Themen: 12
Hallo und guten Abend
Ich bin nach längeren gesundheitlichen Problemen wieder etwas aktiv geworden.
Der Radiovirus lässt einen ja nicht los.
Beschäftige mich gerade mit einem Radione R2 , der eine Aufbereitung benötigt.
Das Gerät ist von 1940 , habe 2 Originale Kondur Kondis entdeckt, das ist schon mal gut !
Der Zustand des Gerätes ist noch einigermassen, wohl hat mal es jemand ziemlich verbastelt im NF und Netzteil
Statt der EZ 11 werkelt ein Selengleichrichter und eine zus. EF12 als NF vorverstärker !!!!
Dadurch fehlt wiedermal das Abschirmblech. Der Netztrafo scheint aber o. k. zu sein. Eine Anodenwicklung wurde totgelegt .
Skala ist Nachkriegsaugabe , der Netzanschluss auf eine andere Anschlusskupplung, ( nach dem Würfelstecker zu suchen ist m. E. nach zwecklos )
Egal erstmal. Im HF Teil bis zu EBC 11 ist alles o.k..
Nach Austausch der Elkos im Netzteil funktioniert der sogar. Sogar ziemlich gut
Jetzt aber zu seinem Problem : Er brummt sehr stark und verzerrt . Ich führe das aber evt. darauf zurück, das der Vorgänger den wohl defekten Gegentaktausgangstrafo durch einen Eintakttrafo ersetzt hat . Der hat ja keine gegenphasigen Wicklungen und ist total unsymmetrisch.
Ich möchte den sehr gerne wieder möglichst original restaurieren soweit es geht.
Vielleicht hat ja jemand noch einen originalen GT Ausgangstrafo oder evtl. ein Schrottgerät.
Auch eine farbige Skala vor 45 wäre supi . Bzw. es gab auch mal gute Reproduktionen von der Skala.
Bin für jeden Tipp dankbar
LG Andreas
Themen: 495
Eine Gerätebeschreibung und Restaurationshinweise findet man in zwei Ausgaben der FUNKGESCHICHTE:
Heft 90/1993 und Heft 157/2004.
Themen: 160
diese Skalen gibt es zu kaufen, aber leider, wie alles um den R2, nicht billig:
z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/Perfect-replica-...3001005411
Steckt denn der Phasenumkehrtrafo noch in Deinem R2, denn die gingen auch gerne kaputt?
Themen: 12
Danke schonmal für die Antworten
@Werner : Ja die Artikel in der FG habe ich mir alle schon rauskopiert und durchgelesen.
@ Rolf : Der Treibertrafo ist in ordnung , den habe ich durchgemessen. Warum da jemand trotzdem noch eine EF12 im NF Teil verbaut hat , ist mir n Rätsel.
Ich forsche erstmal noch weiter nach dem Ausgangstrafo, ich glaube die Fa. BTB hat sowas , kann mich da noch schwach dran erinnern.
Vielleicht taucht ja auch nochmal ein originaler auf
Gruss Andreas
Themen: 160
hier taucht gerade ein originaler Ausgangsübertrager auf!
Diesen hatte ich bei diesem Umbau ausgebaut:
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=10108
An sich wollte ich ihn bunkern, aber wenn Du möchtest, kannst Du ihn haben,
für 20,-€ plus Porto?
Der Radione R2 hat doch - wie der R3 auch - eine EDD11 als Lautsprecher-Röhre.
Da wird ein Gegentakt-Ausgangs-Übertrager gebraucht. R_aa = 16 kOhm.
Ich müßte noch einen solchen originalen Ausgangstrafo haben.
Gruß, Dietmar
Themen: 12
16.04.2021, 18:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 19:00 von Dietmar.)
(16.04.2021, 15:01)Bastelbube schrieb: Hallo Andreas,
Hallo Rolf
Vielen Dank für das Angebot
Ich würde den nehmen für 20 Euro
Wie machen wir es mit der Bezahlung ?
Wenn du mir deine Bankdaten schickst , am besten über E-Mail , dann überweisen
E_Mail : staufferprinzätht-online.de
Dankeschön
Themen: 12
(16.04.2021, 17:53)DiRu schrieb: Der Radione R2 hat doch - wie der R3 auch - eine EDD11 als Lautsprecher-Röhre.
