16.10.2023, 17:04
in diesem Beitrag habe ich ja ein Freischwinger-Magnetsystem vorgestellt. Es gehört zu diesem Dual 260W. Da ja berechtigte Hoffnung besteht, dass das System bald wieder funktionieren könnte, habe ich mich jetzt daran gemacht, den dazugehörigen Plattenspieler zu überarbeiten. Eigentlich sind es nur die Überreste eines Dual 260W, die ich geschenkt bekam. Da der originale Motor und der Plattenteller fehlen, muss ich mir da noch was überlegen.
Die traurigen Reste des Dual sind (bzw. waren) mit reichlich (Flug-)Rost verziert. Von oben geht es ja noch, wobei es da unter dem Lack stellenweise schon blüht. Unter dem Chassis sieht es nicht besser aus.
Also hilft nur die komplette Zerlegung in alle Einzelteile.
Das Gestänge ist auf dem folgenden Bild bereits gereinigt und wieder zusammengebaut.
Der LS-Regler ist innen sogar noch gut sauber.
Die Blech des Kurzschließers sind nach der Zeit natürlich etwas angelaufen, aber das ist ja kein Problem.
weiter geht's im nächsten Beitrag...
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
