Themen: 225
Liebe Radio-Bastler,
ich habe hier ein unbekanntes Radio. Ich vermute, es ist vor 1945 gebaut.
Röhrenbestückung:
- 80: Gleichrichter
- 2A5: Pentode, Endstufe
- 2A6: Zweifach-Diode/Triode
- 58: Pentode, HF/ZF-Stufe
- 2A7: Heptode, Oszillator/Mischer
Alle Röhren sind USA-Röhren und wurden um die 30er Jahre gebaut. Die Röhrenbestückung lässt auf ein Superhet schließen.
Am Trafo kann ich zwischen drei Spannungen (u. a. 220V) wählen.
Bedienknöpfe: - oben mittig: Abstimmung
- unten links: sitzt fest, vermutlich Bandwahl
- unten mittig: Poti mit Schalter
- unten rechts: ebenfalls Poti mit Schalter
Der Lautsprecher ist von Magnavox (ebenfalls USA) mit einer Impedanz von 1300Ω.
Nirgends kann ich ein Typenschild finden, die Rückwand hat der Vorbesitzer aus Pappe nachgebaut (also auch hier kein Aufdruck).
Weiß jemand, was das für ein Radio ist?
Danke schon mal vorab!!
Viele Grüße!
Steffen
Sieht hübsch aus!
Ich hätte trotzdem auf "Franzose" getippt, aber frag mich nicht, wie ich darauf komme! Hatte schon ein paar, die sahen technisch ähnlich aus.
Themen: 124
Ich tippe auch auf "Franzose, Belgier", als US Geraet haette es nur einen 110V Trafo gehabt. "Italiener" nicht, denn dann waeren ueberall Steuermarken auf den Roehrensockeln. Bis Ende der 60-iger Jahre wurde jede Roehre hier extra besteuert und besass einen Steueraufdruck.
Gruss, Volker
das selbe in Spanien.
Ich kenne marken aus der Republick, bis 1939. Danach kamen die Nationalen Marken.
Aber es gab auch geräte welche den weg hierherfanden ohne das Stuermarken drauf kamen.
Höchstwarscheinlich im Ausland gekauft und dann importiert.
Hier einige exponate https://www.radio-bastler.de/forum/showt...?tid=15482
Viele Grüße, Juan
Themen: 113
(02.12.2021, 19:24)Uli schrieb: Ich hätte trotzdem auf "Franzose" getippt, aber frag mich nicht, wie ich darauf komme!
Vielleicht wegen des Aufklebers am Röhrensockel mit dem Begriff "Prix"?
Davon ab: Ich habe in den 90ern oft den Flohmarkt in Tongeren besucht und dort etliche artverwandte Geräte gesehen (Design plus 'amerikanische' Röhrenbestückung). Frankophiler Raum könnte also gut hinkommen.
Themen: 225
danke schonmal.
Der Widerspruch zwischen amerikanischen Bauteilen und der einstellbaren Netzspannung hatte mich auch bereits stutzig gemacht.
Ich denke, ich werde am WE das Chassis ausbauen. Vielleicht verraten die Widerstände und Kondensatoren etwas über die Herkunft.
Eine Herausforderung wäre dann auch, den Schaltplan aufzunehmen.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es in der großen Gemeinde der Sammler und Bastler jemanden gibt, der das Radio kennt.
Schönen Abend!
Viele Grüße!
Steffen
02.12.2021, 22:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2021, 23:36 von navi.)
Ich denke, der Netztrafo sagt nicht viel über den Herkunft. Mein Zenit hat Stempel aus USA und Netztrafo für Europa.
Natürlich aber umgekehrt, die Amiteile wurden sogar als Bausätze in Vorkriegseuropa verkauft. Es bleibt mMn nur nach verwandren Bilder im Netz zu suchen bzw noch besser nach ähnlichen Röhrenbestückten Radios. Mit dem Risiko, dass eine oder andere Röhre geändert wurde, das ist eher unwahrscheinlich eigentlich, denn die Bestückung sieht ziemlich nach der neuen All American Five mit 6A7 als Pentagrid Converter und mit Netztrafo.
Ansonsten - ein schönes Stück! Congrats und viel Spaß damit!
Themen: 124
Sehe das Radio nach wie vor aus dem francophilen Raum. Der Aufdruck auf der 80 in franzoesisch bestaetigt mir das.
Und glaube auch, das das ein alter AA5 ist.
Gruss, Volker
Themen: 225
02.12.2021, 23:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2021, 23:29 von paulierwitte.)
Hallo Ivan, hallo Volker,
ich habe mich gerade zum Thema AA5 eingelesen. Das war ganz neu für mich. Wieder etwas gelernt! Danke!
Ich habe folgenden Link gefunden: https://www.radiomuseum.org/forum/unbeka...eller.html
Hier geht es um ein anderes Radio mit identischer Röhrenbestückung.
http://www.biennophone.ch/Funkton.htm würde für ein Radio aus dem französischsprachigen Raum der Schweiz sprechen. Zeitlich wären wir dann zwischen 1933 und 1935.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 142
Hallo Radio-Rätselgemeinschaft
Was hier nicht zu übersehen ist, die amerikanischen Stilelemente der hübschen Zierblende und natürlich ein Magnafox Lautsprecher.
Ich denke, das man die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Frankreich nicht unterschätzen sollte. Nicht nur im Elektronikbereich, auch im KFZ Bereich waren immer wieder enge Verknüpfungen von Amerikanischen und Französischen Produkten zu sehen. Und heute erschweren diese technischen Zeitzeugen jener Tage doch ein eindeutige Identifizierung durch diesen Mix von Ersatzteilen.
