Spartrafo und FI-Schutzschalter
Versuch einer Interpretation meinerseits:
-Prüfling hängt am Trenntrafo A
-Alle Meßgeräte hängen über eine Mehrfachsteckdose am Trenntrafo B
Die Verbindung aller Masseanschlüsse erfolgt über den gemeinsamen PE
Also ist der Vorschrift sinngemäß genüge getan.
Egal welchen Defekt der Prüfling hat, ich kann kein Potential auf meine "Hausmasse" verschleppen, und habe auch bei Anschluß der Meßgeräte keinen Bezug zur Hausmasse, => müßte doch alles in Ordnung sein?
oder habe ich da einen Denkfehler?
Hans
Ja so könnte es funktionieren, da ja dann im Kurzschlussfall die Gerätesicherung auslösen müsste, es dürfte aber dann auch kein anderes geerdetes Messgerät mit dem anderen in Berührung kommen ( Messgeräte gestapelt oder durch herumliegende Kabel.)
Aber ich bin kein Elektriker. !!!
Gruß Helmut
Mir ist zu diesem Thema noch eine Variante eingefallen:
Wenn ich an die Sekundärseite eines Stelltrafos (Spartrafo) einen Trenntrafo anschließe, könnte ich die Spannung
einstellen und hätte am Ausgang des Trenntrafos keinen Erdbezug, hätte also einen Stell-Trenn-Trafo? Stimmt das?
Wilhelm
von Fallersleben
Ja das stimmt, aber bitte so absichern das die Sicherung auf den schwächeren Trafo ausgelegt ist.
Gruß Helmut
Danke Helmut, ich habe den Anbieter mal angeschrieben.
Wilhelm
von Fallersleben
Der ist perfekt!
Ich habe den von Helmut genannten Trenntrafo gekauft und werde ihn - wenn er dann geliefert ist - einhausen.
( 1 ) Muß der Schutzleiter des Anschlußkabels (Primärseite) mit dem Trafokern und einem eventuellen Metallgehäuse verbunden werden?
( 2 ) Wenn ich einen Stelltrafo (Spartrafo) vorschalte, müssen dann beide Trafokerne und ein eventuelles Metallgehäuse mit dem Schutzleiter des Anschlußkabels verbunden werden?
( 3 ) Gibt es für die Sekundärseite eine Einbausteckdose ohne Schutzkontakte?
Wilhelm
von Fallersleben
Hallo Wilhelm
Das Metallgehäuse muss mit dem Schutzleiter verbunden sein,ich würde beide in ein Gehäuse einbauen und das Gehäuse mit den Schutzleiter verbinden.
Ja es gibt Einbausteckdosen ohne Schutzleiter, habe noch neue liegen.
Was für einen Regeltrafo hast du ?
Gruß Helmut
Steckdose ohne Schutzleiter.
Gruß Helmut
Danke Helmut,
RRTW
0 - 220 V
240 VA
1,1 A
Fabrikat unbekannt, war wohl irgendwo eingebaut.
Wilhelm
PS. Wenn Du eine Steckdose abgeben kannst, bitte PN
von Fallersleben
#31
Hallo Wilhelm
Da der Regeltrafo der schwächere ist würde ich ihn nach den Trenntrafo schalten und mit 1A Absichern. Du könntest auch noch eine zweite Steckdose direkt mit dem Trenntrafo verbinden so kannst du ohne Reglung die 2 A nutzen, aber dann bitte nicht beide gleichzeitig.
Gruß Helmut
#32
Die Idee gefällt mir, so werde ich's machen. Jetzt brauche ich schon zwei Steckdosen.
Wilhelm
von Fallersleben
#33
Kannst du beide von mir haben, wenn sie dir gefällt.
Gruß Helmut
#34
Hier wenn du sie möchtest, zwei Steckdosen plus Rahmen.
Gruß Helmut
#35
Sie gefällt mir. Ich schicke Dir ne PN mit meiner Adresse usw.
Wilhelm
von Fallersleben
#36
Habe aber nur Doppelrahmen.
Gruß Helmut
#37
ist ok so
Wilhelm
PS. Du hast eine PN
von Fallersleben
#38
Hallo Wilhelm
Hast du Einbausicherungshalter und Netzkontrollleuchte ? Sonst sende ich dir welche mit .
Gruß Helmut
#39
Ich meine so etwas.
Gruß Helmut
#40
danke Helmut, die habe ich vorrätig
Wilhelm
von Fallersleben
  Stelltrafo und FI-Schutzschalter Wilhelm † 68 44.462 30.08.2018, 10:01
