03.10.2023, 16:09
heute habe ich mal ein magnetisches Freischwingersystem von einem Dual 260 zerlegt.
Warum? Weil ich feststellen musste, dass die Hauptspule leider keinen Durchgang mehr hat, sprich das System kein Signal mehr liefert. Kaputt ist es eh, also warum nicht zerlegen, bis ich an die Spule heran komme.
Das System besteht aus einer Hauptspule, in der ein von der Nadel bewegtes Blech - gedämpft durch zwei Gummistücke - schwingt. Über der Spule sitzt ein Magnet, der das notwendige Magnetfeld erzeugt. Weiterhin gibt es noch eine kleinere Kompensationsspule. Es gab die Systeme ursprünglich auch ohne diese Kompensationsspule.
Um das System zu zerlegen muss man den Magneten aus seiner Halterung lösen, denn darunter sind die Schrauben, mit denen der Einsatz mit dem Nadelhalter befestigt ist. Der Magnet ist mit etwas Sicherunglack gesichert. Nach dem Abkratzen des Lackes kann man den Magneten vorsichtig aus dem Halter hebeln.
Der Magnethalter besteht aus vier Teilen, zwei Winkel die mit einem Messingblech verstemmt sind und einer kleinen Folie (vermutlich Alu).
Hat man den Magnethalter abgeschraubt, kann man das System weiter zerlegen. Zuerst den Spuleneinsatz mit dem Nadellager entfernen. Danach hat man die einzelnen Komponenten vor sich.
Den Spuleneinsatz mit dem Nadellager könnte man noch weiter zerlegen. Da die Lagergummis aber noch gut sind, habe ich das gelassen. Am Grund der Bohrung des Einsatzes ist eine Pertinaxplatte eingeklebt, auf der von der Rückseite die Lagergummis aufliegen. Der Nadelhalter hat eine Messerlagerung und wird mit einer dünnen Drahtklammer gehalten.
Tja, wie gesagt hat leider die Spule keinen Durchgang. Der Anfang ist aber ok, d.h. der Fehler sitzt entweder mittendrin oder am Ende der Spule. Die hat aber deutlich mehr Windungen als die Spule meines Braun Cosmophon, die ich damals neu gewickelt hatte. So viel Wickelei bekomme ich mit meinen Möglichkeiten allerdings nicht hin. Das dürfte es für das System gewesen sein - Pech gehabt. Das ist das erste defekte System dieser Art, das ich habe (insgesamt 6).
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
