Löwe Opta Bella Rekord
Themen: 25
ich habe o. a. Radio Typ 5712 W. Auf UKW läuft es normal an und alle Funktionen sind gegeben. Nach ca. 10 Minuten fängt es an zu Pfeifen (irgendwas um die 500/ 600 Hz).
Über das Lautstärkepoti wird auch die Lautstärke vom Pfeifen geregelt. Hat Jemand schon mal so ein Phänomen gehabt und repariert? Ich hatte sowas bisher noch nicht.
Schaltplan ist vorhanden, Serviceunterlagen leider nicht.
Wäre toll, wenn mir Jemand einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank im Voraus und LG aus Schwerin, Holger
Themen: 71
Moin Holger,
könnte ein Kontaktproblem durch Verschmutzung, der Pins und Fassung der EABC80 sein.
Themen: 25
Hallo Harry,
danke, danach habe ich heute schon gesucht>>alles top. Momentan läuft das Radio schon ne gute Stunde ohne Probleme. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich muß noch testen, ob das Geräusch auch bei TA auftritt, wenn es jetzt noch mal kommen sollte. Ich lass das Radio erst mal weiter laufen.
- mikrofonische Röhre
- Verkopplungen über Speisespannungen, zB. durch taube Elkos, wenns mit der Erwärmung besser wird, deutet das auf Elkos hin, die haben bei höherer Temperatur tendentiell bessere Daten.
- Pfeifen und Heulen kann auch die niederfrequente "Modulation" eine HF-Selbsterregung sein, das dann aber natürlich nur, wenn L aufgedreht ist...
Themen: 25
Hallo Ingo,
mit der Erwärmung kam das Geräusch und ging gestern auch nicht weg. Das Radio ist heute gute 5 Stunden gelaufen, keine Probleme. Allerdings werde ich mir den Tastenblock noch mal ansehen. Da gibt es Kratzgeräusche bei Betätigung. Auch der Lautstärkeregler kratzt. Auch werde ich nach kalten Lötstellen sehen.
Danke Euch für die Hinweise.
