12.01.2022, 14:46
An der RENS 1374d hatte der Heizfaden keinen Durchgang. Zuerst habe ich die Sockelanschlüsse mit einem nachverzinnt und etwas erhitzt, hat aber nichts gebracht.
Dann bin ich zur Brachialmethode umgestiegen, d.h. den Sockel von der Röhre trennen.
Zuerst habe ich mir eine Haltevorrichtung improvisiert
Dann das Zinn an den Kontaktstiften entfernt (100W Weller mit Entlötpumpe)
Mit vorsichtiger Gewalt den Sockel von der Röhre getrennt, der Sockel war eh schon Locker, was das Ganze etwas vereinfacht hat.
Eine Messung an den Heizfäden hat Durchgang gezeigt!
Da die Röhre nicht zu viele Anschlüsse hat geht der Einbau einigermaßen einfach, für den seitlichen Schirmgitterschraubanschluss musste ich mit einem feinen Kupferlackdraht improvisieren, ansonsten bekommt man den nicht mehr in das Sockelloch herausgeführt
Mit etwas gefummel bekommt man Alles wieder an seinen Platz, dann wieder die Drähte an die Kontaktstifte anlöten und fertig!
Leider hat das beim ersten Mal nicht funktioniert, der Heizfaden hatte immer noch keinen Durchgang. Habe dann die ganze Prozedur nochmals wiederholt, und ich hatte Glück, die Röhre funktioniert wieder und hat auf dem Funke auch eine tolle Emission.
Die Größte Fummelei war die Kontermutter wieder auf das Gewinde aufzuschrauben, man muss aufpassen das man den Gewindestift nicht verdreht und so den Anschlussdraht abschert.
Meistens funktionert so etwas nicht, speziell bei Röhren die man nur einmal hat, aber ein Versuch ist es Wert.
Grüße aus Mittelfranken,
Thomas
Thomas
