Das einfachste Internetradio mit dem neuen ESP32 Audio
#41
(26.11.2022, 14:11)saarfranzose schrieb: zu dem Thema mit der Umbenennung will ich noch etwas sagen wenn ich gesicherte Erkenntnisse habe. Ist noch etwas Arbeit bis dahin.
Ich glaube nicht, dass der Dateiname Einfluss auf die Funktion hat. Meine Gesamtdatei https://pintel.de/esp32_audio_komplett.bin habe ich mit einem HEX Editor erstellt, da gab es keinerlei Dateinamen im inneren der Datei. Das war vermutlich nur Zufall. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
Der ESP32 Audio ist jetzt als Version 1.1 in Produktion gegangen. Elektronisch gab es keine Veränderungen.
Einzige erwähnenswerte Änderungen sind abgerundete Ecken. Außerdem sind an den Ecken jetzt - wie beim ESP32 von Espressif - Löcher.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
#42
Kein Platz mehr für Stereo gewesen?
- Joe
#43
(26.11.2022, 20:10)JoeXXL schrieb: Kein Platz mehr für Stereo gewesen?
- Joe
Nein und auch nicht gewollt. Es gibt Bedenken mit der Wärmeentwicklung und der Stromaufnahme bei 2 Endstufen. Außerdem sollte es so kompatibel wie möglich zum Original sein. Dann würden noch mehr GPIO's für die zweite Endstufe wegfallen.
Liebe Grüße,
#44
Zitat:...
Edzelf V1 und Edison kommen nicht in Frage weil sie nur den VS1053-Codec unterstützen.
Bei mir läuft Edzelf.
Ed unterstützt in der Version 2 auch I2S.
-Joe
#45
(27.11.2022, 11:06)JoeXXL schrieb: Bei mir läuft Edzelf.
-Joe
Bei mir läuft es auch. Es gab aber einige, wo es Aussetzer hatte, weil der Buffer zu klein ist. Darum habe ich eine Alternative gesucht.
Liebe Grüße,
#46
ich hab nichts anderes gesagt. Siehe meinen weiteren Text bzgl. Edzelf V2 in post#8:
Zitat:...das Radio spielte jetzt klar und mit großer Lautstärke. Ich war positiv überrascht dass Edzelf endlich die Lautstärke-Einstellung im Griff hat. Der Wert 4 von maximal 100 genügt für eine angenehme Lautstärke auf dem Schreibtisch. Der Pegel insgesamt muss also noch entsprechend der Pintel-Vorgabe abgesenkt werden...
welche Umgebung benutzt ihr? IDE oder PlatformIO?
#47
Ich nutze IDE 2.0
Liebe Grüße,
#48
Sorry Jupp, hätte ich deinen Post nur zu Ende lesen müssen :-)
Ich nutze Visual Studio Code/PlatformIo
aber auch Android IDE in der neusten Version 2.02 (sieht viel besser)
-Joe
#49
Big Grin Link korrigiert
Habe einmal einen einfach URL-Player mit der Bibliothek arduino-audio-tools von P.Schatzmann auf den ESP geflascht.
Funktioniert auch ...
-Joe
Code:
* @file player-url-i2s.ino
* @brief see https://github.com/pschatzmann/arduino-audio-tools/blob/main/examples/examples-player/player-url-i2s/README.md
* @author Phil Schatzmann
* @copyright GPLv3
#include "AudioTools.h"
#include "AudioCodecs/CodecMP3Helix.h"
const char *urls[] = {
  "https://icecast.radiobremen.de/rb/bremeneins/live/mp3/128/stream.mp3",
  "http://strm112.1.fm/reggae_mobile_mp3",
  "http://stream.antenne.de/top-40",
  "http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/mp3_128",
  "http://stream.srg-ssr.ch/m/drs3/mp3_128",
  "http://stream.srg-ssr.ch/m/rr/mp3_128",
  "http://sunshineradio.ice.infomaniak.ch/sunshineradio-128.mp3",
  "http://streaming.swisstxt.ch/m/drsvirus/mp3_128"
const char *wifi = "SSID";
const char *password = "PASSWORT";
URLStream urlStream(wifi, password);
AudioSourceUrl source(urlStream, urls, "audio/mp3");
I2SStream i2s;
MP3DecoderHelix decoder;
AudioPlayer player(source, i2s, decoder);
// additional controls
const int volumePin = A0;
Debouncer nextButtonDebouncer(2000);
const int nextButtonPin = 13;
// setup()
void setup()
  Serial.begin(115200);
  AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
  // setup output
  auto cfg = i2s.defaultConfig(TX_MODE);
  cfg.pin_bck = 27;
  cfg.pin_ws = 26;
  cfg.pin_data = 25;
  cfg.buffer_size = 1024; // default 1024;
  i2s.begin(cfg);
  // setup player
  player.begin();
  player.setVolume(0.6);
// loop()
void loop()
  updateVolume(); // remove comments to activate volume control
  updatePosition();  // remove comments to activate position control
  player.copy();
// updateVolume()
// Sets the volume control from a linear potentiometer input
void updateVolume()
  // Reading potentiometer value (range is 0 - 4095)
  float vol = static_cast<float>(analogRead(volumePin));
  // min in 0 - max is 1.0
  player.setVolume(vol/4095.0);
// updatePosition()
// Moves to the next url when we touch the pin to +3.3V
void updatePosition()
   if (digitalRead(nextButtonPin)) {
      Serial.println("Moving to next url");
      if (nextButtonDebouncer.debounce())
        player.next();
#50
(02.12.2022, 15:37)JoeXXL schrieb: Habe einmal einen einfach URL-Player mit der Bibliothek arduino-audio-tools von P.Schatzmann auf den ESP geflascht.
