05.07.2022, 13:07
Die Markteinführung des Mikrohet war recht erfolgreich, jedoch gab es einen großen Mangel, der die unzureichende Langzeitstabilität der gekapselten ZF-Filterkreise betraf. Außerdem stieg ab 1928/29 der Bedarf an netzspannungsbetriebenen Empfängern und das Bakelit als synthetisches Material für die Gehäuse wurde immer populärer.
Das ZF-Problem wurde für die damalige Zeit auf Basis eines Patentes von Alexander Nissen genial gelöst. Darauf werde ich im Detail später noch eingehen.
Die im ersten Mikrohet für Oszillator und Mischung verwendete RE074d ist eine Raumladegitterröhre mit sehr unterschiedlichem Aufbau der beiden Gitter und eigentlich nicht für die hier benötigte Funktion geschaffen.
Ein Ersatz, möglichst indirekt beheizt, für Netzbetrieb war Anfang 1929 noch nicht verfügbar.
Die Staßfurter wandten sich, entsprechen Aussage eines Zeitzeugen, mit Ihrer Aufgabenstellung direkt an Telefunken, wo daraufhin die REN704d entwickelt wurde.
MIkrohet W_Katalobild.jpg (Größe: 39,54 KB / Downloads: 379)
Für Kunden, die leider noch nicht mit Lichtstrom versorgt wurden, gab es auch eine Batterievariante im gleichen Gehäuse, bei dem der Netzteilblock durch herausgeführte Batterieleitungen ersetzt wurde. Als Mischröhre kam hier weiterhin die RE074d zum Einsatz.
Restaurierung eines Mikrohet W
Ausgangszustand:
- Fehlende Bodenplatte
- Fehlende Rahmenantenne
- Blockkondensator 1+1µF fehlte
- Alle einzuklemmenden Widerstände und Kondensatoren fehlten
- Dralowid Lautstärke-Poti fehlte
- Kippschalter Lang/Kurz fehlte
- Verlängerungsspule zur Absenkung der Oszillatorfrequenz für Langwelle fehlte
- Spannungsteiler Drahtwiderstand mit gerissenen Drähten
- Fehlende Gittervorspannungsbatterie
- Netzkabel mit Schnurschalter fehlte
- In Pappe gekapselte ZF-Kreise verzogen
Glücklicherweise kenne ich einen Besitzer eines weiteren Mikrohet und konnte alle erforderlichen Fotos, Abmessungen und Bauteilinformationen für die Restaurierung bekommen.
Unrestaurierter Zustand
Als Erstes baute ich die beschädigten ZF-Kreise aus, öffnete sie und schuf mir mit Holz und Gießharz Stempel und Matrize um die verzogenen wachsgetränkten Pappschalen zu richten. Dazu presste ich sie in die Form und erhitzte das Ganze in der Backröhre auf 70°C. Nach dem Abkühlen waren die Teile wieder gut in Form.
Sehr erstaunt war ich darüber, was ich in den Papphüllen vorfand. Dies sollen Schwingkreise sein? Ausschließlich Drahtwicklungen in Paraffin getränkt, kein Kondensator.
Die „Stassfurter Imperial Chronik“ von Conrad H. Von Sengbusch nennt ein patentiertes Verfahren, nach dem Spule und Kondensator gewickelt, abgeglichen und in Paraffin vergossen werden.
Dieser Umstand veranlasste mich zu einer Patentrecherche, doch dazu später mehr.
Jetzt wurden schrittweise alle offenen Punkte abgearbeitet.
Alle geklemmten Widerstände und Kondensatoren eingesetzt, einen passenden Blockkondensator mit 2x 1µF neu befüllt und eingebaut. Das 10kOhm Dralowid Lautstärkepoti ergänzt.
Den 15kOhm Drahtwiderstand mit Anzapfungen musste ich in Teilabschnitten neu bewickeln
Ein exakt baugleicher Umschalter für Lang- und Mittelwellempfang fand sich in meinen „gesammelten Werken“.
