22.07.2018, 23:22
hier folgt nun ein Bericht über die Wartung/Überarbeitung/Reparatur eines Dual 601 von unserem Boardkollegen Harald (Radioljub01).
Ich selbst habe auch ein solches Exemplar in der Sammlung.
Es ist ein Einzelspieler-Vollautomat mit Riemenantrieb und war im Jahre 1974 damit der erste riemengetriebene Dual-Plattenspieler überhaupt.
Dual war mit dem Riemenantrieb damit recht spät dran.
Er hat zwei Geschwindigkeiten (33/45) und als System kommt sereienmäßig das Ortofon M 20 E zum Einsatz.
Viele von den Systemen kranken heute leider an Kanalausfällen - dieses zum Glück (noch) nicht.
Ein erster schneller Test am Tag der Anlieferung lieferte einen sogenannten "Plumpslift" - sprich der Tonarm senkt zu schnell ab und die Nadel "kracht" auf die Platte.
Bei näherer Untersuchung ein paar Tage später, kamen dann noch weitere Fehler ans Licht.
Die Umschaltung zwischen Einzel- und Dauerspiel saß fest. Da bewegte sich gar nichts mehr, keinen Millimeter.
Außerdem war die Antiskatingvorrichtung dejustiert. Durch die Reibung der Nadel in der Rille und den Kröpfungswinkel des Tonkopfes erfährt der Tonarm eine Kraft nach Innen. Dies führt zu einer (leicht) einseitigen Belastung/Abnutznung der Nadel. Die Antiskatingkraft soll das möglichst ausgleichen und zieht den Tonarm etwas nach außen. Bei Antiskating (AS) "Null" sollte der Tonarm also still über der Platte "schweben". Hier aber zog der Tonarm bei AS 0 kräftig nach Innen.
Ein weiterer, für Dual-Riementriebler sehr bekannter Fehler tauchte dann auch noch auf: Die Geschwindigkeitsumschaltung auf 45 U/min funktioniert nicht...
Das ist ein lästiges, immer wieder auftauchendes Problem, wenn die Riemenspannung nicht mehr 100%ig so ist, wie sie sein sollte.
Der Antrieb funktioniert - wenn denn erstmal umgeschaltet ist - trotz allem tadellos, nur an der Umschaltung selbst hapert es. Dazu aber später mehr.
Hier jetzt mal ein Bild von meinem 601 (unbearbeitet, systemlos und etwas staubig)
Und von Unten (mit bereits ausgebautem Haupthebel)
So, Schluss für heute, Fortsetzung folgt...
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