-Joe
Vielen Dank für die Info. Dein Link führt ins Leere, hier ist der Richtige.
Das muss ich heute Abend mal probieren, denn da lässt sich auch die Buffergröße verändern. Das ist bei schlechter Internetverbindung immer sehr hilfreich.
Liebe Grüße,
#51
Analoges Poti für die Lautstärke und Taster für Stationsweiterschaltung .. das gefällt mir!
Ich hänge aber an den compiler-Fehlern fest
Zitat:In file included from f:\Users\Jupp\Documents\Arduino\libraries\arduino-audio-tools-main\src/AudioFilter/Equilizer.h:3:0,
from f:\Users\Jupp\Documents\Arduino\libraries\arduino-audio-tools-main\src/AudioTools.h:16,
from F:\ESP32\ESP32Audio-Pintel\arduino-audio-tools-main\examples\examples-player\player-url-i2s\player-url-i2s.ino:10:
f:\Users\Jupp\Documents\Arduino\libraries\arduino-audio-tools-main\src/AudioTools/AudioPrint.h:35:14: error: 'void audio_tools::AudioPrint::flush()' marked 'override', but does not override
void flush() override {
F:\ESP32\ESP32Audio-Pintel\arduino-audio-tools-main\examples\examples-player\player-url-i2s\player-url-i2s.ino:27:1: error: 'AudioSourceUrl' does not name a type
F:\ESP32\ESP32Audio-Pintel\arduino-audio-tools-main\examples\examples-player\player-url-i2s\player-url-i2s.ino:30:20: error: 'source' was not declared in this scope
exit status 1
Compilation error: 'AudioSourceUrl' does not name a type
#52
Zitat:Ich hänge aber an den compiler-Fehlern fest
Du benutzt sicherlich noch eine alte ESP32 Core Version.
Benötigt wird die aktuelle 2.05
-Joe
#53
PSchatzmann spielt bei mir jetzt auch. Die IDE Version war schon korrekt, eine frische 2.0.2. Vermutlich ist beim copy/paste aus dem RBF wieder irgendein ASCII ersetzt worden. Ich hab dann den code aus dem src Ordner genommen, die Radio Bremen url, wifi, pin-Konfiguration und buffer-size nachgetragen. Dann hat es losgebrüllt. Noch in voller Lautstärke.
Als nächstes kümmere ich mich um die controls.
PS: Oder meintest du mit core die Additional Boardmanager-URL? Ich hatte zuerst:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
und dann geändert auf:
https://raw.githubusercontent.com/espres...index.json
Muss mich in die IDE V2 noch einarbeiten. Die Bibliotheken liegen jetzt in einem Ordner "libraries" unterhalb des Pfades der für das Sketch Book eingetragen ist. Als board habe ich "ESP32 Dev Module" ausgewählt, ohne zu wissen woher die Definition kommt und welche Version sie hat.
#54
Als zusätzliche Bordverwalter URL's habe ich
und als Bord
ESP32-WROMM-DA-Module
Keine Ahnung ob das besser/schlechter ist.
-Joe
#55
die controls sind jetzt drin. Analoges Poti für Lautstärke und ein Taster für next_url. Der Taster muss gegen Plus schalten. Das ist etwas ungewöhnlich. Normal hat man einen internen oder externen pullup und schaltet gegen Masse. Ich schalte hier über einen 10K Schutzwiderstand gegen Plus.
Der serielle Monitor überschlägt sich mit Ausgaben. Das meiste sind streamcopy Meldungen. Aber auch das Poti verursacht traffic. Es liegt ja nicht an einer Referenzspannung und bei einer Auflösung von 4095 Schritten gibt es keinen konstanten Wert.
Aber es läuft gut, und ich habe auch schon eine Idee wo ich PSchatzmann einsetze.
#56
Man kann im Setup die serielle Ausgabe steuern:
Statt Info geht;  Debug, Info, Warning,  Error
oder die ganze Zeile auskommentieren.
