
30.06.2020, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2020, 20:05 von ELEK.)
...10% ist die statische Toleranz innerhalb einer charge ! Das bekommt man mit Trimmern (20...40pF) auskompensiert, man kann also ne Handvoll kaufen (je nach Preis...) und gewünschten Wert ausmessen (per Differenzmessung oder so...). In der Praxis ist die Toleranz innerhalb einer charge durchaus geringer als angegeben, könnte also durchaus auch kleiner als 5% sein. Natürlich ist die Messerei etwas Arbeit, aber eine schöne ^^, man hat ja auch noch den kern in der Hinterhand, aber wie Dietmar schrieb ist dessen L-Variation nicht allzugroß bzw. durch die erforderliche bestimmte L-Kopplung begrenzt, ich hatte diesen Punkt bei meinen ZF-Basteleien auch deutlich überschätzt, erst parallele Trimmer haben meine Basteleien erheblich beflügelt...
Einmal mehr empfehle ich für diesen speziellen Fall meinen Lieblingsbastel-youtuber shango066 aus Raum L.A., er hat mit seinen AA5-Radios (Stichwortsuche: "silver mica desease") auch erhebliche Probleme mit Schwingkreis-C's, meiner Meinung nach gehts nicht schlimmer, da diese mechanisch in die Filteraufbauten intergriert sind und unangenehm rumfunken, die müssen also chirurgisch zunächst herausgepopelt werden... Auch er löst das Problem dann mit Trimmern, mißt diese dann aber nach Abgleich aus und ersetzt sie durch hochwertige Glimmer-Fest-Cs. Letztlich führt der Feinabgleich mit Kern dann zum Erwachen der Radios, das kann ich nur bestätigen, optimaler ZF-Abgleich ist wichtiger als man so denkt, während bei starken Sendern durchaus ein gewisser Fehlabgleich toleriert wird, werden zahlreiche schwache Fernsender schon durch geringen Fehlabgleich in der ZF ziemlich geschwächt.
https://www.youtube.com/watch?v=Xv_F7yDcoYE
Der Temperaturgang bei ordentlichen Styroflex- oder (besser noch) Glimmer-Cs ist ausreichend gering für AM-ZF, auch für FM-ZF. ...Glimmer ist nicht unbedingt erforderlich! Ich hatte nur Probleme mit Keramik-Cs, die driften zu stark, Styroflexe reichen.
Hallo, Uli,
Der Chinese misst im Bereich ab 50pF ziemlich genau. Ich habe zwei solche Geräten (T4 undT7) sowie ein C-Messgerät von Hold Peak HP360. Die messen alle gleich.
Nimm wie Ingo sagt Styroflex oder Glimmer.
Themen: 68
30.06.2020, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2020, 22:04 von Schraubnix.)
So , Einkauf beendet .
Styroflex :
10 x 180pF ( 2,5% )
10 x 100pF ( 2,5% )
10 x 47pF ( 2,5% )
Für die zwei 50pF Kondensatoren die im Gerät verbaut sind nehme ich die 47pF als Ersatz ( 3pF Abweichung ) .
Für die Filter folgende Varianten .
Für die 200pF Kondensatoren ( 4 Stück ) nehme ich je zwei 100pF als Ersatz ( passt genau ) .
Für den 282pF Kondensator nehme ich einen 100pF und einen 180pF als Ersatz ( 2pF Abweichung ) .
Für den 540pF Kondensator nehme drei 180pF als Ersatz ( passt genau ) .
Das sollte doch so funktionieren hoffe ich ?
@Ivan
Bisher waren die Papierwickel / Teerkondensatoren die ich prüfte im 3 Stelligen pF Bereich meistens noch i.o. , allerdings hatte ich es bisher noch nicht mit den o.a. Heschos zu tun , bzw. mit Kondensatoren im pF-Bereich wo es wirklich genau passen sollte / muss .
Für den Allgemeingebrauch ist der Chinatester schon eine angenehme Sache .
( Walter Lippmann )
Ich meine,es ist ein vertrauenswürdiges Gerät, war angeblich die letzte Deutsche Erfindung die zusammen mit Transrapid den Weg nach Osten nahm Ist aber wohl eine unverbindliche Meinung. Ich wollte hier helfen und nicht werben.
