Telefunken compact studio 5003 hifi Rechter Lautsprecher Kanal Funktioniert nicht
Themen: 71
1+4 wären die von mir benannten Messstellen
Und da scheint auch der Fehler zu liegen, da hier die Spannung zu niedrig ist. Löte diesen Elko aus und prüfe ihn auf Kapazitätserhalt bzw. ob dieser einen Kurzschluss beinhaltet, dann gehts gerne weiter.
Themen: 71
Warum? Einer davon hat doch die geforderten 3300µF/25V
der Becher hat 3mal 3300yF Harry
Themen: 71
26.11.2020, 20:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020, 20:01 von radioharry.)
Danke Dietmar für deinen gern gesehenen Einwand, den aber kann ich momentan dem Elko nicht zuordnen, denn lt. Schaltung gibts diese Kapazität nur einmal.
Aber schaun wir mal was anliegt, wenn der micha den blauen eingelötet hat.
Themen: 71
Der Micha hat es mir telef. soeben bestätigt, das dieser Bechelko 3 Massefahnen und nicht 3 Kapazitäten hat.
Nun vermute ich einen gehimmelten Klein GL durch den Kurzschluss behafteten Elko.
Morgen sehen wir weiter
Schönen abend noch allen Mitlesern und bleibt gesund.
Themen: 3
Ja Harry hat Recht mit den Elko
Gruß Micha
Themen: 3
26.11.2020, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020, 20:24 von motorbox.)
Brückengleichrichter, AEG, B 30 C 600 KP Gleichrichter AC - DC
der müßte ja auch gehen nur die Beine sind leider anders aber das dürfte kein Problem darstellen
Gruß Micha
Themen: 71
So sehe ich das ebenfalls
Themen: 3
26.11.2020, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2020, 20:35 von motorbox.)
So Becherkondi. ist hin geprüft und für Schlecht befunden den neuen genommen und siehe da Messwert ist da was bei den alten nicht der Fall war.
Gruß Micha
Themen: 3
den verbauten Gleichrichter gemessen, da kommt nichts, kein Messwert.
Gruß Micha
Themen: 71
Der Elko Kurzschluss hat wohl eine Kettenreaktion ausgelöst, wobei ich mir recht sicher bin, das die gewählte max. Betriebsspannung des Becherelkos mit 25V als grenzwertig anzusehen ist
Themen: 3
Gleichrichter ist Bestellt sollte ende nächster Woche ankommen
Gruß Micha
Themen: 71
27.11.2020, 08:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2020, 09:01 von radioharry.)
Moin moin Micha,
das dieser Gleichrichter ganz einfach durch vier Dioden (in diesem Fall) durch 1N4002 oder 1N4003 in Graetz Schaltung ersetzt werden kann, ist dir sicherlich bekannt.
Die Dioden sind sehr kostengünstig und zahlreich zu erhalten
Themen: 3
Ja habe ich schon gesehen mit den vier Dioden und wie man sie verbauen muss, aber der Gleichrichter ist schon bestellt und unser Elektoladen den wir haben, hat erst am Dienstag wider auf und da sollte der Gleichrichter in Hoffnung schon mit der Post da sein.
Ja und extra nach Hannover zu Fahren und bei Conrad die Teile zu holen fehlt mir die Zeit.
Problem da unser Gelände verkauft ist wo die WK von mir drauf ist heißt es erst mal Sachen einpacken sortieren und Ausschau halten wegen einer neuen Halle.
Ja sämtliche Projekte wie Drehbank Bauen wo man angefangen hat sind auf Eis gelegt.
Außer das hier das muss jetzt wissen mit der Anlage, oder wie man so schön sagt, das ist eine Persönliche Sache mit der Anlage und mir
Gruß Micha
Themen: 3
28.11.2020, 18:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2020, 18:28 von motorbox.)
So ein gleichen Gleichrichter gefunden und alles beim alten Motor kriegt immer noch zu wenig Volt.
Gruß Micha
28.11.2020, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2020, 18:38 von Dietmar.)
Interessant wäre: was geht an Wechselspannung rein und was kommt dann an Gleichspannung raus? Ohne Last!
Und dann ob bei Last die Spannung einknickt! Das hiese ein starker Verbraucher ist in der Schaltung, der muss dann gefunden werden
Themen: 3
28.11.2020, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2020, 18:58 von motorbox.)
Diese Kabel gehen zum Kassettendeck
1 Grün
2 Rot
3 Blau
1 und 3-- 16.17Volt
1 und 2-- 8.08 Volt
2 und 3-- 8.08 Volt
alles AC
1 und 4 -3.74V
1 und 3 -3.74V
1 und 2 -3.74V
alles DC
Gruß Micha
Rechts neben der roten3 diese Lötstelle ist sehr schlecht.
Meine Frage lautete anders.....Spannung am Gleichrichter ohne Last??
Themen: 3
Einige Wichtige Elkos erneuert die damit zu tun haben so wie der Becherkondensator. Alles irgendwie nichts gebracht.
Schnauße voll Morgen geht es weiter
Gruß Micha
Themen: 3
(28.11.2020, 19:05)Dietmar schrieb: Rechts neben der roten3 diese Lötstelle ist sehr schlecht.
Ja ist leider Okay, leider deswegen, wäre schön wenn es das wäre.
Gruß Micha
