18.01.2021, 20:26
Da wäre dann eine 6SK7 die beste Wahl?
Mal schauen ob ich so eine irgendwo her bekomme.
Radio Eigenbau
18.01.2021, 20:26
18.01.2021, 22:13
Was bei der Schaltung mit den Bauteilen das beste als Audion-Röhre wäre, kann niemand genau vorhersagen. Mit richtiger Fassungs-/Röhrenbeschaltung kann man erstmal jede In die Fassung passende Pentode mit 6,3V Heizspannung versuchen. Ohne sonstige Veränderung der Bauteilwerte, kann es sein, dass ein Pentoden-Typ dann gar nicht (gut) als Audion funktioniert, obwohl es mit entsprechenden Schaltungsänderungen ein sehr gut für Audions geeigneter Röhren-Typ wäre. Audion-Schaltungen wollen optimiert werden, wenn sie über einen weiten Empfangsfrequenz- und -signalbereich optimal funktionieren sollen. Audion ist eben eine „Oszillator-Schaltung“, die man bis kurz vor und nach dem Schwingungseinsatz einstellen können muss.
05.02.2021, 18:38
ich habe die 12SK7 durch eine 6SK7 ersetzt, das funktioniert jetzt prächtig! MW und LW funktionieren gut, KW fast gar nicht, das werde ich so lassen. Eines ist mir noch aufgefallen, die Becher der Spulen haben oben eingestanzt: DMZ Np10. Im Internet findet man unter dem Begriff, dass es sich um eine Sprengkapsel handeln soll. Wurden diese Hülsen evtl. damals umfunktioniert? Aber hier noch ein paar Fotos vom zusammengebauten Radio. Viele Grüße Andreas
Hallo lichti,
Gratulation zur gelungenen Reko. Macht optisch (und technisch) was her, und de Selbstbauchgarakter ist auch erhalten geblieben. Insbesondere gefällt mir auch die stoffummantelte Netzschnur. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas neu zu kaufen gibt. Gruß, b4s1
06.02.2021, 13:47
Die Schnur kommt von einem alten Bügeleisen
stoffummanteltes Kabel: https://www.leuchtenbau24.de/de/3x0-75-h...11EALw_wcB noch besser finde ich das: https://www.leuchtenbau24.de/de/textilka...QHEALw_wcB Gruß, Peter
08.02.2021, 15:36
(06.02.2021, 16:05)Peter2K schrieb: Hallo, Am schönsten ist die Bügeleisenschnur. Deine Links sind aber auch sehr hilfreich, wobei mir das beige Kabel nicht gefällt. Es sieht aus, wie aus der Zeit von Edison, und ich hätte immer Angst, einen Schlag zu bekommen.
typische Bügeleisenkabel gibt's auch. Für jeden Geschmack ist was dabei:
https://www.leuchtenbau24.de/de/kabel-zu...extilkabel Gruß, Peter p.s. habe mit denen nix zu tun.
08.02.2021, 17:16
Die sehen ja richtig schick aus, und bezahlbar sind sie allemal. Werde ich mir merken.
