Netzteil f. Bajazzo TS
Hallo Radiofreunde,
da ich mit eingeschränkter Kraft nur noch Kleinstprojekte stemmen kann, habe ich mir endlich mal ein Netzteil für den Bajazzo TS gebaut. Nachdem ich den u.a. mit viel Hilfe von Richard (danke dafür) repariert hatte, ist es eine Freude, damit auf allen Wellenbereichen Radio zu hören.
Alle Teile stammen bis auf den Stabi aus der Bastelkiste (den gab es nur in 5er-Packungen für wenige Cent, die übrigen 4 habe ich auf das Chassis geschraubt, falls Ersatz nötig wird).
Ich wollte aussen keine Schrauben am Gehäuse haben, die Schaltung selbst habe ich auf einer Punktrasterplatine aufgebaut und alles zusammen auf eine Platte Hartpapier ("Pertinax") geschraubt.
Die Stabi-Schaltung (7,5V) entspricht dem Datenblatt, vorher einen Trafo aus einem alten Steckernetzteil mit zweiweg-Gleichrichtung durch 4 1N4007 mit kleinen Kondensatoren parallel zu den Dioden und einem kleinen Glättungselko; hinter dem Stabi habe ich aus Platzgründen 5 Elkos je 1000 µF parallel geschaltet.
Es funktioniert grossartig, kein Brummen oder Rauschen und kein Spannungseinbruch bei hoher Lautstärke mit Bass.
Das Wichtigste zum Schluss: "-" und "+" sind am Netzteilstecker umgekehrt zur häufigsten Beschaltung. Hier liegt "+" an der Hülse aussen und "-" im Mittelpunkt. Ich weiss nicht, ob das bei allen Bajazzos so ist, also ist es ratsam, vorher in das jeweilige Schaltbild zu gucken.
Viele Grüsse,
Jean
.jpg   BajazzoTS_NT01.JPG (Größe: 48,31 KB / Downloads: 276)
.jpg   BajazzoTS_NT02.JPG (Größe: 57,33 KB / Downloads: 276)
.jpg   BajazzoTS_NT03.JPG (Größe: 55 KB / Downloads: 277)
Toll das du wieder wenn auch wenig Basteln kannst Jean! So ein Netzteil könnte ich für meinen auch gebrauchen
ein spannender Eigenbau, ganz nach meinem Geschmack.
Wenn Du wieder bastelst bist du auf einem guten Weg.
Danke fürs zeigen.
Hallo Jean,
ein schönes analoges und damit nicht störendes Netzteil hast Du Dir da aufgebaut. Allerdings hätte ich die Elkos genau anders herum angeordnet, also den großen Elko hinter den Dioden und einen kleinen (100uF reichen dicke) hinter dem Regler. Dann bekommt der Regler eine Eingangsspannung ohne tiefe Rippel und der (an sich schnelle) Regler muß nicht gegen einen riesigen Elko anregeln.
Wenn Du es aber so läßt, sollte, falls nicht schon geschehen, eine Diode mit Anode an den Netzteilausgang und mit ihrer Katode an den Pluspol des Ladeelkos, um Ingersbetrieb des Reglers nach dem Ausschalten zu vermeiden - findet man so auch in manchen Applikationsschriften der Hersteller.
Ingo.
  Netzteil für Röhrengeräte aus PC Netzteil einfach gebastelt EQ80 0 279 04.01.2024, 19:47
Letzter Beitrag: EQ80
  Netzteil Eigenbau 1 x 10 A und 1 x 25 A sachsenbert 10 1.684 19.03.2023, 12:41
Letzter Beitrag: Mendefreund
  netzteil 6,3V Wechsel auf 5V - spannung alteradio 19 5.513 08.02.2022, 00:56
Letzter Beitrag: Hanskanns
  Netzteil für Internetradio Radiobastler 5 2.772 04.11.2018, 00:24
Letzter Beitrag: olli0371
  stabilisiertes Netzteil aus altem Computer-Netzteil Franz Bernhard 16 7.780 13.07.2018, 08:16
Letzter Beitrag: Axel 61
