EAW Undine II pfeift beim lautdrehen
habe mich letztens mal einem Radio aus meiner Sammlung zugewandt. Einem Undine II !
Ich habe damit begonnen die ganzen alten Papierkondensatoren zu tauschen, da das Radio davor nur noch gerauscht und gekratzt hatte.
Danach habe ich den kompletten Tastensatz gereinigt. Als ich das alles gemacht habe, habe ich das Radio danach eingeschaltet. Nach dem einschalten waren auch schon Töne zu hören und ich habe auch einige Sender empfangen können.
Jetzt zu meinem Problem: wenn ich einen Sender eingestellt habe und dann das Radio laut drehe, dann fängt es an zu pfeifen. Wenn ich dann wieder leiser drehe ist das Pfeifen weg. Gleiches passiert auch wenn ich bei voller Lautstärke die Höhen raus drehe.
Ich habe schön sämmtliche Widerstände und Kondensatoren geprüft, aber bisher leider ohne Erfolg .
Ich hoffe mi kann hier jemand weiterhelfen der evt. auch schonmal ein solches Problem hatte.
MfG Matthis
Themen: 71
Moin Matthis,
...das pfeifen könnte seine Ursache in nachlassender Kapazität der Netzteil Elkos haben, diese kannst du durch heutige mit 47 µF/mind. 350V ersetzen.
Ersetze auch den Kathoden Elko und den Ratio Elko, hier genügt ein 4,7 µ/mind. 63 V Spannungsfestigkeit. Achte beim Einlöten, das dieser mit dem + Anschluss an Masse kommt.
Die beiden Kondensatoren im Netz Eingang müssen spez. sein, die für Wechselspannung geeignet und Durchschlagsicher sind. Diese aber können ohne Nachwirkung weggelassen werden. Auch die C' s an den Anodenspannungswicklung sollten einen hohen Betriebsspannungs Aufdruck aufweisen.
Themen: 13
Moin
Hier mal zum besseren Verständnis, der Schaltplan.
Eine Ursache kann sein, dass die Anschlüsse am Ausgangsübertrager vertauscht wurden. Hier gibt eine Rückkopplung, die zum Pfeifen führt, wenn.die Phase nicht stimmt .Gerade bei der Undine sind die Anschlüsse der Lautsprecher nicht trivial. Hier würde ich noch Mal genau nachschauen und ggf. probeweise die Anschlüsse tauschen.
Franz Bernhard
die Kathodenelkos und den Ratioelko hatte ich gleich mit gewechselt. Der ist auch mit + auf Masse so wie es sein soll. Das es an den Netzteil Elkos liegt bezweifle ich, weil es kaum 50Hz Brummen gibt. Die Lötverbindungen habe ich alle geprüft.
Die Sache mit dem Ausgangsübertrager kann ich ja mal nachprüfen, wobei ich die Kabel aber wieder genauso wie vorher angelötet hatte (hatte mir vorher ein Foto gemacht). Aber man weiß ja bei so alten Radios nie wer alles früher schon daran rum gebastelt hat.
MfG Matthis
Themen: 22
Hallo Matze
Reagiert der Höhenregler auf das Pfeifen ?
MfG. Dietmar Klaus
13.09.2023, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2023, 16:54 von Matze.)
(13.09.2023, 16:51)Dietmar Klaus schrieb: Reagiert der Höhenregler auf das Pfeifen ?
Ja, wenn es pfeift und ich die Höhen raus drehe ist das Pfeifen weg.
MfG Matthis
Themen: 22
Hallo Matze
Da liegt der Fehler in der Gegenkopplungsschaltung Höhenregler zum Hochtonlautsprecher . Ich denke mal. wenn der Hochtöner abgelötet wird, bleibt das Pfeifen, auch ( da Radio ein Wechselstromer Ist ) auch wenn die EABC80 gezogen ist.
MfG. Dietmar Klaus
