Fragen zu einem Schaltnetzteil
Themen: 10
ich hoffe das ist jetzt nicht ganz im falschen Thread...
Ich benötige eine Gleichspannung von 20V und 3A und will dazu einen Buck /Boost Converter vom Chinamann verwenden. Die Schaltfrequenz beträgt 180kHz. Nun meine Frage: wie gut muss ich die Eingangsspannung sieben? Bei einem Kondensator von 10mF ist doch noch gewaltig Ripple drauf. Viel größer wollte ich ihn aber auch nicht machen, da steigt der Strom zu stark. Vielleicht hat hier jemand bereits Erfahrungen auf dem Gebiet.
Neujahrsgrüße an alle
Alfred
Themen: 130
Hallo Alfred,
meinst Du mit dem "Converter vom Chinamann" ein IC oder ein Modul?
Aus welcher Quelle willst Du den Spannungswandler speisen? Wenn es eine Autobatterie ist, brauchst Du keine Siebung.
Oder meinst Du die Ausgangsspannung, die gesiebt werden soll?
Gruß, Frank
Themen: 10
ich habe mich da wohl etwas zu kurz ausgedrückt.
Die Spannung kommt von einem Netztrafo und beträgt bei Vollast 16V AC. Danach dann die Brücke mit 4 Schottkydioden und der Lade-C von 10mF. Das Teil aus China ist ein komplettes Modul.
Gruß, Alfred
Themen: 167
mit der Glaskugel komme ich nicht weiter.
Frage welche Spannung und wie viel Strom muss das Teil können?
Was solle es speisen?
Mit den Angaben kann Dir ev. schneller geholfen werden.
Themen: 130
01.01.2022, 20:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2022, 20:02 von Bosk Veld.)
Hallo Alfred,
mit 16 V AC bei Vollast (die ich jetzt mal auf 5 A schätze) und dem 10mF-Ladekondensator wird die Welligkeit der Ausgangsspannung bei 2 V Spitze-Spitze liegen. Das kann der Spannungswandler sehr gut ausregeln; im Step-Up-Betrieb genausogut wie im Step-Down-Betrieb.
Wenn die Ladespannung um die 20 V herum schwankt, schaltet der Wandler automatisch zwischen Step-Up und Step-Down um. Die Ursachen der Schwankungen können Netzspannungsschwankungen oder Laständerungen sein. Aber möglicherweise ist auch die 100-Hz-Brummspannung die Ursache, falls die mittlere Eingangsspannung bei genau 20 V liegt. Dann würde der Wandler 100 mal in der Sekunde zwischen Step-Up- und Step-Down-Betrieb umschalten. Ob bzw. welche Auswirkungen dies auf die geregelte Ausgangsspannung des Wandlers hat, damit habe ich keine Erfahrung.
Gruß, Frank
Themen: 10
Danke, das klingt erfolgversprechend. Ich werde mir mal so ein Teil bestellen und dann testen
Alfred
