30.07.2023, 18:05
Hallo.
Vielleicht hatte schon mal jemand das Problem bei einem Automatic Gerät.
Bisher hat die Automatic einwandfrei funktioniert. In beide Richtungen Sender gefunden, gestoppt und scharf gestellt. Seit heute folgendes Problem:
Schalte ich das Gerät ein, läuft nach der Aufwärmphase der Motor, ohne die Wippe zu betätigen, sofort nach rechts los ohne bei einem Sender anzuhalten. Er schaltet auch bei der Endabschaltung nicht ab. Der Haltemagnet ist nicht angezogen.
Tippe ich die linke Wippe läuft er bis zum nächsten Sender nach links zurück, hält kurz an und beginnt dann wieder nach rechts zu laufen. Die ECL 80 sowie EABC80 habe ich ohne Erfolg getauscht.
Wäre für Tipps dankbar.
Freundliche Grüße
PBr
Freundliche Grüße
PBr
