hier stelle ich mal kurz ein weiteres Projekt vor, das ich ca. 2013 begonnen habe.
Das ganze Saba Freiburg IR- Fernbedienung Projekt begann damals aber mit dieser 3DS Version.
Der Gedanke kam mir beim Restaurieren das 3DS, als dieser zerlegt auf der Werkbank war.
Die erste Version war auf einer PunktrasterPlatine zusammengebaut, danach folgte eine selber geätzte Platine zum Applizieren.
Ebenso war der erste Stecker ein selbst gegossener (das war ein Aufwand)
Zum Schluss ist eine schöne Platine draus geworden :-)
Dies ist mittlerweile seit langer Zeit "im Einsatz", nur hier noch nie vorgestellt.
Vor ein paar Jahren einen Betrag darüber im Saba Forum geschrieben.
Hier im Forum habe ich bereits vor einigen Wochen mal meine IR- Fernbedienung für Freiburg 7 bis 18 Version vorgestellt.
Die Komplette Entwicklungskette ist im Saba Forum ausfühlicher beschrieben, das wäre sonst hier viel zu viel auf einmal ;-)
Ein Steuergerät, das an einen Saba Freiburg 3DS verwendet, wodurch dieser mit einer Handelsüblichen universal Fernbedienung gesteuert werden kann.
Das Komplette Steuergerät (Die Schaltung sowie Bauteilauswahl, das Platinenlayout sowie die Software) ist eine komplette Eigenentwicklung von mir.
Es entstand aus Freude am Basteln :-)
Funktionen, Besonderheiten:
Funktionen:
Das Innenleben:
Die Platine hat ungefähr die Größe einer Kreditkarte.
Auf der Rückseite befinden sich SMD Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren usw.
Als Controller für das Ganze ist wie bei der Freiburg 7 bis 18 Version ein Atmel Mega8 bzw. Mega88A im Einsatz.
s. Bilder
Bilder:
Ende 2015 dazu auch einen Handsender konstruiert und per 3D Drucker gedruckt.
Als Vorlage diente die originale Kabelgebundene Fernbedienung.
(das war damals meine erste CAD Übung)
Allerdings fand ich die kleine Telefunken Universalfernbedienung um einiges edler und schicker :-)
Damit blieb es bei einem Prototypen. Damals auch im Saba Forum mal vorgestellt.
- Kein externes Netzteil oder Kabel erforderlich.
- Einfach anstecken und los geht’s. (Plug & Play)
- Keine Veränderungen am Radio erforderlich.
- Die Empfindlichkeit des Sendersuchlaufes wird von der am Radio eingestellten Einstellung übernommen. (Der 3DS hat auf der Rückseite ein Poti)
- Jede handelsübliche Universalfernbedienung benutzbar(dort nur den (meinen) 4 Stelligen Code eingeben).
- Die Ansteuerung des Lautstärkenmotors ist getaktet, damit durch die Motorübersetzung eine komfortable Dosierung möglich ist.
- Sicherheitsabschaltung beim Suchlauf (der 3DS hat noch keine "Endlagenabschaltung")
- Wenn nach einer bestimmten Zeit kein Sender gefunden wird stoppt meine Steuerung automatisch- Wenn die Taste "OK" gedrückt wird, wird der Suchlauf sofort gestoppt
Funktionen:
- Laut/ Leise
Hierbei gibt es im Gegensatz zur originalen Fernbedieung kein "Plopp" aus dem Lautsprecher
- Schnelllauf links/ Schnelllauf rechts:
Motor läuft langsam an, kurz darauf wird die zweite Geschwindigkeitsstufe zugeschaltet.Der Schnelllauf dauert so lange, bis die Taste auf der Fernbedienung gelöst wird.Egal ob ein Sender gefunden ist oder nicht. Dem Nutzer wird die Entscheidung selbst überlassen wo die Skalenanzeige stehen bleiben soll.
- Suchlauf links/ Suchlauf rechts:
Die Empfindlichkeit wird (wie beim Original) vom Radio übernommen.Wenn nach einer gewissen Zeit kein Sender gefunden wurde stoppt der Suchlauf selbsttätig.Kann aber bei Bedarf auch "manuell" durch Drücken der "OK" Taste gestoppt/ unterbrochen werden. (Art Not Aus)
- Stummschaltung (Mute)
Motor dreht kurz nach links.
Das Innenleben:
s. Bilder
Bilder:
