Philips Philetta 283 - Antenne
Hallo Zusammen,
ich habe ein altes Philips Philetta 283. Die zugehörige Antenne fehlt leider.
Es kann laut bedruckter Geräterückseite eine "Dipol- und Hochantenne" ODER "Dipol- oder Hochantenne" verwendet werden.
Leider habe ich keinerlei Erfahrung damit und habe auch mal in einem Fernsehbeitrag von einer Sammlerin gehört, dass eine Antenne berechnet werden muss.
Wer kann mir sagen, wie ich eine Antenne für dieses Gerät basteln kann, möglichst eine Zimmer- oder Wurfantenne.
Freue mich über Eure Hilfe.
Für UKW bietet sich z.B. sowas hier: an. Den runden Stecker schneidet man ab und macht zwei Bananenstecker dran.
Für AM, also Lang/Mittel/Kurzwelle nimmt man einfach 10 - 15 Meter Draht.
Bei normalen Radioantennen muss man da nicht unbedingt etwas berechnen, Theorie und Praxis weichen hier 'eh erheblich voneinander ab. Bei der UKW Antenne hat sich gewiss der Entwickler Gedanken um die Länge gemacht gemacht und bei AM ist es ziemlich Wurscht wie lang die Antenne ist. Klar, 10 cm sind zu kurz und 100 Meter kriegt man schlecht in der Wohnung untergebracht...
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
es gibt da immer bei eBay diese schönen Dipolantennen aus Flachbandkabel. Das reicht völlig aus. Wenn sie denn gut funktioniert, ist die Philetta vom Empfang her recht empfindlich.
Allerdings werden diese Antennen neuerdings mit einem Koaxstecker geliefert. Bandkabel mit 240 Ohm und 75 Ohm Koax-Stecker
http://www.ebay.de/itm/InLine-PREMIUM-WU...xy2CZTZhJ7
Den abschneiden, 2 Bananenstecker dran und die Philetta wird es mit gutem Empfang danken.
Themen: 48
Bei der Philletta reicht normalerweise eine einfache Wurfantenne. das heißt ein 1m Draht mit Bananenstecker in eine der beiden Buchsen für UKW.
Gruß aus Bremen
Enno
Hallo Axel,
ja, da haben wir uns aber gut überschnitten. Die Ausführungen sind fast gleich.
Aber es ist natürlich richtig, was Enno schreibt, eine Wurfantenne reicht.
Danke Euch!
Hab mir ne Wurfantenne bestellt, Bananenstecker hab ich noch im Fundus :-)
Hab heute die Zeit gefunden, die Antenne zu löten (Koax weg und Bananen drauf).
Empfang funktioniert damit PRIMA
Allerdings habe ich mit dem Ton Probleme, dazu erstelle ich einen neuen Thread...
Danke für Eure Hilfe!
