EL500 oder EL504 Endpentoden für Saba Telewatt VS 71
Themen: 14
Moin !
Dank einer perfekten Verpackung (Karton in Karton) sind die
8 Röhren wohlbehalten bei mir angekommen.
Zur Zeit hat DHL wohl wenig Pakete; alles kommt einen Tag
früher als geplant.
Vielen Dank und nette Grüße aus
HH-Rahlstedt.
Bernhard
VG aus Hamburg
Bernhard
Themen: 14
24.03.2024, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 20:48 von Bernhard HH.
Bearbeitungsgrund: Quellenangabe
(16.03.2024, 13:37)Uli schrieb: Naja, die Endröhren wachsen schon auf Bäumen.
Such die mal für meinen VS110
Hey Uli !
Ergebnis der Versteigerung von 4x EL 503 NOS:
Wenn man dann noch 6x ECC 808 und 2x ECC83 dazurechnet.....
VG
Bernhard
Quelle E-Bay Deutschland.
VG aus Hamburg
Bernhard
25.03.2024, 10:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 10:08 von Uli.)
Sagichdoch.
Das Problem bei den 503 ist, daß die auch "viel" in Gitarrenverstärkern läuft und dort (naturgemäß) verheizt wird...
Außerdem natürlich, daß sie aus dem absoluten Ende der Röhrenära stammt und deswegen nicht endlos produziert wurde.
25.03.2024, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 13:56 von Martin.)
In Messgeräten kommt sie nicht vor, insofern sogar verkaufbar
Themen: 14
(25.03.2024, 13:55)Martin schrieb: In Messgeräten kommt sie nicht vor, insofern sogar verkaufbar
.. mit was hat dann der irische Verkäufer die Röhren gemessen ?
VG Bernhard
VG aus Hamburg
Bernhard
Ich kann die mit meinem W20 messen, kein Problem.
Die Aussage von Martin verstehe ich auch nicht.
Vielleicht hat er ganz viele davon und kann sie nicht brauchen, weil sie keine Verwendung in Meßgeräten finden?
In dem Fall nehme ich gern preisabhängig 4-8
Themen: 14
25.03.2024, 15:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 15:46 von Bernhard HH.
Bearbeitungsgrund: korr,
Genau. EL503 gehören in die Hände von VS110 Besitzern. Schließe mich gerne für ein Quartet mit an.
VG Bernhard
VG aus Hamburg
Bernhard
25.03.2024, 16:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 16:21 von Martin.)
Die werden immer mit Funke gemessen. Du wirst es auch nie erleben das einer was anderes als matched anbietet, auch wenn nur 2 oder 4 vorhanden sind
Lang ists her...
In meiner Lehre um 1993 gab es 2 neue EL503 von Siemens für 30 Mark in einem Elektronikladen in Rendsburg...
Gruß Gerrit
Themen: 14
25.03.2024, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2024, 18:47 von Bernhard HH.
Bearbeitungsgrund: Erg.
.. 10 Jahre später gab es in der Buch eine EL503 für 40 €...
VG Bernhard
VG aus Hamburg
Bernhard
15.04.2024, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2024, 17:37 von Martin.)
ich bräuchte mal die Selektionsvorgabe für ein wirklich gutes Pp Paar EL503.
möglichst auf curve
übrigends, bitte fragt nicht nach einem Quartett wenn der Verstärker nur zwei Endröhren pro Kanal betreibt.
ein korrekter Mensch wird ein Quartett so zusammenstellen dass alle vier zusammen in einem Kanal arbeiten dürfen. dabei werden evtl Röhren ausgemustert weil sie nicht mit den anderen gleichlaufen. für einen 2x2 Amp benötigt man 2 Paare, es müssen immer nur zwei genau zusammenpassen.
zum paaren, selektieren, sollte man die Röhren 24 Stunden vorheizen, mit Ruhestrom a la Prüfkarte. Sonst laufen die nach ein par Tagen aus dem Gleichgewicht, das sollen die tun bevor sie eingemessen werden. ich hab so die Erfahrung dass aus 10 Röhren der gleichen charge 3, mit etwas Glück 4 Paar ausgemessen werden können. beim Quartettselektieren kann man froh sein aus 10 Röhren der gleichen Serie ein Quartett ausmessen zu können. die restlichen für paarseise oder einzeln..
lg Martin