Man muß sich doch nur mal einen Katalog von Alex v. Prohaska aus den 30er Jahren anschauen. Zubehörteile für alle erdenklichen Konstruktionen findet man darin. Ich vermute solche ähnlichen Kataloge gab es in Frankreich auch und sie dienten den Manufakturen, von denen es hunderte gab, zur Ersatzteilbeschaffung. Das Gehäuse selbst baute ein genialer Schreiner, der, wie man sieht, sehr viel Geschmack besaß. Vielleicht bedienten sich die Radiobauer aber auch in England von den reichhaltigen Angeboten jener Zeit, das würde dann den Magnafox Lautsprecher erklären, der vermutlich in England eher zu bekommen war, als in Frankreich.
Wie auch immer, ein hübsches Radio
Radiogrüße Detlef
(02.12.2021, 21:36)klausw schrieb: Vielleicht wegen des Aufklebers am Röhrensockel mit dem Begriff "Prix"?
Jetzt wo Du's sagst
Ich geb zu, ich hatte so genau nicht auf die Details geachtet
Themen: 832
(02.12.2021, 23:41)Radionar schrieb: Wie auch immer, ein hübsches Radio
Wirklich spannend hier Mitzulesen, wie Stück um Stück ermittelt wird! Aber der letzte Satz von Radionar findet auf jeden Fall auch meine Zustimmung. Es ist ein wirklich nettes Radio und die brünierte Messingblende um die Skala ist so richtig typisch für USA Radios aus der Zeit. Viele dieser Radios hatten übrigens original keine Rückwand, sie wurden "hinten offen" betrieben, was sicherlich auch der besseren Kühlung diente.
Themen: 20
der Röhrensatz 2A7 58 2A6 2A5 80 war breitester amerikanischer Standard, im Radiomuseum.org sind 252 Modelle aus der Zeit 1933 – 1935 mit diesem Röhrensatz gelistet, die meisten davon aus USA, aber auch vom Rest der Welt, z. B. Belgien.
Amerikanische Röhren und Radios waren zu dieser Zeit überall auf der Welt präsent, da bedurfte es nicht besonderer Beziehungen zu den USA. Ausgenommen davon waren Länder, die sich stark gegen Importe abschotteten, z. B. Deutschland.
Setzt man statt der Röhre 2A6 → 2B7 ein, kommt man mit dem Röhrensatz 2A7 58 2B7 2A5 80 im RM auf weitere 124 Modelle.
1300 Ω ist nicht die Impedanz des Lautsprechers, sondern der Ω- Wert der Feldspule. Die Endröhre 2A5 möchte eine Impedanz von 7000 Ω sehen.
Grüße,
Jacob
_____.
Themen: 225
Hallo Jacob,
Zitat:im Radiomuseum.org sind 252 Modelle aus der Zeit 1933 – 1935 mit diesem Röhrensatz gelistet
Wie komme ich an diese Liste? Das von dir vorgeschlagene Radio ist ziemlich nah dran, aber eben nur ziemlich. Ich würde die Liste gern einmal durchsehen.
Viele Grüße!
Steffen
präzise Suche nach Röhrenbestückung
aber es ist nicht dabei. Hatte ich schon durchgeschaut.
Themen: 12
Und auch bei Doctsf habe ich kein Bild gefunden, das dem hier Vorgestellten gleicht.
Wird wohl auch, wie in Frankreich weit verbreitet, eine Kleinserie oder sogar ein Einzelstück sein. Die Streben vor dem Lautsprecher sind von aussen genagelt - nicht etwas, das ich bei einem "etablierten" Hersteller erwarten würde.
Mein Beispiel für französische Einzelstücke: gekauft im Burgund, ein 4-Kreiser, der wirklich gut funktioniert, aber mit der Schmiedearbeit und Vollholzgehäuse sicher nicht von einem Radiohersteller!
Nun bin ich gespannt auf die Chassis-Unterseite!
Viele Grüsse, Walter
Themen: 225
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 71
03.12.2021, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2021, 19:54 von radioharry.)
.....wohl mehr ein Einzelstück aus der häuslichen Werkstatt.....zumindest das Gehäuse
Themen: 225
04.12.2021, 09:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2021, 09:24 von paulierwitte.
Bearbeitungsgrund: Link hinzugefügt
(03.12.2021, 19:53)radioharry schrieb: .....wohl mehr ein Einzelstück aus der häuslichen Werkstatt.....zumindest das Gehäuse
Nicht nur das…
Wenn ich mir das Chassis genauer betrachte, gibt es auch hier deutliche Zeichen für einen Eigenbau oder Umbau.
Nachbearbeitung am Rand des Chassis:
Das sieht nach einem Ausschnitt für einen Röhrensockel aus (Röhre 58 ist oben links im Bild unter einem Becher verborgen):
Hier stand vielleicht mal ein (weiterer) Elko:
Der originale Röhrensockel war mutmaßlich etwas größer:
Auch wenn sich damit vermutlich nicht ermitteln lässt, welches Chassis das ursprünglich mal war, habe ich dennoch sehr viel gelernt (z. B. AA5).
Erfreulich ist, dass das Radio funktioniert. Ich werde es noch ein wenig aufarbeiten und in Ehren halten! Wenn ich Lust und Laune dazu verspüre, nehme ich auch noch einen Schaltplan auf.
Vielen Dank für eure Beiträge, Hilfen und Anregungen!!
PS: Hätte ich fast vergessen…
Wer sich die Videos und viele weitere Infos auf meiner Homepage ansehen will: https://roehren-radio.eu/sammlung/unbeka...hrenradio/
Ich habe das Radio in meinen Bereich „Sammlung“ verschoben, der Link weiter oben in einem früheren Beitrag funktioniert daher nicht mehr.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 225
Viele Grüße!
Steffen