Die Wellenbereichsumschaltung ist so, wie ich es schon beim ersten Mikrohet beschrieben habe. Zusätzlich wird hier noch eine kleine Verlängerungsspule für den Feinabgleich des Langwellenbereich verwendet. Diese habe ich entsprechend Foto vom Original nachgefertigt.
Original
Nachfertigung
Nun kam der Netzteilblock an die Reihe. Hier gab es keine Besonderheiten, lediglich der Kondensatorblock wurde neu befüllt und Netzkabel mit Schnurschalter ergänzt.
Es handelt sich hier um ein frühes netzbetriebenes Gerät und die Siebmittel gegen den Restbrumm waren begrenzt. Aus diesem Grund haben die Staßfurter, so wie auch schon bei ihrem Zweikreiser „Standard 4“ eine zusätzliche Gitterbatterie vorgesehen, die etwa einmal im Jahr gewechselt werden musste. Als Ersatz habe ich ein kleines Gehäuse hergestellt und mit 3 1,5V Batterien befüllt und mit 3mm Buchsen für die bunten Batteriestecker versehen. Demnächst bekommt die Batterie noch eine bedruckte „Pertrix“-Verkleidung.
Eine Übersicht zur Lage der Bauelemente
Der“ Mikrohet W“ kann sowohl mit Antenne und Erde als auch mit einer Rahmenantenne betrieben werden.
Für Antenne und Erde hat das Gerät einen Aufsatz, der einen „Lang-Kurz“ umschaltbaren Antennkoppler beinhaltetet und gleichzeitig die Röhren abdeckt.
Wahlweise wird dann am Radio der Koppler oder die Rahmenantenne gesteckt.
Den größten Aufwand bereitete der originalgetreue Nachbau der Rahmenantenne.
Alle Holzteile habe ich wie beim Original aus Eiche hergestellt, mit einer Mischung aus Clou Holzbeize Eiche mittel und Mahagoni dunkel behandelt und mit Schellack gestrichen.
Die umflochtene Antennenlitze habe ich von einer französischen Rahmenantenne abgenommen.
Im unteren Holzkreuz befindet sich der Umschalter „Kurz-Lang“, der von der Unterseite mit einer tiefgezogenen Messingkappe abgedeckt ist. Mit der Messingkappe ist ein Rohr vernietet, mit dem die Antenne drehbar auf das Radio aufgesetzt werden kann.
Diese Kappe habe ich aus einem massiven Messingklotz in zwei Bearbeitungslagen herausgefräst.
Jetzt konnte die abschließende Inbetriebnahme erfolgen. Messungen ergaben, dass die ZF-Mittenfrequenz nach mehr als 90 Jahren exakt 120kHz beträgt, die 3db ZF-Breite etwa 4kHz.
In den Abendstunden sind mit Rahmenantenne etwa 15 europäische Sender zu empfangen.
Hier nun noch einige Ausführungen zum Nissen-Patent.
Nachdem ich die Patentschrift von Alexander Nissen bei der Internet Recherche gefunden habe, wurde sie von Dietmar Rudolf (DIRU) im Radiomuseum.org kommentiert:
Imperial Bandfilter
Spule und Zweidrahtleitung als verteilte Kapazität wurden gewickelt und in Paraffin vergossen. Dann in einem Messaufbau die beiden kapazitätsbildenden Drähte so lang abgewickelt, bis die Resonanzfrequenz stimmt und die Drähte abgekniffen.
Bis Mitte der 30er Jahre wurde dieses Verfahren in allen Imperial-Geräten angewandt.
Mit Einführung der Ferrite in der Rundfunktechnik waren mit einfacheren Mitteln hohe Schwingkreisgüten und leichte Abgleichbarkeit zu erreichen.
Ausgangszustand:
Original
Nachfertigung
Imperial Bandfilter
Gruß Gerald
