01.03.2024, 11:46
hier ist der zweite von meinen drei neuen Plattenschluckern.
Hersteller: Lansay Italien
Modell: Poncho
Baujahr: 1972 ?
Transistorbestückung: 1 und ein IC
Stromversorgung: 9 V Batterie (6 x Baby) und Netz 220 V
Bedienelemente: Volume, Tono, Plattenauswurf
Gehäuse: Kunststoff
Abmessungen: 290 x 230 x 70 mm
Gewicht: 1,12 Kg
Lautsprecher: Dynamischer LS, keine Erregerspule (permanentdynamisch)
Auswurfhebel an der rechten Seite.
Der Plattenteller läuft, aber das Gerät hat keine Wiedergabe.
Das System kenne ich schon von Wilco Corallo.
Motorsteuerung mit zwei verbrannten Widerständen für die Betriebsspannung der NF.
Die Überprüfung ergab, dass das NF-IC TBA 820M defekt ist. Es wurde auch gleich bei Reichelt bestellt.
Nach ein paar Tagen war das neue IC angekommen und ich habe es auch gleich mit Sockel eingebaut.
Die verbrannten Widerstände, die noch ihren Wert hatten, wurden gewechselt. Nun hatte das Gerät wieder NF - Wiedergabe.
Am Gehäuse ist noch die Beschriftung für die Umschaltung 33 / 45, welche das Gerät nicht hat.
Da die Wiedergabe etwas verzerrt war überprüfte ich das System.
Ich zerlegte und säuberte es, was aber keinen Erfolg brachte.
Nun verrichtet ein China - System in dem Gerät die Wiedergabe sauber.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Modell: Poncho
Baujahr: 1972 ?
Gehäuse: Kunststoff
Gewicht: 1,12 Kg
Detlef
