03.09.2018, 12:50
wer zuerst kommt mahlt zuerst, ich halte mich da jetzt raus, Harry bitteschön.
freundliche Grüße,
Arnold
freundliche Grüße,
Arnold
Telefunken Allegro 2183 in Ilse
03.09.2018, 12:50
freundliche Grüße, Arnold
03.09.2018, 17:08
Danke Dietmar für den Hinweis auf die Farben und vor allem die Bilder in der sehr gut lesbaren Qualität.
Ich habe auf 240V umgeschaltet und das Gerät mit Vorschaltlampe und ausgebauter ECL 86 betrieben. Im ausgeschalteten Zustand glühte die Vorschaltlampe müde, bei Betätigung einer der Tasten der Wellenbereiche wurde die Vorschaltlampe sehr kurzzeitig etwas heller und verblieb dann heller als komplett ausgeschaltet. Ansonsten blieb Skalenbeleuchtung, alle Röhren und so weiter komplett aus. Es brummt auch nichts auffällig. Wenn ich am LautsprecherStecker wackel, knistert es leicht. Als nächstes löte ich die Brücke bei den Sicherungen aus und sorge für funktionierende Sicherungen in der Nennstromstärke.
03.09.2018, 17:31
Werner, wenn die 25 W Vorschaltlampe schon leuchtet, wenn das radio noch nicht eingeschaltet ist, dann ist da schon mal ein Stromverbraucher, wie etwa die Schrankbeleuchtung etc. an, richtig ?
harry -------------------------------------------------------------------- Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen. --------------------------------------------------------------------
03.09.2018, 18:40
@Harry: richtig, die Schallplattenspieler-Schrankbeleuchtung war noch eingeschaltet. Wenn ich diese ausschalte, glimmt die Vorschaltlampe nicht mehr.
03.09.2018, 18:46
Jo, können wir "abhacken" und weil der Doppel Becherelko schon bestromt wurde, kannst du nun eine 60-75er Glühlampe einschrauben und das Radio einschalten, nach anfänglichem aufblitzen sollte die Lampe aus bleiben, dann Spannungen an den benannten pins messen und berichten.
03.09.2018, 18:58
Der Plattenspieler ist zwar außen vor, bedenke aber bitte der ist 110V
04.09.2018, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2018, 17:40 von werner2773.)
Die Sicherungen sind gemäß Schaltplan ergänzt. Dort ergeben sich Kontaktprobleme, weil die Kontaktzungen sehr stark oxidiert / belaufen sind. Sollte ich die zart mit Lötzinn verzinnen bei Gelegenheit?
Beim Einschalten mit einer Vorschaltlampe und ausgebauter ECL leuchtet die Lampe kurz hell auf, wird dann dunkler, um dann wieder hell zu leuchten und so zu verbleiben. Die Messung ergab folgende Spannungen: EL 84 Pin 3: 9,7 V Pin 7: 125 V Pin 9: 130,5 V EBC Pin 7: 59,7 V Vielen Dank für die Geduld & die Begleitung in der Sache; Werner
04.09.2018, 17:55
Hallo Werner,
wie hoch ist die Leistungsaufnahme der Vorschaltlampe, d. h. welche W Stärke hat nun die Glühlampe ?.....versuche bitte immer Zeitnah zu antworten.
04.09.2018, 20:41
Die Glühlampe hat 70 Watt.
04.09.2018, 20:48
Dann dürfte das Radio eine zu große Leistungsaufnahme haben, Grund dafür können der Becherelko und/oder die Papierwickelkondensatoren sein, d.h. Diese wären zu ersetzen
05.09.2018, 08:43
Bei mir wären erste Kandidaten
C701+C702 je 50µF gegen 400/450V Typen wechseln, 47µF, also Becher abklemmen, erstmal die neuen unterm Chasis verstecken, später Becher neu befüllen, oder direkt machen dann den C308 2µF, auf Polarität achten, Plus an Masse dann den C312 4µF den C318 50µF den C319 2,5F in 2,2/4µF das sind alles Elkos, die Papierdinger anschließend vor der nächsten Probe die Spannungsfestigkeit steht auf den Bauteilen, ich nehme immer eine nummer besser so nun viel Spass beim Löten und viel Glück für dein Projekt
05.09.2018, 08:55
Danke für die beiden Empfehlungen, Dietmar und Harry, Klasse!
Ich möchte vorschlagen, dass ich Dietmar meine Röhren zum Prüfen am W19 schicke und mich daran mache, die Elkos gemäß der Empfehlung zu tauschen. Das wird neben Job, Familie, meiner Laienhaftigkeit und allem anderen, was so anfällt, etwas dauern, dafür bitte ich um Verständnis. Ich melde mich hier wieder, wenn der genannte Schritt abgearbeitet ist. @Dietmar: schreibst Du mir bitte per PM Deine Adresse, dass ich Dir die Röhren gut verpackt zuschicken kann? Und was Du über das Rückporto hinaus dafür bekommst? Herzlichen Dank. Beste Grüße; Werner
05.09.2018, 12:21
Das prüfen der Röhren ist kostenlos!
02.01.2019, 15:10
Liebe Radiobastler,
das Röhrenradio alais "die Kiste" läuft wieder beziehungsweise besser als je zuvor. Herzlichen Dank allen, die mit guten Tipps, konstruktiven freundlichen Hinweisen und echter Arbeit mir weitergeholfen haben. Das war echt fachkundig und wirklich großartig. Am längsten hat mich eine Lötstelle beschäftigt: ich hatte hier eine Leitung, die aus einem Trafo kam, weiter verlängert zur von mir gebauten Platine. Die Lackisolierung an dem Draht hatte ich nicht sorgfältig genug abgekratzt, die Lötstelle auch mit Schrumpfschlauch gleich verschlossen (und mir war nicht die schlechte Qualität derselben aufgefallen). Nach einigen Grübeleien, vielfachem Nachdenken, messen und Plan anschauen hab ich die dann nochmal kontrolliert ... und repariert. Wie gesagt, herzlichen Dank und noch alles Gute fürs Neue Jahr 2019. Grüße aus Dresden; Werner
02.01.2019, 18:44
Den Thread hatte ich entweder gar nicht gesehen oder schon wieder vergessen...
Danke für die Rückmeldung! Woran hat es nun letztendlich gelegen?
02.01.2019, 19:02
Das ist doch prima. Und die Röhrenprüfung hat sich erledigt??
Dietmar Wenn einer dem anderen hilft ohne daraus Profit schlagen zu wollen dann sind wir auf einem guten Weg |
Telefunken Allegro 2464 mit UKW-Stereo-Decoder | berndw | 66 | 9.545 |
17.02.2023, 22:27 Letzter Beitrag: berndw |
Ilse-Radiomöbel | Härtig | 2 | 1.889 |
10.04.2020, 15:07 Letzter Beitrag: Holly-Z |
Ilse Tonmöbel | marcello | 18 | 15.052 |
01.09.2016, 00:15 Letzter Beitrag: marcello |
