Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum und ich habe ein Anliegen.
Mein Ladegerät ASC 30 kann plötzlich den Akku vom Akkuschrauber nicht mehr laden. Es leuchtet keine Anzeige der Power-LED und ich komme da nicht weiter.
Ich bin auf der Suche auf einen älteren Beitrag zum Metabo ASC-30 gestoßen, aber kann die Threads nicht mehr abrufen.
Eventuell würde sich ein Techniker dieser Sache annehmen?
Recht herzlichen Dank
Achim
Themen: 25
Hallo Achim,
ich hab Dein Problem zu den Reparaturen verschoben.
Herzliches Willkommen in unserem Forum.
Evtl. kannst Du vom geöffnetem Gerät ein par Bilder einstellen? Dadurch besteht auch die Möglichkeit etwas, rein optisch, schon zu erkennen.
Wir helfen Dir gerne. Versuch doch mal an einen Schaltplan zu kommen.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 84
Hallo Achim,
hier ist noch mal der Bericht von Richard zur Reparatur eines Metabo ASC 30 Ladegerät's.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...ght=metabo
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 25
Hallo Robert,
danke für den Hinweis. Das ist schon mächtig, wie da was verbaut wird/ wurde. Ist das bei Achim auch so?
Ich bin gespannt.
Hallo Holly-Z und Robert,
schon mal vielen Dank und ich habe mich hier noch nicht so richtig orientiert. Aber das Thema ist jetzt in den richtigen Händen.
Ich bin bei der Google Suche auf diesen Thread von Robert aufmerksam geworden und daher habe ich diese Hinweise gelesen.
Im Anhang hatte ich mich auf die Sicherungen konzentriert, aber kann Fotos der Platine nochmals nachreichen?
Wie kann man die Fotos laden??? Komme da leider nicht weiter.
Schöne Grüße
Achim
Themen: 832
Hallo Achim,
lies Dir mal die Hilfeseiten im Forum durch:
https://radio-bastler.de/forum/forumdisplay.php?fid=103
Themen: 84
Hallo Achim,
hier gibt es noch ein Video,allerdings in Niederländisch,zur Reparatur eines Metabo ASC 30 Ladegerät's.
Zumindest kann man sehen,wie das Gerät und mit welchen Werkzeugen geöffnet wird.
Außerdem wird noch der Austausch eines Elkos (C110),der scheinbar öfters defekt ist,gezeigt.
Herzliche Grüße
Robert
hallo Robert,
vielen Dank für den Clip und Info. Ich freu mich über jeden Hinweis.
Das Gerät habe ich schon vor drei Tagen geöffnet, um die Sicherungen in Augenschein zu nehmen.
Ich war Systemtechniker in der IT, aber kann mit dieser sensiblen Elektronik nicht viel anfangen, da ich leider das Fach nicht gelernt habe.
Ich kann Komponenten austauschen und löten, aber mit nur mit Kondensatoren für einige Analog-HiFi-Geräten vertraut und EDV-Systemen.
Einige Meßgeräte (Multimeter) habe ich auch da
Kann ich hier eine Anfrage wegen diesem Ersatzteil stellen (C110)? Dann würde ich das Teil gern austauschen.
Danke Achim
Themen: 832
21.09.2023, 07:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2023, 07:28 von anton.)
Klar kannst Du hier auch Anfragen nach Ersatzteilen stellen, dafür muss Du nicht extra in den Trödelmarkt ausweichen, wenn die Teile in direktem Bezug zum hier behandelten Gerät stehen. Viel Erfolg!
(20.09.2023, 20:08)Maxwell53 schrieb: hallo Robert,
Danke Achim
Dann ist der Textbeitrag:
http://m-voorloop.nl/techn-reparatie-metabo-asc30.html
noch hilfreich.
C 100uF 400V
sowie
C 470uf 25V scheine beim NL defekt zu sein.
Sowie wietere Teile.
Wenn Du Zeit hast: deepl.com übersetzt den Text recht gut lesbar von NL nach D .-)
Gruss Andreas
hallo Andreas,
danke für den interessanten Hinweis. Der Beitrag lässt sich gut mit dem Google Übersetzer lesen.
Ich würde alle Teile tauschen, aber bekomme ich die Teile einzeln bei "Reichelt" oder "Conrad-Electronic"?
Danke Achim
Themen: 122
Hallo Achim,
zu mindest die Kondensatoren sollten bei Reichelt zu bekommen sein.
Allerdings würde ich Dir empfehlen, hier Typen für 105°C Betriebstemperatur zu wählen, die haben dann meist auch eine längere Lebensdauer.
Themen: 25
Ja Martin,
auch "tropengeeignet" benannt.
hallo Holly-Z,
vielen Dank
Könnte mir jemand die Bezeichnung der Komponenten auflisten?
Ich würde sie dann bestellen und austauschen.
Besten Dank und schönes Wochenende
Achim
30.09.2023, 19:56
hallo guten Abend,
ich war ein paar Tage unterwegs und möchte mich wieder mit meinem Metabo ASC30 befassen und habe einige Fotos gemacht und auch etwas in anderen Foren gefunden.
Soweit ich mitbekommen habe müßte ich die Kondensatoren:
- C 100µf /400V
- C 470µf / 25V (?)
besorgen? Kann mir dabei jemand behilflich sein oder zusenden?
Danke und schönen Abend
Achim
Guten Morgen Achim,
z.B. die Firma Reichelt Elektronik muss diese Dinge verkaufen weil sie sooo viele davon haben.
100uF/400V. Best. Nr. RAD KXJ 100/400. kostet € 1,60
470uF/25V. " FR-A 470U 25A. " 0,29
Bestellen kannst du selber ?
Gerhard
Guten Morgen Gerhard,
ich hatte mich gestern Abend bei "Reichelt" angemeldet und lag bei meiner Auswahl (fast) richtig. Kam Anfangs nur mit den Abmessungen nicht klar.
Wenn nichts weiter dazu kommt, könnte ich die Bauteile dann bestellen. Super!
Dafür recht herzlichen Dank und einen schönen Sonntag.
Sonnige Grüße aus dem Norden
Achim
Ich ,musste feststellen, das bei vielen Netzteilen eine Diode oft defekt ist.
Vor allem bei Versehern und anderen Multimedia Geräten.
Dann geht nichts mehr. Standby Funktionen sind dann auch aus.
Es ist eine Schottky Diode meist um die 100 Volt 5 Ampere. Oft ist es die einzige Ursache für den Ausfall des ganzen Gerätes. bei 5 Geräten war es das Problem.
Bezeichnung oft SB5xxx oder SR5xxx. Schau auf deine Platine ob so eine vorhanden ist.
Wenn ja gleich mit bestellen, kosten nur ein paar Cent.
Guten Morgen Achim,
Gerhard
Ging leider irgendwie doppelt raus!
Sorry.
Gerhard
