Messen von Kabelfehlern mit der Messbrücke
Hallo Leute,
aus gegebenem Anlass einige Erläuterungen beim Arbeiten mit der Messbrücke.
Kabel sind langgestreckte Bestandteile eines Netzes und sehr oft nicht optisch zugänglich.
Es können als Fehler folgende Zustände auftreten:
- Erdschluss
- Kurzschluss
- Unterbrechung
Die genaue Konstellation stelle ich gleich zu Anfang mit einem gewöhnlichen Ohmmeter fest
und daraus leite ich dann die weiteren Schritte ab.
Hier habe ich einen Erdschluss einer Ader festgestellt und richte meinen Messaufbau wie folgt her.
Eine ungestörte und die gestörte Ader werden an den Schleifdraht angeschlossen.
Am anderen Ende werden beide miteinander und einer dritten Ader verbunden.
Am Kabelanfang wird zwischen die gestörte Ader und die Hilfsader eine Spannungsquelle
(über einen Vorwiderstand) angeschlossen.
Der Erdschluss sollte möglichst niederohmig sein.
Das Galvanometer bekommt einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung.
Diesen Widerstand kann ich bei Bedarf mit einer Taste kurzschließen, wenn ich auf dem Schleifdraht den Fehlerort erreicht habe. Feinabgleich!
Meine Kabellänge ist dann halber Schleifdraht. Widerstandswert ist unwichtig. Länge kann in % abgelesen werden.
Dann muss ich die Kabellänge kennen oder durch Widerstandsmessung von zwei gesunden Adern auf Länge umrechnen.
Das ist alles!
Und im nächsten Beitrag messen wir dann einen Kurzschluss.
Gruß Manfred
Beim Zweiten durchlesen hbe ich alles verstanden
Danke
Jetzt bin ich auf den Kurzschluss gespannt.
Viele Grüße, Juan
Hallo Leute,
hier nun der Messaufbau für eine Kurzschlussmessung.
Vorher noch eine Anmerkung: Die Messbrücke wird immer auf Mittelstellung des Zeigers (!) abgeglichen.
Erdschlußmessung können wir nun.
Und weil der Mensch von Natur aus faul ist macht der aus dem Kurzschluss einen Erdschluss. Smiley58
Wir verbinden eine der gestörten Adern und eine gesunde Ader zu einer Brücke.
Die zweite gestörte und mit der ersten Ader durch Kurzschluss verbundene Ader bleibt an einem Ende offen und wird am anderen Ende geerdet.
Und dann tun wir so als ob wir einen Erdschluss messen. Smiley20
Das ist dann alles.
Und im nächsten Beitrag könnt ihr lesen wie man eine Unterbrechung ortet.
Gruß Manfred
Hallo Leute,
wir haben eine Unterbrechung einer Ader festgestellt und wollen diese nun einmessen.
Das gelingt nicht über die Messung ohmscher Widerstände.
Wir wissen: Kabeladern haben eine Kapazität gegeneinander. Das nutze ich aus.
Wir können uns die Kapazität vorstellen als Parallelschaltung vieler kleiner Kondensatoren.
Und das nutzen wir aus und bilden wieder eine Brücke.
Ein ungestörtes Aderpaar definiert die Gesamtlänge,
das gestörte Aderpaar hat eine kleinere Kapazität und somit eine kleinere Länge.
Versuche diese Länge durch messen der Ladungsmenge zu ermitteln ist was für Romantiker und führt nicht zum Ziel.
Wir schalten aus dem Schleifdraht und den beiden Aderpaaren eine Brücke und starten wieder eine Messung.
Dazu brauchen wir einen Tongenerator und einen hochohmigen Kopfhörer.
Und dann gleichen wir wieder auf Minimum ab.
Zur Kontrolle schalten wir dem gesunden Aderpaar noch ein weiteres parallel.
Das gibt doppelte Kapazität und das Längenverhältnis ändert sich.
Gruß Manfred
  UKW ZF mit Oszi messen nflanders 24 4.781 06.01.2022, 16:53
Letzter Beitrag: nflanders
  Beitragsreihe von Werner: Messen mit dem Oszilloskop anton 30 88.816 04.04.2021, 20:43
Letzter Beitrag: Uwe-BB
  Spannung an ECLL800 richtig messen PitCook 2 2.320 27.04.2020, 08:08
Letzter Beitrag: Klarzeichner
  Selbstgebaute Tastköpfe - läßt sich so die UKW-ZF messen? Bosk Veld 16 8.687 21.04.2020, 22:17
Letzter Beitrag: Bosk Veld
  DVM DC messen im AC-Modus = 0 saarfranzose 4 5.711 03.11.2015, 14:27
Letzter Beitrag: saarfranzose
