Schon seit gut 5 Jahren ist dieses Gerät in meinem Besitz, bislang noch immer nicht überholt. Aber das Gerät spielt auf UKW und MW, die Uhr läuft und auch alle Schaltfunktionen sind in Ordnung. Als Mängel sind ein großer Riß im Gehäuse und in der Scheibe vor der Uhr zu verzeichnen. Für Beides habe ich seit Jahren bereits Ersatz hier, der wartet verbaut zu werden.
Da ich derzeit meine Sammlung ordne, soll auch dieses Gerät hier vorgestellt werden, es ist quasi das Pendant Modell zum Grundig Heinzelmann 1, den Dietmar gerade restauriert.
Der Vertrieb dieses schönen Gerätes erfolgte über die Neckermann Versand AG, Hersteller war aber das Apparate-Werk-Bayern (AWB). Diese Fa. fertigte nur wenige Jahre Geräte und ging dann in die Grundig Werke über. Fertigungsort war auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau. Neckermann entschied damals seine Geräte über Körting zu beziehen und kündigte die vertraglichen Beziehungen mit AWB auf. Das war bald das Ende der Fa. AWB, die ohne Neckermann als Großkunden nicht überleben konnte.
Hersteller: Neckermann (Vertrieb), Tatsächlicher Hersteller: AWB - Apparate-Werk Bayern
Typ: Radiowecker/Schaltuhr
Modell:WUR8651
Baujahr:1955
Röhrenbestückung: EC92, ECH81, EF41, EABC80, EL41
Stromversorgung:Wechselstrom, 110/220V
Wellenbereiche: Mittelwelle und UKW
Bedienelemente: Links frontseitig Drehregler mit Lautstärkepotentiometer und dahinter Tonhöhenpotentiometer, rechts frontseitig Frequenzwahl als Drehregler, mittig 2 Drucktasten von links nach rechts: Phono, MW, UKW, rückseitig Rändelschraube zum Einstellen der Uhrzeit
Gehäuse: Bakelit
Besonderheiten: Wechselstrom Synchronuhr mit Schaltwerk zur Steuerung eines Wecker mit Musik oder Summer und zur Steuerung einer eingebauten Steckdose zum Anschluss externer Geräte.
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Steckdose für ext. Geräte bis 300W, Antennenbuchse für UKW, Langdraht, Erde
Abmessungen: 36,0 x 18,0 x 16,0 cm
Gewicht: 4,5 KG
Lautsprecher: 1 Dyn. Lautsprecher, Durchmesser ca. 11 cm
Neupreis: 179,00 DM
Bei meinem Gerät sind in der Rückwand vor sehr langer Zeit einmal 2 Bananenbuchsen zum Anschluß eines ext. Lautsprechers angebracht worden. Daher sind die Drähte von der RW zum Gerät zu sehen. Ebenfalls an der Rückwand angebracht ist eine Blechhaube, die die Abwärme der Endröhre aus dem Gerät herausleitet. Einfach, aber effektiv:
Weitere Ansichten:
Die eingebaute Weckuhr ist von der US-amerikanischen Fa. Telechron, die hauptsächlich elektrische Uhren baute, aber auch mindestens 2 Radiouhren selbst im Programm hatte.
Vergleicht man diese Geräte mit dem Heinzelmann 1 von Grundig, so erkennt man dass auch Grundig die Uhr von Telechron bezog (Unser Mitglied Hans Knoll war seinerzeit Labor- und Schalttechniker bei Grundig und schreibt in einem sehr interessanten Artikel, dass die Uhr von der Fa. Diehl bezogen wurde. Möglicherweise hat aber Diehl selbst die Uhren von Telechrom bezogen...). So stellen wir hier also nicht nur eine optische Verwandschaft vom Neckermann-AWB Uhrenradio fest, sondern auch technisch im Bezug auf den Lieferanten des Uhrenteils.
Zum Vergleich hier einige Abbildungen von Geräten der Fa. Telechron:
Telechron Uhrenradio.jpg (Größe: 84,71 KB / Downloads: 578)
Auszug aus der mir vorliegenden Original Bedienungsanleitung:
Ich meine, der Neckermann WUR8651 ist ein dem Grundig Heinzelmann 1 vergleichbares Gerät, mal abgesehen, dass der Neckermann mit der fehlenden LW einen Wellenbereich weniger hat. Was sich 1955 jedoch entscheidend unterscheidet ist der Verkaufspreis. Der Grundig kostete damals 250,00 DM, der Neckermann nur 179,00 DM. Sicher habe ich bei meinem Vergleich technische Unterschiede nicht erkannt und genannt, da mir dazu die Kenntnis fehlt. Meine Bewertung erfolgt hiernach subjektiv aus meinem Wissen und meinem Kenntnisstand und auch aus optischem Vergleich.
Vom Design her gelungen finde ich sowohl den Neckermann als auch den Grundig und man sieht deutlich die US-amerikanischen Vorbilder. Wie auch Hans Knoll in seinem Artikel schrieb, waren dies im Bezug auf Uhrenradios die Vorbilder, nach jenen dann auch der deutsche Markt verlangte. Sie waren die ersten "Radiowecker" der Zeit, hatten aber leistungstärkere Radioempfänger als die in den 70er Jahren aufkommenden Radiowecker.
Hans Knoll beschrieb beim Grundig Heinzelmann 1 auch die Steckdose für den Anschluss von externen Geräten als "Gag" um sich z. B. gleich den Frühstückskaffee kochen zu lassen. Der Vergleich ist gar nicht so abwegig, gab es doch in Groß-Brittanien bereits in den 50er Jahren die "Goblins Teasmade", die ein wahres Morgenwunder war und aus Nachtlicht, elektrischer Weckuhr und einer kompletten Teemaschine bestand. Nur waren die Briten noch nicht so pfiffig, gleich noch einen Radioempfänger miteinzubauen .
Aber das ist ein anderes Thema...
Modell:WUR8651
Baujahr:1955
Gehäuse: Bakelit
Gewicht: 4,5 KG
Neupreis: 179,00 DM
Weitere Ansichten:
