Themen: 3
ich bin dabei einen SP 3930 wieder zum spielen zu bringen.
Leider zieht der Arm stark nach aussen und die Nadel springt auf der Platte.
Nun habe ich eine Feder entdeckt, aber das Gefühl, das die da gar nicht hingehört.
Das scheint eine Art Anti Skating zu sein.
Eigentlich hat der 3930 (und ähnliche) kein Anti Skating, oder?
Viele Grüße und noch einen schönen Abend.
A.Görwitz, Beeskow
Wann springt der Tonarm auf der Platte ? Beim drehen des Plattentellers oder schon vorher.
Das der Anti Skating hat, ist mir nicht bekannt.
Prüfe mal die Nadelspitze, ob die überhaupt noch dran ist.
Wenn die Abbricht, kaum zu sehen, dann wandert der Tonarm auch auf der Platte.
Sowas passiert öfters bei diesen Drehern.
Themen: 3
Hallo Morningstar,
danke für deine schnelle Antwort.
Die Nadelspitze ist anscheinend in Ordnung, ich hab sie mir mit der Kopflupe angesehen.
Es kommt ja auch Musik vom System.
Ich mal die Feder ausgebaut. Jetzt springt der Arm, über die ganze Breite gleich stark hüpfend, nach innen.
Vielleicht war das der Grund, warum da jemand diese Feder reingeprökelt hat.
Das Gewicht stimmt auch, hab das auf ca. 2,5g eingestellt.
Ich bekomme in Belde ein Universalsystem aus China. Mal sehen ob es daran liegt.
Gruß Alexander
Schau bitte nochmal genau nach, ob die Spitze noch dran ist. Mit einer Lupenbrill ist das kaum zu sehen.
Hier ein Beispiel, da fehlt diese kleine Spitze ( grün markiert )
Somit hat die Nadel keine Führung in der Rille.
Zum zweiten, schau mal nach das die Hebe/Senkmechanik auch wirklich nach unten geht.
Manchmal ist da was verbogen und der Tonarm liegt nicht ganz frei.
10.02.2024, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2024, 20:57 von Morningstar.)
Ich habe mal auf die Schnelle zwei Fotos gemacht. Die Feder muss dort drin sein.
Tonarm in Ruhestellung aufgelegt.
Tonarm in Mitte des Plattentellers.
Die Feder ist so schwach, das sie allein den Tonarm nicht bewegen kann.
Die Feder darf auch nicht am hellen Plasteteil befestigt sein !
Themen: 3
Hallo Motschti,
danke für deine Nachrichten.
Die Nadel scheint ok zu sein. Die Aufsetzhöhe auch. Da ist noch ordentlich Luft
Das die Feder da hingehört ist interessant. Wenn ich jetzt an der Federkraft justiere komme ich vielleicht weiter.
Und ja, nicht am Plasteteil befestigen. Das ist ja an den Lift gekoppelt.
Gut, vielen Dank und allen ein schönen Sonntag,
Gruß Alexander
So wie es aussieht ist die Nadel nicht mehr die beste. Die ist schon eingeschliffen. Da sollte auf jedenfalls eine neue Nadel rein.
Nicht das System wechseln, das Chinalteil ist ein Keramisches, das du drin hast ist ein Magnetisches System.
Einfach eine neue Nadel besorgen und gut ist. Der Tonarm und die Halterung ist für das Magnetsystem ausgelegt.
da würde ich nicht dran verbasteln und abändern.
Themen: 832
Schau doch auch mal, ob sich eventuell die Tonarmkabel irgendwo einklemmen, wenn der Tonarm sich bewegt. Das kann auch dazu führen, dass der Tonarm springt.
Themen: 3
ich hab mal die Feder mit einer anderen kleinen Spiralfeder etwas verlängert um etwas Zug herauszunehmen.
Jetzt springt die Nadel auf der Platte hin und her . Da würde ich es jetzt auch mit einer anderen Nadel probieren.
Leider sehr teuer (VM2103 Nadel ab 40€).
Das chinesische Universalsystem ist ein Magnetsytem. Bei einem Preis von knapp 9€ probiere ich erstmal das.
Anton danke für den Hinweis. Die Kabel liegen schön frei.
Gruß Alexander
Das Universalsystem würde mich mal interessieren, wo gibt es das und wie sieht es aus.
Themen: 3
Hallo Moschti,
hier sind 2 LINKs. Dieses System hat mit ein Freund empfohlen der auch selbst Tonarme baut (16€):
https://www.amazon.de/Dpofirs-Magnetisch...r=8-8&th=1
Da ich noch mehr sparen wollte, hab ich dann bei Aliexpress das folgende System bestellt (9€):
https://de.aliexpress.com/item/100500619...pt=glo2deu
also 40 Eur für ne Nadel ist eher untere mittlere Preisklasse.
Warum nagelste nicht ein Shure M75 drunter? Dafür gibts immer Nadeln original und nachbauten.
Themen: 3
Hallo Thommi,
stimmt das M75 passt da auch.
Ich frage mal den Kunden, ob er das Geld für eine neue Nadel
ausgeben möchte.
Gruß Alexander
Themen: 3
ich kann berichten das der Plattenspieler wieder läuft wie er soll.
Der Tip von Morningstar (Danke) mit der defekten Nadel war richtig.
Ich hab ein M75 Nachbau (für schmale 10€ , auch Dank an Thommi) gekauft und damit läuft alles tadellos.
Das chin. System ist auch angekommen. Das läuft auch zufriedenstellend.
Ich hab das jetzt mal über einen Brüllwürfel laufen lassen. Das ist sicher keine optimale Testumgebung.
Ich würde aber auch nicht behaupten ein gutes HiFi Ohr zu haben. Die aktuellen Ergebnisse sind für mich in Ordnung.
Viele Grüße, Alexander
Na wunderbar, und schon wieder einen Plattenspieler gerettet. Der ist zumindest allemal besser, als ein heutiger aus der Chinaproduktion, vor allem Langlebiger !
