Themen: 167
mit der Kaskade lag ich ja falsch, denn würde ja die Wechselspannung am Trafo erden.
Ich entschloss mich daraufhin die 300 V vom Ladeelko an die EM 11 zu ziehen und reicht für ein helles Auge.
Themen: 167
06.04.2021, 10:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2021, 10:35 von Hanskanns.)
jetzt muss ich doch das Chassis ausbauen um den Ratioelko zu tauschen.
@ Klaus
danke für den Tipp vom Sitz des Ratioelko.
Hätte mir sonst einen Wolf gesucht.
Einen 4 µF NV Elko habe ich nicht, ein neuer 5 µF wird es sicher auch tun. Oder sollte es genau sein?
Bei der Gelegenheit mal eine Bitte,
ich suche paar 5000 pF und 2000 pF Kondensatoren für den Heroton.
Vielleicht kann mir jemand helfen, gegen Obolus und Porto.
Möchte nicht extra eine Thread eröffnen.
Ev. werde ich die FM ZF samt dem Ratiofilter ein wenig abstimmen.
Bei AM ist m. M. genug Bums, vielleicht auch doch ein wenig drehen, ist ja schnell gemacht.
Themen: 157
Da kannste bedenkenlos 4700pf und 2200pf nehmen.
Themen: 167
das ist mir wohl bewusst, nur habe ich davon auch nichts mehr.
Wieviele wovon brauchst du? Ich würde in einen Briefumschlag tun und dir senden
Themen: 167
vielen Dank für das freundliche Angebot.
Nach dem Post vom Torsten habe ich noch mal meine Logistik geprüft, siehe ich wurde fündig.
Alles schöne neue Kondensatoren, aus einer Instandsetzung übrig, aber nicht einsortiert!!!
Was nicht ganz stilecht wäre, ein 0,1 µF als Wima, aber der arbeitet an der Anodenspannung und kann warten.
Themen: 167
07.04.2021, 17:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2021, 18:53 von Hanskanns.)
inzwischen habe ich fast alle Kondensatoren getauscht, den 16 µF Elko im Netzteil habe ich geprüft und er hat beste Werte.
Den Doppelelko habe ich entkernt und mit 2 x 47 µF geheilt.
Nach dem der Ratioelko frisch wurde, spielt das Radio wie neu.
Danke an Klaus für den Tipp wo der sitzt.
Auch sehr interessant, das der AEG Gleichrichter B 250 100 tadellos seinen Dienst verrichtet, man vermutet gar nicht ein Selen darin.
Würdet ihr den tauschen?
Themen: 122
Hallo Hans,
so lange die Betriebsspannungen in etwa stimmen und der Gleichrichter nicht heiß wird, würde ich den drin lassen.
In meiner bisherigen Praxis musste ich noch nie einen Gleichrichter tauschen.
Themen: 17
Wie heiß darf ein Gleichrichter denn im Normalfall werden?
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 167
Spannungen stimmen und die Temperatur nach gut 3 h Betrieb 61 ° C an der Kappe.
Ich werde ihn nicht wechseln.
Danke
Themen: 122
Hallo Pitter,
Zitat:Wie heiß darf ein Gleichrichter denn im Normalfall werden?
solange der Gleichrichter noch ohne sich die Finger zu verbrennen für einige Zeit angefasst werden kann, sollte er noch gut sein.
Selengleichrichter werden nach meinen Beobachtungen alle mehr oder weniger warm.
Aufschluss können auch die Messungen der Betriebsspannungen an der Siebkette geben.
Sind diese, vor allem wenn ein Radio noch auf 220V geschaltet ist und am Wohnort 230V oder womöglich noch mehr auf der Leitung ist, um 20V oder noch mehr zu niedrig, so ist davon auszugehen, dass der Gleichrichter verbraucht ist.
Die Messungen der Betriebsspannungen zur Beurteilung der Güte des Gleichrichters setzen allerdings voraus, dass die Stromaufnahme des Gerätes in Ordnung ist.
Wenn nämlich z.B. die Endröhre wegen eines defekten Koppelkondensators zu viel Strom zieht, gehen die Spannungen auch 'in den Keller'.
Themen: 157
08.04.2021, 02:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2021, 02:06 von Gasherbrum.)
