Hallo in die Runde.
Mein nächstes Projekt soll, wenn nichts dazwischen kommt, ein Radio werden, das seit nunmehr geschätzt 33 Jahren ein Mauerblümchendasein in der Sammlung fristet. Es steht in einem meiner Außenlager, daher hier zunächst nur der Modelllink:
https://www.radiomuseum.org/r/tefag_tefa...guage_id=3
Es scheint davon verschiedene Gehäusetypen zu geben, meins hat ein Gehäuse, das dem im link in Bild 2 gezeigten Katalogbild entspricht.
Das Radio, das gar nicht so häufig auftaucht, hatte ich in kläglichem Zustand auf einem Flohmarkt erworben, ohne Schallwand, Lautsprecher und AÜ. Zudem durch zahlreiche Reparaturen eher verbastelt, 2 von 4 Frontknöpfen fehlend, Gehäuse leidlich, aber wenigstens Skala + Rückwand gut erhalten und das Anzeigeinstrument funktionstüchtig.
Er wurde seinerzeit durch 1:1 - Ersatz defekter Bauteile zum Spielen gebracht, eine Komplettreparatur mit heutigen Möglichkeiten wäre angezeigt. Schaltplan und Abgleichanleitung habe ich mittlerweile, Ersatzröhren stellen auch kein Problem dar und die fehlenden Frontknöpfe konnten beschafft werden. Ebenso weiß ich, dass es ein LORENZ-Parallelmodell gibt.
Ich habe (außer den bei rm-org hinterlegten pdf) wenig über das Gerät gefunden, d.h. keine Reparaturberichte etc. Die Fotos bei rm-org zeigen beide Modelle mehrfach von vorne und hinten, diese Ansicht ist mir geläufig. An fotografischen Details aus dem Innenraum, insbesondere der Chassisunterseite, des Lautsprechers etc., mangelt es hingegen.
Und damit sind wir bei meiner Frage:
Hat jemand ein solches Gerät bzw. kann einen Reparaturbericht / Erfahrungsbericht verlinken?