Gruß, Dietmar
Hallo Dietmar
Das wäre supi , wenn du so ein Teil noch hättest, der Rolf hat mir auch einen geboten, den ich auch nehme.
So hätte ich mal einen als Reserve, da habe ich immer Bedarf dran
Würde mich freuen
Gruss
16.04.2021, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2021, 19:02 von Dietmar.)
Hallo Andreas, bitte keine E-Mail Adressen hier einstellen, oder willst du Spams ohne Ende haben. Ich habe die mal abgeändert, entschärft. Nimm lieber die PN oder Mail funktion im Forum
Hier nun mal der ART Schaltplan des Radione R2.
In wie weit entspricht Dein Gerät diesem Plan?
Gruß, Dietmar
Themen: 160
das ist aber ein Gegentakt-Übertrager,
der hatte mit der EDD11 einwandfrei funktioniert.
Ich habe gerade mal nachgemessen, mit einem angeschlossenen 4 Ohm Lautsprecher
werden in Summe, etwa 12 KOhm angezeigt.
Das würde auch stimmen, bei einer Anodenspannung von ca. 205V
Themen: 12
(16.04.2021, 19:02)Dietmar schrieb: Hallo Andreas, bitte keine E-Mail Adressen hier einstellen, oder willst du Spams ohne Ende haben. Ich habe die mal abgeändert, entschärft. Nimm lieber die PN oder Mail funktion im Forum
Huhu
Ja danke für den Hinweis, werde die PN etc. benutzen
Themen: 12
(16.04.2021, 20:40)Bastelbube schrieb: Hallo,
Hallo Rolf
Ja genau einen Gegentakt Trafo bräuchte ich . Die Werte von deinem Trafo passen dazu gut
Gruss
Themen: 12
(16.04.2021, 19:24)DiRu schrieb: Hier nun mal der ART Schaltplan des Radione R2.
Gruß, Dietmar
Hallo Dietmar
Danke für den Plan, der ist sehr Übersichtlich
Radione hatte bei den Geräten sehr oft die Bauteile und Schaltungsteile geändert, je nachdem was gerade verfügbar war
Aber dein Bild ist viel übersichtlicher als die die ich habe,das kopiere ich mir mal gross
Erstmal den Ausgangstrafo wechseln, wenn ich die habe und gucken was er dann sagt
Gruss Andreas
Themen: 12
Soooo , ich habe jetzt mal den Ausgangstrafo vom Rolf eingebaut.
Jetzt muss ich nur mal gucken ober Deckel mit dem LS noch passt, da der Trafo ja was grösser ist .
Auf jedenfall habe ich schonmal die Ursache von dem starken NF Brummen gefunden :
Das Lautstärkepoti hatte keine Gehäusemasse
Bin da durch Zufall draufgekommen, als ich mit dem Poti an Masse kam
Sachen gibts
Wenn man den Lautstärkesteller weiter aufdreht, fängt der heftig an zu kreischen, nehme an das hängt mit der zusätzliche EF12 als NF Röhre zusammen
Die NF Lautstärke ist enorm.
Was aber klasse ist , die Empfangsleistung ist auf KW und LW enorm gut, der schlägt sogar meine Referenz, ein Grundig Satellit 2000 auf KW um Längen.
Und das mit nur 2-3m draht im Keller !!!!
IM MW Bereich ist aber komischerweise fast nichts mehr zu hören , muss ich mal den Wellenschalter etc weiter prüfen.
Schonmal vielen Dank an alle für die Hilfen.
Bin ich schon etwas weitergekommen .
Ich berichte weiter, wenns was neues gibt.
Ach ja , und wenn jemand nochmal etwas zu einer Skala zu dem Gerät weiss, sehr gerne
Gruss Andreas
Themen: 71
Moin Andreas,
falls der neue AÜ eine Gegenkopplungswicklung hat, dann drehe die beiden Anschluss Drähte mal um, das hilft fast immer.
Themen: 12
Hallo Harry
Der GT Ausgangstrafo hat keine Gegenkopplungswicklung, das Übersteuern/Kreischen hat eine andere Ursache, da forsche ich gerade noch....
Es bleibt nie langwelig
