Themen: 1
Bei meinem "Grundig Concert Boy 235" ist die Teleskop-Antenne genau in der Befestigung abgebrochen. Die Schraub-Befestigung am Gerät ist noch O.K. Ich habe schon ziemlich herumgesucht, leider erfolglos. Gibt es Tipps wo ich so eine Ersatz-Teleskopantenne finden könnte ?
Vielen Dank Georg.
Themen: 145
28.12.2021, 14:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2021, 14:23 von Siemens78.)
Hallo Georg,
willkommen beim RBF.
Für Deinen Concert Boy sollte sich doch leicht eine Antenne finden lassen. Gerade bei diesem Modell, wo die Antenne nicht ins Gerät eingeschoben wird, dürfte Ersatz recht einfach zu beschaffen sein.
Beim großen Auktionshaus gibt es einige Anbieter, die Teleskopantennen in verschiedenen Längen anbieten. Das Unterteil kannst Du dabei ja im Gerät belassen und die Ersatzantenne einfach umschrauben. In den meisten Fällen sind die Antennen wie bei deinem Gerät am Gelenk verschraubt. Beim Austausch musst Du nur darauf achten, dass die beiden Unterlegscheiben, die im Gelenkt mit verbaut sind nicht verloren gehen.
Gefunden habe ich auf die Schnelle z.B. dieses Angebot: https://www.ebay.de/itm/113815759335?has...SwupRdKKZL
Daniel
Themen: 60
Servus Georg,
mein Fundus bietet auch einen C.B. 235 als Garagenradio, wenn die Antenne noch gut ist kann ich sie Dir überlassen.
Gib mir mal noch 2 Tage Zeit bis ich wieder daheim bin - sofern nicht jemand anderes schneller helfen kann ;-)
Schöne Grüße, Bernd
Themen: 445
Hallo Georg,
zuerst ein herzliches Willkommen im Kreis der Radiobastler.
Du wirst Dich ja sicher nicht nur wegen der abgebrochenen Antenne hier
angemeldet haben, sondern weil Du Interesse an der Radiotechnik hast.
Wir würden uns natürlich darüber freuen.
Nun zur Antenne. Messe bitte den Durchmesser des Stabes an der dicksten Stelle
und die eingeschobene Länge des runden Rohres bis zur Spitze. Außerdem wäre
ein Bild der Bruchstelle hilfreich.
Dann können wir versuchen, Ersatz zu finden.
Gruss
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 1
Vielen Dank für die Tipps.
Länge in eingeschobenem Zustand: 22,8 cm
Länge in ausgezogenem Zustand (4 Elemente): 71,8 cm
Rohr (unten) an der dicksten Stelle: 5,1 mm
Der Befestigungsring ist aussen etwas größer: 6,6 mm
Das Befestigungsloch ist ca. : 2 mm
Anbei 2 Fotos.
MfG Georg
Themen: 80
Moin Georg,
gar nicht so einfach. Ich habe zwar auf den zweiten Griff eine eigentlich passende Antenne gefunden, aber eben nur eigentlich. Das Problem ist die Verriegelung, deshalb guckt bei der alten Antenne oben ein dünnes Stück heraus, welches hinter den Halteklipp geklemmt wird. Ich würde mal auf Bernd warten, evtl. ist seine Antenne ja OK. Ansonsten müßte man ggf. eine etwas kürzere Antenne wählen (im eingeschobenen Zustand) und diese halt zum Verriegeln oben nicht ganz einschieben.
Themen: 445
Ich muss leider auch passen
Wilhelm
von Fallersleben
Themen: 66
Vielleicht hier?
https://www.ebay.de/itm/373763010661
Die Antenne ist noch gut.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
Themen: 832
Ich werde mal meine Teleskopantennen durchforsten. Vielleicht finde ich ein geeignetes Exemplar.
Themen: 60
(28.12.2021, 23:00)zkloif schrieb: Vielen Dank für die Tipps.
Anbei 2 Fotos.
MfG Georg
Hallo Georg,
mein Garagendudler war auch bereits mit einer längeren Ersatzantenne ausgestattet, aber so hatte ich zumindest ein Mustergerät
Ich habe zwar kein Original, aber eine mMn recht gut passene Ersatzantenne zu bieten:
5 Glieder, gut erhalten (besser als mein Garagenradio), ausgezogen 80 cm lang, wenn man das oberste Glied nicht ganz einfährt passt es gut in den Halter an der Rückwand, siehe Bild.
Bei Interesse bitte auf meine PN antworten.
Wenn es richtig original sein soll dann kann ich auch nur empfehlen das Angebot in der Bucht zu nutzen
Schöne Grüße, Bernd
Themen: 832
Ob sich der Interessent hier nochmal meldet? Ich hab nun auch um die 40 Teleskopantennen durchgesehen und nur 2 gefunden, die halbwegs passen würden... Aber wenn der Mann sich nicht meldet, pack ich die wieder weg. Ärgerlich, sowas.
Themen: 1
Hallo Anton,
Das tur mir leid, dass ich Ihren Beitrag übersah/ nicht rechtzeitig kommentierte. Habe mich auch mit dem Antworten im Forum verhedert. Bitte um Entschuldigung. Was meinen Sie mit "Angebot in der Bucht nutzen" ??
Ein berndw versorgt mich nun mit einer Antenne.
Vielen Dank für Ihre Mühe.
Themen: 832
04.01.2022, 16:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2022, 16:16 von anton.)
Wir schreiben hier in der "Du" Form.
Es war ja nicht nur mein Beitrag hier, sondern viele andere Beiträge auf die Du auch nicht geantwortet hast!
Mit Eintrag in der Bucht ist ein ebay Angebot gemeint, siehe Beitrag #2 und #8 hier im Thema. Dort jeweils auf die blau geschriebenen Sätze klicken, das sind Links zu ebay.
Themen: 1
An ALLE die hier mir mit Tipps geantwortet haben. Vielen Dank. Ich habe die links in ebay wohl geprüft. Interessant war, dass ein Großteil nicht nach Österreich versendet. Aber wie gesagt, ich bekomme Hilfe durch berndw.
Themen: 832
Da würde zwischendurch ein Eintrag "Danke, habe Hilfe bekommen, Suche ist erledigt! Sehr helfen. Wir können das nicht riechen, was im Hintergrund per PN oder Email läuft.
