Braun Atelier 11
habe eine Braun Atelier 11 erworben . 1 Radiogerät mit eingebautem Plattenspieler und eine Lautsprecherbox L11.
Ich möchte das Gehäuse des Radios Restaurieren. Auseinander bauen.
Kann mir jemand sage wie man die Drehschalter an der Frontseite ausbaut?
Gruss und Danke
Gerhard
Hallo Gerhard
Soweit ich das Gerät vor Augen habe,befinden sich die Drehknöpfe alle auf der Radioskala.Das Radiochassis kann als Einheit ausgebaut werden,
sodas eine Demontage der Knöpfe nicht erforderlich ist. Die Knöpfe sind m.W.n.nur aufgesteckt,ansonsten wären da Löcher für Madenschschrauben sichtbar.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Mit  moin
bei den brAuns sind meines wissens die kleinen knöpfe gesteckt, die
großen mit madenschraube.
tschüss  Buggy
vielen Dank.
Knöpfe sind schon mal alle abgebaut.
Richtig: Kleine sind gesteckt. Große mit seitlichen Schlitzschrauben (Madenschrauben) geklemmt.
Grüße und auch einen schönen Sonntag.
Gerhard
suche für meine Braun Atelier 11 Anlage den passenden 3-Poligen Lautsprecher Stecker.
Er fehlt an meinem Braun L11 Lautsprecher.
Kann mir den jemand Verkaufen.
Gruss
Gerhard
den 3-Poligen Stecker habe ich jetzt auch bekommen.
Jetzt möchte ich den Braun Atelier 11 zur Restaurierung des Gehäuses auseinander bauen.
Das Atelier 1 müsste Baugleich sein - Also gleicher Ausbau.
Also die ganze Elektronik ausbauen damit ich nur noch das Gehäuse habe.
Kann mir da jemand Tips geben oder mitteilen wo ich eine Anleitung dafür finde?
Gruss
Gerhard
moin,
den plattenspier nach oben und nach abschrauben der 4 schrauben im boden (von unten) müsste sich das komplette chasis nach hinten rausnehmen lassen.
tschüss  Buggy
und die ganzen Kabel - Muss ich da was ablöten, Stecker ziehen, Verkabelung beachten usw?
Gruss
kabel vom plattenspieler ausstöpseln und sonst fällt mir spontan nur ein kabel für die schirmung der bodenpappe ein.
das ist aber dann los wenn du diese abschraubst.
tschüss  Buggy
Hat alles geklappt.
Radio ist jetzt draußen.
Gehäuse kann ich jetzt Restaurieren.
Danke Bugs
Gruss
Gerhard
Smiley20
tschüss  Buggy
  Braun RS12 mit RC9C- Chassis MaxB 8 588 19.02.2024, 17:38
Letzter Beitrag: MaxB
  Frage zum Braun 460 GW Werner 2 684 02.01.2023, 13:56
Letzter Beitrag: Werner
  Braun Super G11/62 RC62 kein empfang Triode84 22 3.191 28.10.2022, 13:33
Letzter Beitrag: Triode84
  Braun Kobold W: unbekanntes Bauteil Jackolino 20 2.930 12.09.2022, 12:57
Letzter Beitrag: Jackolino
  Braun SK55 kapazitive Netzeinkopplung Peter2K 6 1.374 30.01.2022, 16:12
Letzter Beitrag: Peter2K
