10.03.2016, 01:25
Heute möchte ich wieder einen schönen Kofferempfänger zeigen. Das Gerät ist seinerzeit von Quelle unter dem Begriff Simonetta vertrieben worden. Ebenso wurde das Modell von Neckermann angeboten, mit einem anderen Gehäusebezug. Hersteller war die Fa. Südfunk. Das Gerät ist in einem ungewöhnlich guten Zustand. Die Antenne perfekt, wie neu, die Kunstlederbespannung ohne Beschädigung, die Chromleisten haben z. T. kleine Beulchen, aber verschmerzbar. Das Gerät spielt auf allen Wellen im Originalzustand. Leichte Probleme gibt es wie so oft, bei der Tastatur. Hier müssen die Kontakte gereinigt werden.
Hersteller/Marke: Südfunk, Marke: QUELLE GmbH
Baujahr: 1965
Modell: Simonetta
Typ: BT954 Art.-Nr. 09250
Transistoren: AF106 AF135 AF105 AF136 AF138 AF137 2SB54 2SB54 AC117 AC117
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW bis 104 MHz
Stromversorgung: 2 × 4,5 Volt oder 12V über Autoanschluß oder ext. Netzgerät mit 9V
Lautsprecher: 1 permanentdynamischer Lautsprecher
Gehäuse: Holz, Kunstlederbezug mit Unterfütterung
Abmessungen: 28,0 x 18,0 x 9,5 cm
Anschlussmöglichkeiten: Tonband, Plattenspieler, Kopfhörer, Autoantenne
Bedienmöglichkeiten: Lautstärkepoti mit komb. Ein/Aus Drehschalter und Hubschalter für die Tonhöhe, Wellenbereichstasten, Automatiktaste für UKW-AFC, Drehregler über Seilzug zum Drehko für die Senderwahl
Besonderheiten: UKW-AFC, geeichte Markierung für Radio Luxemburg im 49m Band
Gewicht: ca. 2,2 kg
Neupres: 185,00 DM
Auf der linken Seite befinden sich die Anschlüsse für Tonbandgerät und Plattenspieler. Fürs Tonbandgerät finden wir hier mal wieder diese Spezialbuchse, die wir schon einmal im Forum thematisiert hatten.
Die Bedienknöpfe von unten gesehen verraten uns das Material: Pekalit
Die offene Rückseite (der Rückdeckel wird mit nur einer großen Schraube gehalten). Alles sehr sauber und unberührt:
Schön gemacht ist der Batteriekasten. Ich dachte zunächst, es würde etwas fehlen, bis ich begriffen hatte, wie der Clip auf den Batterien befestigt wird. Zunächst werden die Metallzungen der beiden Flachbatterien in die Führungen des Batteriefachdeckels gelegt, dann eine Scheibe aus Hartpapier darübergelegt und zum Schluß ein Bajonettverschluss, der beim Drehen die Metallzungen auf die Kontakte des Deckels drückt.
Hier die Skala mit der Markierung für Radio Luxemburg
Das Radio hat einen guten Klang und sehr gute Empfangseigenschaften. Ich konnte sogar tagsüber über die eingebaute Ferritantenne auf LW einen Sender empfangen und auf MW Mehrere. Auf KW wimmelt es nur so von Sendern, dicht an dicht. UKW funktioniert auch sehr gut.
Baujahr: 1965
Modell: Simonetta
Gewicht: ca. 2,2 kg
Neupres: 185,00 DM
