Cosmopolit 3 WLAN antenne gebrochen
Ich habe ein Radio cosmopolit 3 sehr billig gekauft. Einziges Problem: die Wlanantenne ist kaputt. Der arouter ist weit entfernt. Ich werde also einen Repeater installieren. Ob es reicht ist fraglich. Grundsätzlich: kann man eine kaputte WLAN Antenne reparieren? Ersetzen? Ist es möglich, einen guten Wlanempfang zu bekommen, wenn die Antenne nicht mehr da ist? Was würde ein Fachmann in meinem Fall empfehlen? Ich danke im voraus für Tipps! Philippe
Themen: 71
willkommen im Forum,
eine Wurfantenne ist doch nur ein Stück Kabel, dieses kannst du durch ein Kabel aus einem Strom Verlängerungskabel mit ca. 1,20m Länge ersetzen
Hallo!
Also , grundsätzlich WLAN 2.4ghz sind rund 12 cm , eine Strippe mit 12 cm Länge oder ein dipol mit 2 mal 6cm reicht völlig
mehr ist an dein Radio (laut Google Bilder) auch nicht dran .
mfG Torsten
Vielen Dank??ich dachte, WLAN Antenne ist etwas ganz Anderes als Ukw Antenne.
Ich werde es tun ?
Jede Antenne ist im Grunde genommen nur ein Stück Draht…
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Wieder etwas gelernt !???
