Nextion vs. TJC HMI-Display
Ich arbeite bei vielen Schaltung mit Nextion-Displays. Der Vorteil besteht darin, dass der Prozessor der eigenen Schaltung nicht belastet wird und wichtigere Aufgaben erledigen kann. Selbst die komplette Menuführung erledigt das Display selber und die etwas besseren Versionen haben auch ein EEprom und I/O Pins. Manche Projekte könnte das Display also auch ohne zusätzliche Komponenten erledigen.
Nextion-Displays sind relativ teuer. Es gibt eine chinesische Billigvariante, welche unter dem Namen TJC verkauft wird. Der Vergleich fällt nicht schwer, ein NX3224t024_011R (Nextion) entspricht dem TJC3224t024_011R. Doch sind die wirklich gleich?
Das Gute zuerst.
Ich habe mehrere Displays zwischen 2,4 Zoll bis 10,1 Zoll in verschiedenen Ausführungen von beiden Herstellern getestet und nicht wirklich einen Unterschied festgestellt. Das habe ich schon vermutet, denn beide kommen aus dem selben Haus.
Was ist der Unterschied?
Während das Nextion für den internationalen Markt produziert wird, sind die TJC-Displays für den chinesischen Markt gedacht. Und da sind wir auch schon beim Nachteil der TJC-Displays. Sie funktionieren nicht mit der Nextion Software. Es gibt dafür einen eigenen Editor, den es ausschließlich in chinesischer Sprache gibt. Und es wird aufwendig mit Prüfsummen gearbeitet, damit man nicht Dateien vom einen System in das andere konvertieren kann. Auch der Download von der chinesischen Webseite funktionierte nur über einen chinesischen Proxyserver. Ohne diesen brach der Download regelmäßig ab.
Wie nutzt man das, wenn man kein Chinesisch kann?
Man erstellt alles mit dem Nextion Editor und testet es im eingebauten Simulator. Ist alles fertig, braucht man einen zweiten Rechner, denn beide Versionen lassen sich nicht zusammen auf einem Rechner installieren. Auf einem PC geht man auf den Nextion Editor, mit dem anderen öffnet man den TJC Editor. Die Editoren sind gleich und man kann vom Menupunkt zu Menupunkt alles übertragen.
Wer sich, wie ich zum Beispiel, gut mit dem Nextion-Editor auskennt, der kommt auch ohne zweiten PC mit dem chinesischen Editor klar.
Fazit:
Das 2,8 Zoll TJC-Display gibt es zum Beispiel schon für 14 Euro inkl. Versand aus China, während man für das Nextion mit gleicher Ausstattung etwa das Doppelte bezahlt. Wer viel damit arbeitet, für den lohnt sich der Umstieg. Ein Qualitätsunterschied konnte ich nicht erkennen.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
(26.02.2022, 21:40)pintel schrieb: Das 2,8 Zoll TJC-Display gibt es zum Beispiel schon für 14 Euro inkl. Versand
Hallo Jens,
interessant!
Hast du bitte mal einen direkten Link zu diesem Angebot, ich finde es leider nicht, nur wesentlich teurere Displays in 2,8".
Bruno
Hallo Bruno, siehe hier:
https://de.aliexpress.com/item/1005001700847343.html
Man kann auch mit Paypal bezahlen. Die Mehrwertsteuer ist bereits einberechnet und wird vom Händler abgeführt. Man muss also keine Angst vor Zollgebühren haben.
Liebe Grüße,
Danke Jens, das sieht gut aus!
Danke für die interessanten Erkenntnisse.
Kleiner Nachtrag, es lassen sich mit einem Trick doch beide Versionen auf einem PC installieren.
Erst die Nextion Software normal installieren. Diese landet dann im Ordner Programme (86) / Nextion Editor. Nun kopiert ihr den ganzen Ordner an einen anderen Platz. Jetzt installiert ihr die China Software. Dabei ist darauf zu achten, dass er diese nicht in den ehemaligen Nextion Ordner installiert. Das kann man während der Installation einstellen. Am besten Programme (86) / USART HMI wählen. Nach der Installation stellt ihr den Ordner Programme (86) / Nextion Editor wieder her, den ihr vorher gesichert habt.
Nun kann ich parallel beide Versionen nutzen, was viel Aufwand spart.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, sind die Menupunkte exakt gleich. Man sieht in der Nextion Version die Menupunkte nach und trägt die Werte in die China Version ein. Irgendwann braucht man das nicht mehr, weil man weiß wo was ist. Dann kommt man auch allein mit der China Version klar.
Liebe Grüße,
Hi Jens,
schon mal in den Ordnern für „USART HMI“ und „Nextion HMI“ nach einer „Sprach(en)-Datei“ gesucht? Gute Programmierer codieren die sprachenabhängigen Programmteile nicht fest in den Programmen, sondern lagern diese in extra Dateien aus. Das sind dann (meist) nur entsprechend strukturierte „Text-Dateien“, aus denen kontextabhängig die darzustellende Zeichenketten geholt werden.
Sprache als auch die Liste der verschiedenen Displays liegen in der ACTR.dll
Tauscht du diese, bekommst du zwar ein englisches Menü, aber dann auch wieder die Nextion Displays :-(
-Joe
(01.03.2022, 15:49)JoeXXL schrieb: Sprache als auch die Liste der verschiedenen Displays liegen in der ACTR.dll
-Joe
So ist es, tauschen bringt nichts, wenn man beide Versionen auf einmal möchte. In früheren Versionen war das tatsächlich noch möglich, da hat man aber auch einen Riegel vorgeschoben.
Liebe Grüße,
  das Cheap-Yellow-Display ESP32-2432S028R saarfranzose 2 1.979 25.01.2024, 23:32
  HMI Display von DWIN pintel 8 1.636 08.05.2022, 17:13
