Audion für Kopfhörer
Themen: 30
05.09.2023, 16:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 19:42 von Holly-Z.)
Themen: 60
06.09.2023, 18:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2023, 18:47 von RE 084.)
Hallo Radek,
Der Drehknopf passt von der Lage und Größe nicht
zu einem Fabrikteil. Da hat jemand liebevoll viele
originale Teile zusammengetragen und das Ganze
stimmig verbaut !
Der Drehknopf für die Senderwahl hätte zentraler
positioniert und größer sein müssen. Trotzdem ein
schönes Gerät .
RE084
Ich denke auch, das es aus verschiedenen Teilen zusammen gebaut wurde. Also nicht als Original Gerät anzusehen.
Die verschiedenen Telefon Buchsen, das neue Gewebekabel, die Senkkopfschrauben und die Versenkungen.
Teilweise sind diese nicht ganz parallel angebracht, eben etwas schief.
Alle Verschraubungen und Gewinde sind ja fast wie neu.
Aber trotzdem ein ansehnliches Gerät.
Themen: 30
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde es einfach so reparieren, dass es funktioniert, und es dabei belassen.
Hallo Radek,
...hübsch anzusehen. Und praktisch: Welche Sender empfängt das Audion noch?
VG Richie
Themen: 160
...das hängt von dem verwendeten Spulensatz
ab, hier denke ich, dass es sich um den
Mittelwellenbereich handelt...
...das ist mir schon klar. Aber genau in diesem Bereich gibt es zumindest in Deutschland keine Sender mehr.
VG Richie
Themen: 30
Hallo, hier in der Tschechischen Republik gibt es immer noch Mittelwelle und im Ausland gibt es immer noch viele Sender, die man hören kann.
Themen: 30
09.09.2023, 13:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2023, 14:32 von Radek.)
Hier ist ein Beispiel des Mittelwellenempfangs und anschließend ein Test des FM-Moduls, das ich dem Radio hinzugefügt habe.
Themen: 30