-Joe
#57
Hallo RBFer, melde mich nach längerer Zeit hier zurück und habe gleich ein paar Fragen zu diesem spannenden Thema.
Auch auf die Gefahr hin, dass einige Infos schon veröffentlicht wurden, möchte ich euch mein Anliegen darstellen.
Also: Ich suche ein "Internetradio" vielleicht auf der Basis des hier beschriebenen "ESP32 Audio", das alle für mich interessanten features auf einer Platine vereint.
Schön finde ich die Möglichkeit, das Radio ausgehend von einem offenen WLAN in das Heimnetz einzubinden und dann mittels webinterface (Browser) darauf zuzugreifen (wie bereits beschrieben). Hier die erste Frage: Welche Einstellmöglichkeiten gibt es: Laustärke, programmierte Senderauswahl, EQ?
Desweiteren benötige ich NICHT den integrierten class-D Verstärker, der, obwohl mit hohem Wirkungsgrad, für mich akustisch zu schlecht ist. Stattdessen suche ich ein Modul, welches den DA-Wandler direkt onboard hat und die 3,5 mm Klinkenbuchse auch. Günstig wäre zugleich, wenn das Stereosignal via Sketch auf Mono geschaltet werden könnte. Gibt es eine Möglichkeit das analoge Ausgangssignal via sketch auf 0 dBu (0,775 V) zu setzen?
Grund meiner Anfragen ist die Idee, ein peripherieloses Modul (also ohne Taster u.a. Bedienelemente) in ein hochwertiges Röhrenradio (z.B. 30er Jahre) zu integrieren und nach erfolgter Programmierung das "Internetradio" über den Browser zu steuern.
Bzgl. der Einbindung andere Quellen (FM-Tuner, DAB+) in Röhrensysteme verfüge ich über hinreichend Erfahrung und die Arduino_IDE ist mir auch nicht ganz unvertraut. Dank der vielen sehr interssanten posts und links, insbesondere von Jupp und Jens, bin ich ziemlich angefixt und hoffe auf Unterstützung.
Viele Grüße, Stephan
#58
Hallo Stephan,
schön mal wieder von dir zu lesen und ich hoffe es geht dir entsprechend gut. Es geht hier eigentlich um das "Pintel-Board" und die Möglichkeiten die man damit hat. Ich will aber trotzdem kurz antworten.
Zur Hardware, die du dir vorstellst, passt dieses Board eher nicht. Schau dir doch mal AI-Thinker oder LyraT Boards an. Oder bestücke dir eine Platine mit ESP32/VS1053. Da kann ich dir welche abgeben.
Der Rest ist Sache der verwendeten Software.
#59
(05.12.2022, 13:58)dudilak schrieb: Hallo RBFer, melde mich nach längerer Zeit hier zurück und habe gleich ein paar Fragen zu diesem spannenden Thema.
Hallo Stephan,
von diesen Platinen habe ich noch welche, Stückpreis 1,50 Euro + Versand. Sie sind sehr klein, haben durch den VS1053B einen Klinkenausgang (Stereo) und man kann direkt einen Kopfhörer anschließen. Außerdem kann man unten Kabel für Taster, Display u.s.w. anlöten, muss es aber nicht. Je nach verwendeter Software kann man auch alles über einen Browser oder eine Handy APP steuern. Wenn man eine Endstufe dahinter hängt, sollte diese eine eigene Stromversorgung haben. Die Masse des Digitalteils darf nicht mit der Masse vom Analogteil verbunden werden. Jupp hat, wie er geschrieben hat, auch noch andere Platinen.
Liebe Grüße,
#60
(04.12.2022, 16:17)saarfranzose schrieb: ..Aber auch das Poti verursacht traffic. Es liegt ja nicht an einer Referenzspannung und bei einer Auflösung von 4095 Schritten gibt es keinen konstanten Wert..
ich habe die Lautstärkeeinstellung mit einem 47uF am Schleifer des Poti etwas träger gemacht. Das war nötig weil die Lautstärke mit peaks behaftet war. Ich beobachte noch, aber die Maßnahme scheint sehr wirkungsvoll zu sein. Richtigerweise sollte ein RC-Integrierglied zwischen Poti und Analogeingang geschaltet werden.
  ESP32-Internetradio yoRadio saarfranzose 90 20.096 23.04.2024, 22:29
  Internetradio mit dem ESP32-S3 Audio Kit The MicroMaker 4 195 23.04.2024, 17:02
Letzter Beitrag: The MicroMaker
Rainbow YoRadio ESP32 Hilfe bei minimaler Softwareänderung Ralf_00 2 282 08.04.2024, 21:20
Letzter Beitrag: Ralf_00
  yoradio mit ESP32 Juppy 22 880 08.04.2024, 11:24
  ESP32 Internetradio yoRadio Problembesprechung Klaus99 103 9.346 02.04.2024, 13:22
Letzter Beitrag: Bosk Veld
