09.03.2023, 00:43
Hallo Radiofreunde,
heute will ich mein neues Sorgenkind vorstellen denn was ich damit vorhabe weiss ich noch nicht so wirklich.
- Blaupunkt 4W95 von Ideal Werke Berlin Bj. 1935-1936
- Holzgehäuse furniert unifarben rötlich hell mit aufgesetzten Leisten
- Bedienknöpfe sint an der forderen Seite 3 und seilich 2, deren Funktion kenne ich nicht da ich das Gerät nicht eingeschaltet hatte.
- Senkrecht stehende Trommelskala hat als Skalenzeiger den berühmten blauen Punkt
- Empfangsbereich LW; MW; KW;
- Röhrenbestückung: AH1 gleich 2 mal; AC2; AB2; AF7; AL1; AZ1; Glimmröhre RR145/S
- Lautsprecher mit Erregerspule
Das Radio steht sei vielen Jahren im Regal aber erst jetzt geöffnet.
Chassi ausgebaut sieht so aus, Krombacher diente zum beruhigen.
Es wurde auf einige andere Röhren umgebaut und hat angeblich so auch funktioniert.
Ersetzt wurde die AH1 mit ECH 81, die AC2 mit russischer 6Sch 4, AH1 mit EF89, AB2 mit Halbleiter und AZ1 mit russischer 6z5S.
Mit brachialer Gewalt wurde die Teileträger Platte ( Platine ) heraus gemeisselt und auf hartfaser Platten Sockel für Noval Röhren eingebaut.
Mit gelb den Eingriff markiert.
Glimmröhre wurde mit einer EM84 ersetzt.
2 Transistoren mit je einem abgetrenntem Beinchen ersetzen die AB2.
Die perfekt umgesockelte 6Z5S.
Dem Trafo wurden zwecks 6,3 V noch ein paar Windungen spendiert.
Der Winkeltrieb für die Trommel Skala ist noch im guten, funktionsfähigem zustand
Ohne Röhren habe ich an den Tr. Tr. angeschlossen, Trafo wurde nicht heiss und Skalenbeleuchtung funktioniert.
Ersten Kondensatorblock ausgebaut da eine Hälfte sich nicht formieren lässt.
Werde den mal öffnen und mit passenden Kondensatoren 4µF befüllen, bekommen von unserem Radiofreund Rolf.
Da an den Ersatzröhren nicht mehr alle Verbindungen dran sind ist es schwierig auch diesen Zustand herzustellen und den Original Zustand sowieso nicht.
Besitzt jemand von Euch so ein Gerät?
