Siemens Meistersuper 843W
14.05.2021, 09:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 09:31 von Dietmar.)
Hallo Freunde
dieses Gerät kam aus der Kieler Ecke mit der bitte um Instandsetzung. Ich hatte einem Freund ein Gerät für seine Tochter die dort wohnt gemacht. Das sah der Bekannte der Tochter und so kam das Gerät hier auf den Tisch.
Dieses Siemens Gerät wurde 1954/55 hergestellt, als Info mal ein Datenblatt
Hier der Zustand, nicht schön, aber machbar. Es gibt nur kleinste Funierabplatzungen die ich mit Holzkitt zu mache. Anschließend wir wieder Hartöl aufgetragen, in mehreren Schichten.
Ja, das Gerät spielte erst nach austausch der braunen und der Glas-Teerkondensatoren. Schwierigkeiten habe ich mit einem Bandfilter. Beim wechseln der Kondensatoren sah ich das der Bandfilter unten schief sitzt. Oben den Abschirmbecher entfernt sah ich die Bescherung, Filtergehäuse mehrfach gebrochen. Da werde ich vorsichtig mit Industrie Sekundenkleber versuchen das der wieder hält. Scheinbar sind alle Drähtchen noch an ihrem Ort
Der Filter sitzt zwischen EABC und der EL. Unten drunter ist ein 3KOhm Poti zu erkennen dessen Funktion mir nicht bekannt ist.
Ob man die Ratiospannung regeln kann?
Den Plan kann man zweimal vergrößern
Hallo, Dietmar,
Sieht in der Tat so aus, dass man die max. Ratiospannung damit einstellt.
"Ob man die Ratiospannung regeln kann?"
Laut Schaltplan dient das Poti "4W10" zur Symmetrierung des Ratio-Filters. Man kann damit die AM-Unterdrückung beeinflussen.
Also: nicht "blind" daran drehen!
Gruß, Dietmar
Themen: 35
14.05.2021, 10:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2021, 10:34 von EQ80.)
ein nettes Gerät, überwiegend noch mit Qualitätsbauteilen aus eigener Fertigung bei Siemens. Da macht das Reparieren Spass! Klasse auch die Lautsprecherbestückung!
Zum 3k Poti unter dem Ratiofilter: hier wird die Symmetrierung des Verhältnisdetektors eingestellt. Bei optimaler Einstellung ergibt sich eine perfekte Amplitudenbegrenzung und Rauschunterdrückung.
Zur Einstellung muss dem Verhältnisdetektor ein AM-Signal zugeführt werden und mit dem Outputmeter auf Minimum getrimmt werden. Das Poti kann aber behelfsmässig nach Gehör auf Rauschminimum eingestellt werden.
Viel Erfolg mit dem Gerät
wünscht Frank
Frank
Vielen Dank Freunde
Frank und Dietmar, jetzt weiß ich Bescheid.
Heute kam das Gehäuse an die reihe, der alte Lack wurde entfernt, ganz ohne Chemie. Arbeitszeit, ca 1Std!
17.05.2021, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 13:51 von Franz Bernhard.)
wichtig sind die Ösen, ansonsten ziehen sich die Fäden durch das Papier. Wenn du anstatt Papier z.B. Panzertape als Verstärkung nimmst, wird sich die Haltbarkeit deutlich erhöhen.
Wenn du noch mehr Aufwand machen willst, nimmst du 1mm Alustreifen, mit denen du das Paper beidseitig klemmst und klebst. Ich denke, mehr scheint nicht sinnvoll. An den Alustreifen sollen die Kanten schön abgerundet und ggfs. glatt geschliffen sein.
Franz Bernhard
Habt ihr noch irgendwo einen alten bildschirm rumliegen
Dort gibt es mehrere lagen kunststoff folien welche das licht der darunterlliegenden Lauchtdioden gleichmäsig verteilen sollen
Das währe hier bestimmt ein passendes ausgansmaterial.
Dieses Rote leuchten gibt es auch an der Sonneberg Consul. Das sieht echt schick aus.
Viele Grüße, Juan
22.05.2021, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 18:30 von Dietmar.)
Hallo Freunde
@Franz-Bernhard, da gehen keine Seile durch. Wie schon geschrieben ist die Pappe rechts eingehangen und wird links von zwei Federn gestreckt.
Die Woche kamen auch die Golstreifen vom Volker. Die wurden erst nach dem Schleifen aufgebracht und anschließend wurde das Gehäuse mit Hartwachs Öl gestrichen.
Die haben damals herrliche Funiere genommen und anschließend direkt mit Nußbaum dunkel versaut. Bei diesem Gerät ist es allerdings so das das Gehäuse aus drei Funierarten besteht. Das sieht man hier erst nach dem Farbentfernen. Die Seiten rechts und links plus das Dach sind eine Sorte Funier. Die Innenflanken und unten das Funier vor der Skalenscheibe sind nochmal zwei arten Funier. Wahrscheinlich wurde deshalb das ganze dunkel gemacht.
Themen: 160
...oh ja, jetzt kommt das schöne Funier richtig gut zur Geltung,
toll...
23.05.2021, 19:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 19:16 von Dietmar.)
Hallo Freunde
heute wurde das Gerät fertig gestellt. Hier noch ein paar Bilder
Das Bild täuscht etwas, ist viel heller im Original
Oh.....
Dietmar, Du Streber! Nein, mein Freund tolle Arbeit. Sieht gut aus! Ich muss sowas demnächst auch mit einem Graetz Gehäuse machen.
Wie neu!!!
Themen: 585
Klasse, Dietmar
Das ist Dir wirklich gut gelungen, ein sehr schönes Radio
Beste Grüße, von Peter
Themen: 19
Wunderbar!
Viele Grüße Andreas
