19.01.2022, 13:25
ich habe einen kniffligen Fehler mit meinem alten HAMEG 604.
Wie man auf dem Foto sehen kann, ist die Intensität des Leuchtstrahls auf absolutem Maximum.
Das Problem tritt zeitweilig auf, es sieht manchmal nach einem thermischen Problem aus,
Behandlung mit Wärme / Kälte hat aber kein defektes Bauteil hervorgebracht.
Es gibt 2 Fotos, eines im "ok-Zustand", das andere wenn der Fehler auftritt.
Im Fehlerfall macht es keinen Unterschied, ob die Helligkeit auf min oder max steht.
Vielleicht gleich vorab, die grundsätzliche INTENS Regelung funktioniert meiner Meinung nach.
Gemessen im ok-Fall, bzw. im Fehlerfall (gleiche Werte):
- T604, Emitter:
- Rechtsignal mit ca. 3Vpp (gemessen mit anderem Scope)
- bzw. Ueff: 0 (bright) bis 1,4V (dark) (gemessen mit Gleichspannungs-Voltmeter)
- D611, Anode:
- Rechtecksignal von ca 8Vpp (dark) bis 55Vpp (bright)
- BIAS INTENS
- D612, Kathode: 82V (Gleichspannung) ok
Was aber nicht funktioniert (und ich habe keine Ahnung warum), ist die Regelung
des uA741 (IC601):
- Versorgungsspannungen an Pin 4 (-12V) und Pin 7 (+12V) beide ok
- aber die Regelung Pin 2 / Pin 3 => Pin 6 ist seltsam
Im ok-Fall liegen da folgende Werte:
- Pin 2: ca. +50mV
- Pin 3: ca. -40mV
- Pin 6: ca. 1.1V
Im Fehlerfall gehen die auf:
- Pin 2: ca. +330mV
- Pin 3: ca. +330mV
- Pin 6: ca. +12V <= hier scheint also der uA741 völlig übersteuert zu sein
Ich muss gestehen, ich verstehe aber nicht, wie diese uA-Schaltung funktioniert.
Pin 2 bekommt über den R650 eine Rückkopplung aus dem FOCUS-Regler (der auf
der Ausgangsseite des Hochvolt-Trafos hängt). Allerdings liegen da beim Focus-
Regler ca. -950V an (also wahrscheinlich eher keine Rückkopplung im mV-Bereich...)?
Wofür ist diese Rückkopplung über R650 mit -950V auf +40mV und wie funktioniert die?
Mein erster Gedanke war, dass hier die Helligkeit in Abhängigkeit vom Focus
leicht angepasst wird, aber wie gesagt, das verstehe ich nicht wirklich.
Die Änderung, die daruch an T610 entsteht (Eingangsseite des HV-Trafos) ist
zwar auf den ersten Blick nur gering (siehe nachfolgend ok/Fehlerfall), hat
aber gewaltige Auswirkung:
- T610 (im OK-Fall)
- C: +12V
- B: -12,9V (dark) bis -12.7V (bright), Soll: -12.8V => ok
- E: -11.72V (dark) bis -11.57V (bright)
Das ergibt einen Strom durch R651 (gemessen/berechnet über den Spannungsabfall
über den 2,2 Ohm Widerstand R651) von 87mA (dark) bis 127mA (bright)
=> der Sollstrom ist mit 78mA bis 100mA angegeben => also generell eher zu hoch
- T610 (im Fehlerfall)
- C: +12V
- B: -12,73 (dark) .. -12,64 (bright)
- E: -11,51V (dark) bis -11,43V (bright)
Das ergibt jetzt einen Strom durch R651 von 145mA bis 168mA =>
also jetzt deutlich zu hoch
Ein "paar Teile" habe ich (natürlich) auch getauscht, hat aber alles nichts gebracht:
- IC601 uA741
- D618 z-Diode ZPD12
- T609 BC560C
- T610 BD681 und C625
- T611 BC550C
- dazu die Elkos C627, C628, C633 und C634 der +/-12V Versorgung
- die BAV21 Dioden auf der Ausgangsseite des Hochvolttrafos
Hat jemand das Problem schon mal gehabt oder kann weiterhelfen?
vielen Dank
Helmut
- T604, Emitter:
- D611, Anode:
- BIAS INTENS
des uA741 (IC601):
- Pin 2: ca. +50mV
- Pin 3: ca. -40mV
- Pin 6: ca. 1.1V
- Pin 2: ca. +330mV
- Pin 3: ca. +330mV
- T610 (im OK-Fall)
- C: +12V
- C: +12V
- IC601 uA741
- T609 BC560C
- T611 BC550C
vielen Dank
Helmut
