Themen: 124
18.07.2022, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 19:09 von radio-volker.)
Ich moechte mir diesen NF Generator bauen, aber in der Schaltung ist die Verdrahtung des Doppelpotis 2x100K nicht vollstaendig.
Ich habe das Schaltbild abgeaendert und hoffe das die Verbindungen so richtig sind.
Kann mir das jemand bestaetigen?
Schaltung Doppelpoti nicht klar bzw unvollstaendig.
Vervollstaendigung der Verdrahtung des Doppelpotis.
Gruss, Volker
Themen: 130
18.07.2022, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2022, 19:15 von Bosk Veld.)
Hallo Volker,
ja, das ist so richtig. Die beiden frequenzbestimmenden Widerstände werden immer gemeinsam vergrößert (bzw. gemeinsam verkleinert).
Gruß, Frank
...denke das passt, siehe auch Grundschaltung Wienbrücke,
Themen: 124
Danke schoen fuer die Info, dann werfe ich die Platine jetzt in den Aetzerator.
Alternativ moechte ich mir auch diesen Transistor NF Generator bauen, ist wohl eine Industrieschaltung. Das 6V Birnchen 0,3W habe ich schon gefunden. Obwohl mir etwas mit Roehren besser gefaellt.
Gruss, Volker
Themen: 72
Guten Morgen Volker,
also für mich ist die Brücke vom Schleifer P2 nach Masse nicht in Ordnung.
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 124
Ok, und wie soll das untere Poti dann verbunden werden deiner Meinung nach?
Gruss, Volker
Themen: 56
19.07.2022, 07:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 07:39 von hoeberlin.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
Hallo, alle Sinusbegeisterten,
damit sich dekadische Bereiche ergeben, die sich geringfügig überlappen, wird normalerweise ein Festwiderstand in Reihe mit dem Poti geschaltet, wie in der Transistorschaltung zu sehen.
In den Endpositionen hat die Reihenschaltung aus Poti und Widerstand dann von 900 Ohm bis 10900 Ohm.
In der Röhrenschaltung hat man sich die Festwiderstände gespart, was dazu führt, das am Anschlag das Steuergitter der Röhre auf Masse liegt, und deshalb der Oszillator aussetzt.
Oder es gibt einen mechanischen Anschlag, der hier nicht eingezeichnet ist, und der verhindert, daß das Poti auf Null geht.
VG Henning
Guten Morgen,
die gestrichelte Linie ist viell. verwirrend, das ist ja nur der Hinweis, daß die mech. Betätigungen verbunden sind.
Themen: 72
Stimmt Ingo, habe mich "verguckt".
Nach Hennings Vorschlag sieht die Schaltung dann so aus:
Norbert.
Themen: 124
Ja, das laesst sich noch einfuegen.
Gruss, Volker
Themen: 4
Zur wahl des Birnchens hab ich grad noch dieses hier gefunden
www*elektormagazine*com/index.php/files/attachment/326
Themen: 124
Danke, die Birnchen 6V 50mA habe ich in Palermo als Steckbirnchen gefunden und sind schon in der Post (Preis 1,50 /Stueck, Versand gratis!!!).
Anbei bestueckter Wien Robinson Generator mit ECC83. Morgen probiere ich ihn aus.
Gruss, Volker
Themen: 56
19.07.2022, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 19:54 von Kurzschluss.)
Hallo Euch,
da bin ich aber gespannt? Was haben die Birnchen 6V 50mA mit dem Generator zu tun? Habe ich da was übersehen?
Ah ja, geht um die Transistorschaltung. Die hatte ich nicht so für voll genommen. Die transen-bestückten gibt es ja für ein Appel und ein Ei
Volker, ich hoffe du hast 2 Platine in den Aetzerator geworfen
Wolfgang
Benjamin Franklin
Nabend,
die Lampe bei den transistorbestückten Wiengeneratoren dient als PTC zur Amplitudenstabilisierung und zum sicheren Anschwingen, bei Festem Widerstand hat man das Problem, daß die Schaltung nur bei bestimmter hoher Verstärkung anschwingt, die dann aber zu groß für linearen Sinus ist. Manchmal findet man auch Eisen-Wasserstoff-Widerstände wie beim GF20 (Röhrengerät, Dresden).
Themen: 124
Ich hatte vor langer Zeit einmal einen franzoesischen NF Generator mit Roehren (Endstufe 2xEL90). Da war eine Eisen Wasserstoff Roehre drin zur Amplituden Stabilisierung.
Gruss, Volker
Themen: 124
Ich habe den Generator heute morgen ausprobiert und er funktioniert. Laesst sich schoen regeln die Frequenz.
Gruss, Volker
Themen: 56
Hallo Volker, gibt es da auch ein Bild?
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
Hallo, Zusammen,
ich würde einschätzen, daß der Bereich sehr klein ist, ( Einstellung Kopplung ), in welcher der Oszillator sicher anschwingt, und noch keine deutlich sichtbare Kappung des Ausgangssignals erreicht.
Die Stabilisierung mit Kaltleiter hat sich in Jahrzehnten bewährt, wird aber hier nicht angewendet.
Der Klirrfaktor würde mich sehr interessieren.
VG Henning
Themen: 124
Genau da liegt das Problem. Der schwingt mal an und mal nicht, bzw. unterbricht seine Schwingung.
Das Teil ist fuer den Betrieb unbrauchbar. Baue ich wieder auseinander und baue den Transistor Generator.
Die Schaltung kam wahrscheinlich aus dem akademischen Elfenbeinturm, fuer den praktischen Einsatz unbrauchbar.
Der Transistor Generator ist eine Industrie Schaltung, von der verspreche ich mir mehr.
Gruss, Volker
Themen: 4