Bei mehr als 50°C würde ich die Dinger nicht mehr betreiben.
Themen: 17
Danke für die beiden Infos
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 167
ich habe noch mal gemessen, 60 ° C nach gut 1 h Betrieb.
Spannung ist gut, warum soll der Gleichrichter raus?
Wenn ja, wieder Dioden klar und einen Widerstand von etwa 100 Ohm, ist das richtig?
Themen: 167
10.04.2021, 17:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 18:55 von Hanskanns.)
zwischendurch ist nicht nur Wasser den Rhein entlang gelaufen, sondern bin ich weiter gekommen mit dem Exoten,
welcher nun schon 1 Woche bei mir weilt.
Den Gleichrichter lasse ich doch tatsächlich drin.
Keine Anzeichen von Schwäche.
Das Chassis habe ich mit einfachem Cockpitspray behandelt und es sieht wieder gefällig aus.
Die EM 11 zeigt sich nach der Spannungserhöhung von ihrer besten Seite.
Ein vorsichtiger Abgleich der FM ZF und dem Ratiofilter brachten wenig Besserung, weil eigentlich alles gut war.
Der Tausch des Ratioelko war natürlich optimal.
Nun ist dem alten Mann noch ein Anfängerfehler passiert, ich habe das Skalenseil verbrannt.
Ein ende lugte kurz in den Elektroheizer und war sofort gegrillt!!!
Leider habe ich keine genaue Länge mehr, mal sehen wie es wird, auf alle Fälle nicht langweilig.
Schön wäre ein Seillaufplan oder die Seillänge.
Themen: 167
14.04.2021, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 13:12 von Hanskanns.)
inzwischen bin ich mit viel Freude weiter gekommen.
Faszinierend finde ich bei vielen Röhrenradios, wie liebevoll die Konstrukteure seinerzeit arbeiten durften.
Heroton, eine kleine Radiofabrik, legte ihren Schwerpunkt auf gutes Design.
Nicht wie heute, wo marginale Schwerpunkte das Design weitgehend bestimmen.,
Wie hier die Anzeige der Wellenbereiche.
Über ein Getriebe wird die Anzeigescheibe bewegt, diese Scheibe wird mit einem Bolzen fixiert.
Dieser ist mit Sicherheit kein Normteil und musste eigens für die Radios von Heroton angefertigt werden.
Der Anzeiger
Hier die Scheibe und die Schraube zum Fixieren.
Neues Seil wurde notwendig, weil ich beim Laborieren das alte versehentlich zersägte.
So sah es im Original aus.
Edit: Jetzt werde ich das Holzgehäuse auffrischen, große Kratzer sind GsD nicht vorhanden.
Nach einer Reinigung mit verdünntem Essigwasser will ich mit farblosem Holzschutz ein wenig auffrischen.
Es soll kein neues werden.
Gerne würde ich auch kurz eure Hinweise lesen.
Themen: 167
immer mehr habe ich mich in das Radio verliebt.
Beim Versuch die beiden separaten Skalen zum Reinigen auszubauen, musste zuerst die Schallwand mit dem Lautsprecher weichen.
Die Skalen habe ich dann vorsichtshalber im Gehäuse gereinigt, ebenso den doch recht aufwendig gestalteten Zeiger.
Aber seht selbst:
Ein recht kräftiger permanent dynamischer Lautsprecher, ich schätze 3 VA .
Halter für die Skalenlampen.
Das ist der Zeiger.
Nun würde ich gerne noch den Stoff an der Schallwand wechseln.
Hätte jemand mal so ein Stück von 1000 x 800 mm für mich`?
Danke fürs Nachtschauen.
Themen: 3
ich finde so schlecht sieht der doch auf den bildern nicht aus, dass man ihn nicht retten könnte...
oder sind liegt das an den bildern
tschüss Buggy
Themen: 157
Ich sehe da auch keinen Grund den Stoff zu wechseln. Gerade ein gut erhaltener, aber nicht perfekter originaler Stoff ist doch immer besser als Ersatz.
Themen: 167
das ist nicht mein Heroton, sondern der vom Andy.
meiner sieht so aus und ein neuer Stoff würde wohl das Ganze aufwerten.
Trotzdem Danke für die Info.
