Spartrafo und FI-Schutzschalter
Themen: 9
Versuch einer Interpretation meinerseits:
-Prüfling hängt am Trenntrafo A
-Alle Meßgeräte hängen über eine Mehrfachsteckdose am Trenntrafo B
Die Verbindung aller Masseanschlüsse erfolgt über den gemeinsamen PE
Also ist der Vorschrift sinngemäß genüge getan.
Egal welchen Defekt der Prüfling hat, ich kann kein Potential auf meine "Hausmasse" verschleppen, und habe auch bei Anschluß der Meßgeräte keinen Bezug zur Hausmasse, => müßte doch alles in Ordnung sein?
oder habe ich da einen Denkfehler?
Hans
Themen: 213
19.11.2015, 18:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2015, 18:26 von Helmut.)
Ja so könnte es funktionieren, da ja dann im Kurzschlussfall die Gerätesicherung auslösen müsste, es dürfte aber dann auch kein anderes geerdetes Messgerät mit dem anderen in Berührung kommen ( Messgeräte gestapelt oder durch herumliegende Kabel.)
Aber ich bin kein Elektriker. !!!
Themen: 445
Mir ist zu diesem Thema noch eine Variante eingefallen:
Wenn ich an die Sekundärseite eines Stelltrafos (Spartrafo) einen Trenntrafo anschließe, könnte ich die Spannung
einstellen und hätte am Ausgang des Trenntrafos keinen Erdbezug, hätte also einen Stell-Trenn-Trafo? Stimmt das?
Themen: 213
21.11.2015, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2015, 00:44 von Helmut.)
Ja das stimmt, aber bitte so absichern das die Sicherung auf den schwächeren Trafo ausgelegt ist.
Themen: 445
Danke Helmut, ich habe den Anbieter mal angeschrieben.
Themen: 89
Der ist perfekt!
Themen: 445
Ich habe den von Helmut genannten Trenntrafo gekauft und werde ihn - wenn er dann geliefert ist - einhausen.
( 1 ) Muß der Schutzleiter des Anschlußkabels (Primärseite) mit dem Trafokern und einem eventuellen Metallgehäuse verbunden werden?
( 2 ) Wenn ich einen Stelltrafo (Spartrafo) vorschalte, müssen dann beide Trafokerne und ein eventuelles Metallgehäuse mit dem Schutzleiter des Anschlußkabels verbunden werden?
( 3 ) Gibt es für die Sekundärseite eine Einbausteckdose ohne Schutzkontakte?
Themen: 213
23.11.2015, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2015, 17:58 von Helmut.)
Hallo Wilhelm
Das Metallgehäuse muss mit dem Schutzleiter verbunden sein,ich würde beide in ein Gehäuse einbauen und das Gehäuse mit den Schutzleiter verbinden.
Ja es gibt Einbausteckdosen ohne Schutzleiter, habe noch neue liegen.
Was für einen Regeltrafo hast du ?
Themen: 213
Steckdose ohne Schutzleiter.
Themen: 445
Danke Helmut,
RRTW
0 - 220 V
240 VA
1,1 A
Fabrikat unbekannt, war wohl irgendwo eingebaut.
PS. Wenn Du eine Steckdose abgeben kannst, bitte PN
Themen: 213
Hallo Wilhelm
Da der Regeltrafo der schwächere ist würde ich ihn nach den Trenntrafo schalten und mit 1A Absichern. Du könntest auch noch eine zweite Steckdose direkt mit dem Trenntrafo verbinden so kannst du ohne Reglung die 2 A nutzen, aber dann bitte nicht beide gleichzeitig.
Themen: 445
Die Idee gefällt mir, so werde ich's machen. Jetzt brauche ich schon zwei Steckdosen.
Themen: 213
23.11.2015, 18:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2015, 18:56 von Helmut.)
Kannst du beide von mir haben, wenn sie dir gefällt.
Themen: 213
Hier wenn du sie möchtest, zwei Steckdosen plus Rahmen.
Themen: 445
Sie gefällt mir. Ich schicke Dir ne PN mit meiner Adresse usw.
Themen: 213
Habe aber nur Doppelrahmen.
Themen: 445
ist ok so
PS. Du hast eine PN
Themen: 213
Hallo Wilhelm
Hast du Einbausicherungshalter und Netzkontrollleuchte ? Sonst sende ich dir welche mit .
Themen: 213
Ich meine so etwas.
Themen: 445
danke Helmut, die habe ich vorrätig
