FRITZ!Box
Hi,
ich habe ein Problem.
Seit ungefähr einer Stunde bin ich über das Festnetz nicht mehr zu erreichen und kann auch nicht nach draußen telefonieren.
Mit dem Handy getestet, Ansage "Zur Zeit nicht zu erreichen".
Die Internetverbindung funktioniert aber wie ihr seht.
Was kann das sein?
Du kannst mal die Fritz Box neu starten. Einfach für 5 min stromlos machen und dann wieder anschließen. Das Netzwerkkabel und LAN nicht entfernen.
Kannst du denn mit dem PC die Box erreichen??
Themen: 55
07.11.2014, 19:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2014, 19:48 von Hennes.)
Hallo Wolfgang,
hinten an der Fritz Box sollte sich ein kleines rundes Knöpfchen befinden wo Du, Deine Frau oder wer auch immer beim Putzen oder zufällig dran gekommen sind und der dadurch gedrückt wurde. Wahrscheinlich ist der Fehler nach nochmaligem Drücken verschwunden.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Hallo Wolfgang,
genau so, wie der Frank das schreibt, mache ich das auch. Netzteil von dem Ding abziehen. etwas warten. Wieder rein. Läuft. Viel Erfolg!
Hi,
das hat sich von alleine erledigt, da stand bestimmt einer auf der Leitung.
Spaß beiseite, ein Bagger hatte die Strippe beschädigt, wurde aber schnell behoben!
Habe heute auch dauernd Abbrüche hier, Neustart half nix, die flicken wohl auch grad was an meiner Leitung...
Themen: 54
Bei meiner Fritzbox war vor einiger Zeit das Netzteil die Ursache für Ungemach. Abbrüche und Abstürze der Box.
Ursache war nach Öffnung des Netzteil das "übliche". Aufgedunsene Elkos mit Kapazitätsverlust.
Zum öffnen bedarf es geziehlter Gewalt. Das Gehäuse soll ja an den Klebestellen nachgeben.
Nach dem Tausch der Elkos lief alles wieder perfekt, ich habe dem Netzteil noch etwas Lüftung gegönnt in Form einiger Lüftungslöcher. An der Stelle gelangt eh niemand an das Netzteil.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Hi Wingman,
danke für die Info. Ich hab meine FB nun mittlerweile sehr lieb gewonnen. Viele Netzbetreiber möchten ja nicht, dass man da seine eigene Box betreibt. Es war doch mit gehörigem Aufwand verbunden, dass ich meine an dem Anschluss zum Laufen brachte. Nun läuft sie seit Monaten, wenn nicht schon Jahren fast ohne Probleme. Ich mag diese Geräte recht gern.
Wenn also meine mal das Spinnen anfängt, dann bin ich jetzt bestens gewappnet.
Netzteil, muß ich mir für die Zukunft merken.
Früher, als es so digitales Zeug noch nicht gab, konnte man an der analogen Leitung mit Behelfsmitteln telefonieren.
Heute aber ist nach Ausfall der Box keine Verbindung mehr möglich, wir haben ja aber ein Handy.
